Hello
C’est dommage. J’ai un sunfire depuis presque 10 ans et c’est le seul élément qui n’a pas été remplacé dans mon installation.
Si tu le vends dans l’etat, fait moi signe, ça me fera une membrane de remplacement au cas où
A bientôt
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Connaissez vous les caissons Sunfire ?
- jalatrix
- Inscription Forum: 25 Jan 2005 23:31
jalatrix a écrit:Hello
A bientôt
Ah mais je suis dégouté... il a quoi 7 ans... le PB-4000 est monstrueux mais il prend quasiment 4 fois plus de place....
Je vais demander un devis à un réparateur et si c'est trop onéreux de le réparer je te le céderai
- spiral91
- Inscription Forum: 07 Jan 2011 21:41
J’imagine y’a frustration.
Il est vrai que pour sa taille et bien configuré ce sunfire est génial.
J’avais profité à l’epoque de l’offre de lancement par Futurland qui le positionnait à un tarif imbattable.
Malheureusement, le SAV de ce produit est inexistant.
J’espere quand même que tu pourras le réparer
- jalatrix
Salut à tous
Je rencontre moi aussi un problème sur mon Sunfire HRS12
Depuis la dernière coupure de courant il fait un sale bruit de buzzz !!!!
C'est surement un condo
suite de ma recherche :
j'ai vu ça sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=Qk0ymITo-eI
j'ai donc regardé dans ma platine et en effet ce condo est visiblement gonflé (le petit du fond à gauche, comme dans la vidéo youtube)
Je l'ai dessoudé et testé en effet au multi mètre il donne 0
Condensateur 1000μF, 25V +85°C commandé sur amazon 6€ les 5
- olive05
- Inscription Forum: 07 Sep 2009 10:50
Alors relève vite les caractéristiques du condo (uF et voltage) avant qu'il parte en fumée
Regarde aussi attentivement si d'autres condos autour n'ont pas le même problème, peut-être pas aussi accentué mais existant. Ils ne m'ont pas l'air très beaux les deux du fond ...
Prends des photos pour savoir ou sont les - Attention il y a un sens sur les condos chimiques comme celui-ci !!
Tu commandes la/les pièce/s et ya plus qu'à souder exactement au même endroit et dans le même sens.
Si tu ne sais pas faire, ne fais pas : trouve-toi un pote qui a l'habitude, c'est pas trop sorcier, tu devras peut-être dévisser 2-3 trucs pour te faire de la place avant.
- babar.ch
- Inscription Forum: 26 Mai 2005 14:12
Merci pour l'info du sens
dans la vidéo youtube il est noté + en haut, et on voit aussi le sens du condo sur la photo
c'est le petit du fond à gauche, comme dans la vidéo youtube, le mien est déformé au dessus et aucun autre ne parait gonflé.
il arrive mercredi, je vous tiens informé du résultat
Voici ma carte avec l'emplacement du condo
- olive05
Nickel si tu sais souder, ca va te prendre 2 minutes. Regarde quand même son voisin à droite sur la photo, il ne me parait pas très plat du chapeau ...
Moi je le changerais, ca a l'air d'être le même modèle
Vérifie 2 fois avant de mettre le jus le sens et t'inquiète pas si tu en branches un à l'envers tu vas le savoir tout de suite
- babar.ch
Me revoilà, composant reçu (amazon) et à peine soudé à peine testé
bilan : plus un seul bruit de Buzzzz !!!!! HRS 12 Réparé pour 1€ !!!!
Comme quoi la vidéo youtube était valable !
Pour le souder à l'envers faudrait le faire exprès car il est dans le sens opposé à celui juste à coté qui est le même avec la face (-) visible
les autres à coté son tous intacts, c'est peut être la photo qui donne cet effet.
Si vous avez des questions n'hésitez pas
- olive05
Content pour toi
- babar.ch
Un grand MERCI à olive05, c'était bien ce minuscule condo pour moi aussi !!!!
Plus aucun ronflement... (enfin si.... les miens )
Quand la communauté HCFR permet d'économiser quelques centaines d'Euros....
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Je déterre ce topic...
Votre sunfire, avec une sortie lfe/sub vous le branché sur quel entré ?
Sur le manuel, il est écrit de le connecter sur l'entré L or j'ai un gros bzzz continue mais si je le connecte sur l'entré R plus aucun bruit... Quel différence il y a entre ces deux entrés ?
- shadow86
- Inscription Forum: 23 Mai 2012 11:54
olive05 a écrit:Me revoilà, composant reçu (amazon) et à peine soudé à peine testé
J'ai rencontré ce problème de ronflement quand le caisson est en veille. J'ai commandé les 2 condensateurs et je vais les changer.
Cependant lors du démontage de l'ampli je l'ai remis sous tension sans avoir branché le HP et j'ai entendu un "clic" dans l'ampli et depuis plus de ronflement mais plus non plus de mouvement de la membrane quand j'allume et que j'éteinds et bien sur le caisson ne fonctionne pas.
Aurais je pu griller qq chose en allumant l'ampli sans le HP branché ?
Sinon connaissez vous un moyen de faire réparer l'ampli du HRS12 ?
Peux t'on remplacer l'ampli par un autre ampli qui n'est pas celui d'origine ?
Bien sur j'ai regardé les fusibles et ils sont ok.
Le voyant s'allume et le caisson est bien sous tension et je perçoit un petit bruit sur le HP lors de la mise en et hords tension.
C'est quand même dommage de ne pas pouvoir réparer un matériel comme celui-ci.
Merci d'avance pour vos réponse
- passeg
- Inscription Forum: 03 Fév 2007 18:02
