Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lubi, MIC22, ribellu et 41 invités
PROJET 12" + comp 2" - full 18s
Du coup l'idée d'un 10" entre 200 et 800hz est quand même bonne je trouve.
- androuski
Maxi se prends la tête sur le medium mais ce n'est pas ce qui pose problème sur ses enceintes.
J'ai bossé sur ces enceintes j'ai exposé ici mes résultats mais on dirait que personne n'en tient compte.
Ce qui manque à ces enceintes ce sont les extrêmes : ca ne file pas en haut et il manque du sous grave.
Le medium est excellent et l'enceinte fort agreable.
Fabrice préfère avec le 12s305 pcq plus charnu mais il perds le medium du 12lw1400...
Pour le hadouk trio c'est l'aigue sur les applaudissement qu'il manque.
Ce projet est interessant pcq une deux voies passive.
Si on veut autre chose il faug tout revoir.
- Kro
Moi j en tient compte cedric , j lui conseille plutôt de couper vers 60
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Complètement d'accord avec Cédric ... Bon après testé un médium spécialisé pourquoi pas, mais dans ce cas le choix woofer et compression est moins cohérent
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
oui tu as raison, si actif il faut tout revoir. Dans ce cas pour l'extrem qu'il passe sur une 18S ND3T ou ND3ST (edit, oui faut revoir des choses aussi du-coup )
- speedbad
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Effectivement, si cette deux voies est un compromis passif abouti, vouloir la faire évoluer c'est dommage, autant partir ses de nouvelles bases, et l'intérêt d'un 10" comme le 18sound c'est de pouvoir l'associer à une comp 1" et de retrouver toute l'extension indispensable dans l'extrême aigu. Et un 15" en bas du coup... bref une nouvelle enceinte quoi.
- androuski
Kro a écrit:Maxi se prends la tête sur le medium mais ce n'est pas ce qui pose problème sur ses enceintes.
J'ai pas osé poster "Bref Maxi opte pour une 2" et trouve le tweeter de la triade plus fin"
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Salut à tous et merci pour ces différents retours qui pointent chacun vers des sujets complémentaires...
oui, la pièce... oui l'extension haute... oui l'extension basse... oui c'est une beau compromis passif 2 voies... oui on peux faire un autre projet... oui mettre le 12LW en mid clos ca serait "facile" à tester et ca me ramènerait au projet initial qui était une 2x12 pouces... oui un 10" en dessous de la 2" ca peux se faire mais dans ce cas une 1" aurait été plus intéressante... bon ben je vais aller acheter du pain
bon mais quand même vous prenez pas en compte mon sentiment que a fort volume y a de l'intermod bas medium qui s'entend plus que sur une 3 voies... mais ptet que je me trompe.
autre exemple dès qu'on écoute familiar de Obel (assez fort), on sera tous d'accord que y a des harmoniques et des réverbes étrange qui dérangent et qu on se dit que c'est mal enregistré. ben au casque (HD800) c'est vachement mieux et beaucoup moins dérangeant et l'ingé son à pas du être dérangé plus que çà;
pour le reste (jazz peu d'instrument, diana krall et autres) ca marche extrémement bien.
je devrais ptet échanger le BMS par le 12LW et booster le grave pour avoir une réponse identique au BMS, histoire effectivement de vérifier si c'est pas le BMS qui serait limité. a+ si je me fait pas un retour de reins
edit: et je peux toujours recycler les BMS en sub
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
une catastrophe la disparition de gopix... c'est le XR2064 qui fait 194mm de profondeur auquel il faut ajouter l'adaptateur 2/1.4
- maxidcx
maxidcx a écrit:bon mais quand même vous prenez pas en compte mon sentiment que a fort volume y a de l'intermod bas medium qui s'entend plus que sur une 3 voies... mais ptet que je me trompe.
Testes en extérieur tu seras fixé si c'est la pièce !
- Esscobar
Sinon tu peux te faire une opinion avec une combo pas trop chère mais de haute qualité :
- la paire de BMS 4550 qui est dans les PA, 130€
- un pav Celestion H1-9040P, une merveille vendue un prix indécent : https://www.toutlehautparleur.com/celes ... p-1in.html
- un B&C 10CL51, qui est d'une linéarité exemplaire, et fera super bien le job entre 200 et 800hz. 70€ le bout.
- le 12S305 en pur sub/grave, en le boostant bien avec ses 11mm de x-max réel no problem.
Je pense que le niveau de qualité est suffisant pour te faire une opinion du gain à escompter par rapport à ton compromis 2 voies, et tu ne vas pas y laisser trop de plumes.
- androuski
Mais faut pas que ça t'empêche d'aller chercher du pain, et peut-être un petit coup de rouge aussi
- androuski
Ce Celestion H1-9040P ça se couperai à combien ?
- speedbad
