Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda, gerardmenfin, impy, Tee, tracerbox et 52 invités
HYBRID - Ajustements - P126
J'ai reçu "l'extension" du cul de l'enceinte pour pouvoir intégrer l'ampli Hypex Fusion et l'évent "laminaire".
Petit montage à blanc pour voir si tout va bien, et ... tout va bien
Donc, en haut, l'évent, en bas le logement pour l'Hypex.
La partie intérieure de l'évent
J'ai posé délicatement les HP pour voir ce que ça donne.
Vu le poids des engins, je pense mettre du renfort pour soulager la face avant.
Les HP seront équipés de grille et de tissu acoustique ... protection maximale contre les mimines baladeuses et camouflage des grilles.
D.
D.
- Dagda
c'est quoi et quelle épaisseur ton bois ?
- speedbad
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
C'est du Tebopin. Contre-plaqué de pin qui sert de planche de coffrage ou de planche de structure.
C'est du 15mm.
Là c'est juste le squelette de l'enceinte, dessus sera collé du vrai bois, du frêne probablement.
D.
C'est du 15mm.
D.
- Dagda
Pourquoi être passé sur un évent rectangulaire du coup ?
- ASP68
Qu'il soit derrière est une bonne chose. Mais la forme...
Tu peux nous donner les dimensions de ton event ? Largeur x hauteur ?
- Kro
J'avais un problème d'intégration des évents ronds ... du coup je suis passé sur le rectangle.
La dimension c'est 290 x 50 mm - la longueur est de 271 mm tel quel.
J'avais simulé sur DP, ça semblait plutôt pas déconnant.
D.
D.
- Dagda
Tu peux repréciser le volume de charge et l'accord du 12LX60v2 ?
Je regarde ce que me sort ma feuille de calcul.
- ASP68
50L sans amortissement.
- Dagda
Ne pas oublier les valeurs T&S mesuré par kro - http://www.justdiyit.com/beyma-12lx60v2/
Tiens d'ailleurs, je vois une coquille Cédric ... le Xdamage est de 47mm sur la data, pas 29mm comme tu as mis dans l'article ...
Tu pourrais juste me rappeler comment tu trouves les 5mm de Xmax ? Comme c'est noté 9mm dans la data avec la formule donnée, je ne me souviens plus des détails concernant ces différences.
D.
D.
- Dagda
Ok.
Avec les T&S de kro, 65l à 38Hz, j'ai 323mm d'évent pour du 290x50. Avec ces valeurs, j'ai 14.5m/s de Vair, c'est plutôt bas !
Tu pourrais le baisser à 45 (voir même 40, vue le SPL possible) au lieu de 50, ce qui ferait 283mm (ou 245mm) de longueur. Avec une Vair à 16.4m/s (ou 18.9m/s).
Après, c'est juste ce que je calcul, je ne suis pas infusé à la science !
- ASP68
Tu veux dire que mon évent, tel quel, avec les 50L est un peu court ?
- Dagda
Tu peux faire un évent d'une surface moins grande
- guyome
Soit trop court, soit de trop grande surface.
Mais comme dit, je ne suis pas un pro.
La seul chose que je sais, c'est que sur mon enceinte (qui n'a rien a voir), le calcul s'est avéré juste.
- ASP68
Réduire la surface est assez simple
Tiens, une question idiote.
Imaginons que l'on réduise la taille de la "bouche" de sortie uniquement. Le reste de l'évent garde les 290 x 50 mais la bouche passe par exemple à 290 x 40 (valeurs arbitraires) ... est-ce que l'évent devient un 290 x 40 ou est-ce qu'il y aura plutôt une perturbation du fait de la réduction de la bouche de sortie ?
D.
D.
- Dagda
Je ne pense pas qu'il faille faire ça.
Pas bonne idée pour moi.
- ASP68
