Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: flo26200, pinou123 et 52 invités
Petite voie centrale home made et projet
Message » 11 Jan 2019 21:18
En fait ce que je cherche surtout c'est de faire les enceintes moi même.
J'ai déja une paire de surround qui sonne bien mais je cherchais a faire qq chose de plus discret d'ou les larges bande dans des petits volumes
samuel1980
Inscription Forum: 24 Nov 2016 15:19
Message » 11 Jan 2019 22:23
Alors reste sur du LB.
Dans 4 litres, y a 2 modèles chez TB qui semble très bon, faut les simuler.
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 12 Jan 2019 17:29
Alors alors ....
On va partir sur 5l.
J'ai 2 HP qui semble vraiment sympa :
- Dayton Audio CX120-8 : c'est un coaxial, donc 2 voies en 1 HP, capable de sortir du 80Hz f-3 (filtrage en small obligatoire avec l'ampli HC, le volume de l'enceinte et son accord son calculé pour !) et 93dB/2m max avec 18w (limite du Xmax (il faudra faire gaffe avec ce que sort l'ampli HC ...). Prix : 40€
- Tang band W4-1798S : c'est un LB de qualité, capable de sortir du 80Hz f-3 (filtrage en small obligatoire avec l'ampli HC, le volume de l'enceinte et son accord son calculé pour !) et 96dB/2m max avec 40w (limite du Xmax (il n'aura pas besoin de surveillance particulaire vis a vis de l'ampli HC celui-la). Prix : :cry: :cry: :cry: assez chère : 120€ mais il semble clairement excellent.
Pourquoi je n'est pas retenu le RS100-4 ? Pour son SPL vraiment faible pour cet usage.
Même si l'idée du TB est interessante, je partirais sur le petit coax Dayton, le CX120-8. On peut même le charger un peu plus (7l, il gagnera en descente et en présence, sans perdre en SPL). Et si tu en met 2 dans 15l par coté :love: :love: :love: .
Par contre, je ne sais pas faire un filtre ...
ASP68
Message » 14 Jan 2019 9:29
Bonjour et merci pour tes propositions. Du coup je vais partir sur le petit coaxial comme c est plus pour le fun que par nécessité je vais rester raisonnable. J ai vu que part express proposait aussi des filtres Dayton audio avec une coupure a 5.5 kHz est ce que vous savez ce que ça vaut ?
Par ailleurs sur quelle boutique vous vous fournissez ? J ai trouvé le HP sur Amaz..et parts exp. Mais il y a peut être des boutiques plus recommandables ?
Par avance merci
samuel1980
Message » 14 Jan 2019 10:40
Pour le CX120-8, je le commanderais la : https://www.soundimports.eu/en/cx120-8.html
Très bon tarif et semble sérieux (mais je n'ai jamais commandé cher eux).
Pour le filtrage, généralement ceux vendu tout fait ne sont pas les meilleurs, mais je suis une bille en filtrage. Le seul truc que je peux te dire, c'est qu'il faudra filtrer entre 5kHz et 5.5kHz (je pencherais, sur le papier, vers 5kHz).
ASP68
Message » 14 Jan 2019 13:22
Je viens de faire un panier chez eux en résumé:
Deux HP à 40€
Deux filtre passe haut à 5khz à10€
Deux filtres passe bas à 5khz toujours à 9€
Frais de port à plus ou moins 12€
deux bornier à 13€
On arrive à plus ou moins 154€
J'ai pas encore compté plus ou moins deux mêtre de cablasse et les évents
On est dans le budget avec le bois on vas flirter avec les 200€ bravo!
samuel1980
Message » 14 Jan 2019 16:09
Attention, on ne filtre pas une enceinte comme ça, il faut faire des mesures, ou au pire, utiliser les courbes constructeur (Dayton donne en plus des frd, le bonheur).
Il faut que quelqu'un de compétant de drive la-dessus, je n'ai pas le niveau !
ASP68
Message » 14 Jan 2019 18:28
Merci ASP 68 du coup si un expert du filtrage passe dans les environs je suis volontiers preneur d’aide pour le filtrage de ce petit HP
samuel1980
Message » 14 Jan 2019 19:29
Heu je ne crois pas en cette simplicité ;)
Le process est plus ou moins le suivant : mesure des HPs dans leurs boites cibles, simulations et calcul du filtre, assemblage, re-mesure du résultat, ajustement du filtre, re-mesure.
Avec les dayton tu peux déjà faire une pré-étude théorique d'après leurs courbes ... Xsim et vituixcad
Gug42
Message » 15 Jan 2019 16:06
Youpla c'est la partie la moins fun pour moi ça. Win isd permet de concevoir des filtres?
samuel1980
Message » 15 Jan 2019 17:34
Salut Samuel, tu es de quel coin ? Quelqu'un habite peut-être pas loin pour te faire les mesures.
Il te faut utiliser un soft comme VituixCad, qui permet la simulation de filtre d’après mesures.
Utiliser les courbes fournies par le constructeur permet déjà de se faire une bonne idée de la chose.
GoodNoize
Message » 16 Jan 2019 11:04
Bonjour et merci pour la proposition. J'habite à Asnières sur seine.
Cela dit en traînant sur le forum hier je suis tombé sur un topic intéressant qui faisait la comparaison entre achat d'occase et DIY. J'avoue que les arguments cités et la consultation de quelques petites annonces m'ont un peu refroidis.
Au delà du plaisir de fabriquer soit même c'est vrais qu'il est fort probable que les enceintes que je pourrais fabriquer dans cette gamme de prix n'auront pas le rendu d'une paire de Darling de chez BC acoustique acheté pour 100€ sur le bon coin...
Du coup je remet ce projet aux calendes grecques. De toute façon comme je le disais plus tôt j'ai déjà une paire de surround qui marche très bien donc je ne suis pas dans l'urgence.
Merci à tous pour votre aide et vos conseils.
Samuel
samuel1980
