J'avais la meme chose sur un canal
La raison: j'ai mis des rondelles, sur les vis de maintien du PCB au radiateur , coté circuit imprimé , et une des rondelles un peu excentré touchait la queue d'une résistance.
Cela marchait quelques secondes puis soudainement augmentation du diff.
Surement aucun rapport, mais vérifier l'isolement / radiateur
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Labiss et 26 invités
Youpi, on passe à l'U.P.
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
J'ai pensé a ça et normalement j'ai déjà vérifié mais je vais faire un deuxième passage pour être certain.
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
J'ai trouvé d'où vient le problème, c'est le circuit de protection qui fout la merde.
Je viens de dessouder les deux réseaux de 100k et maintenant j'arrive a régler mon offset aux petits oignons.
![Image](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190113/11ed1fdfda0079cf860ac4188a9e9e94.jpg)
Reste plus qu'à trouver pourquoi le circuit de protection ne fonctionne oas.
- PsykoK
Aucune idée comment et pourquoi mais une carte fonctionne mais l'offset n'est pas stable(sans le circuit de protection il l'est)
Pour l'autre carte toujours pareil avec ou sans le circuit de protection. L'offset est bon pendant un moment et d'un coup il saute a 1.3v
J'ai vérifié pas de CC avec la visserie.
- PsykoK
Bonsoir à tous
J'ai un problème avec une autre carte (le même que décrit ci-dessus). Après avoir connecté SC / SA et les jfets, je verifie les régulateurs IRF et, au lieu de +/- 30V j'ai seulement 19V. Après avoir supprimé le jumper LOCAL, la valeur est ok...
Vous avez une idée d'ou ça pourrait venir?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- DenisD
- Inscription Forum: 07 Nov 2010 19:47
vous avez bien les bons circuits intégrés de l'offset, et pas des équivalents ? car j'ai déjà eu ce problème aussi.
sinon une passe sur les soudures, en soudant dessus et dessous partout ou c'est possible résout souvent bien des problèmes.
sinon affichez un relevé complet des tensions, on jetera un oeil.
- patroussea
- Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
Je soudée le BC550 / 560 autour des JFETs un peu plus tôt que cela était recommandé dans le manuel. Cela pose-t-il problème?
- DenisD
Dire que j'ai acheté la grande majorité des composants pour faire un UP (en tout cas les composants les plus critiques comme les JFETS) : mais quand je vois la difficulté de mise en oeuvre, je vous admire et laisse ce projet au placard ![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Et alors moi je faisais parti des premiers beta-testeurs et par manque de temps, il m'a fallu 10 ans pour m'y mettre.
Faut Jute se lancer, être minutieux et surtout pas paniquer en cas de problème.
Apres c'est certain que la difficulté est la et surtout car il y'a moins de "support" qu'en 2008 quand le projet à démarré
- PsykoK
En plus tu sembles bien équipé, du Fluke
Si un jour tu veux un scope![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Jean-Philippe
- razzortec
C'est pas un dossier si complexe. Faut être posé, et surtout pas être stressé.
J'ai bien réussi avec mes 2 mains gauches et ma tendance à être stressé à en coller un avec un UGS dans le même boitier et à les faire tourner ensemble.
Par contre je confirme c'est intimidant...
- beb
Oui que du Fluke a la maison et au boulot.
j'ai encore mon premier 75 dans un tiroir, ça doit faire 25ans que je l'ai et il marche comme au premier jour. C'est clairement cher mais c'est increvable ce matos.
Finalement j'ai réglé tous mes soucis d'offset.
En fait le problème venait de pads d'isolation des 2sa et 2sc. Je sais pas pourquoi mais une fois les pads changés tout et rentré dans l'ordre.
Sur la deuxième carte j'ai toutefois du utiliser des résistances de 12k sur les résistances de 470r pour arriver à descendre l'offset différentiel.
![Image](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190115/d3b11c236447d37b08d68f64c1a99cc6.jpg)
![Image](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190115/11f96fe3bc6e7f6aa6509b29adf6fc62.jpg)
- PsykoK
patroussea a écrit:vous avez bien les bons circuits intégrés de l'offset, et pas des équivalents ? car j'ai déjà eu ce problème aussi.
![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
- DenisD
Retourner vers Amplis et Préamplis |
