menrad a écrit:Est-ce que tu as l'occasion de tester le projecteur ailleurs que chez toi ? Est-ce que le SAV arrivait à reproduire les pannes ?
Avoir ce genre de problème avec deux modèles, séparés par pas mal de générations de surcroît, c'est surprenant. Est-ce que la qualité de ton courant EDF pourrait influer sur l'appareil (si jamais ces projecteurs y sont sensibles).
La seule fois où j'ai mis ma lampe en défaut sur mon x35 c'était parce que j'ai branché à chaud un HDMI, et ça avait dû faire un faible court-circuit.
Est-ce que tu as testé d'autres câbles (mon x35 y était très sensible), si jamais tu les a conservés d'un modèle à l'autre. Y a-t-il un switch HDMI dans la boucle ? Autant de questions et pistes que tu as du étudier j'imagine...
Bonjour, et surtout merci de t'intéresser à mon problème. le câble HDMI ne peut être en cause puisque c'est un câble Hdmi optique de marque dont la fiabilité n'est plus à prouver : INAKUSTIC (très cher mais d'excellente qualité).
Non également pour le courant de ma maison, installation entièrement rénovée par des professionnels et pour m'assurer qu'aucun défaut ne pouvait en être la cause, j'ai demandé une vérification générale très récemment, et tout est ok.
D'autre part, ces pannes sont apparues sur des modèles différents de JVC DLA, mais également déménagement oblige entre temps, les pannes similaires sont apparues dans deux maisons différentes.
La difficulté des pannes aléatoires, c'est que même en testant en direct, par exemple avec mon apple tv 4K ou mon lecteur OPPO avec un tout petit câble HDMI avec mon vidéoprojecteur, il faut que cette panne si elle existe, arrive à ce moment la, mais comme elle est imprévisible, je ne peux pas passer mon temps a faire ce genre de test, c'est un peu pénible de débrancher et rebrancher sans arrêt.
Ce qui me rend perplexe, c'est le fait que des professionnels ne comprennent pas d'ou cela peut provenir, alors qu'en lisant ce forum, je ne suis pas un cas unique.
