Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
Bypass partie ampli Denon AVC-A11SR - Upgrade UCD400OEM
Message » 08 Jan 2019 22:01
C'est silencieux ?
androuski
Message » 09 Jan 2019 1:14
Beau boulot d'intégration. Cela dit c'était quand même du haut de gamme ce Denon non? Ce n'est pas un peu dommage de le dénaturer ainsi? Je ne comprends pas bien l'intérêt de la démarche :ko: (enfin sauf si celui-ci était en panne bien sûr)
Et du coup ça sonne comment en comparaison avec les amplificateurs d'origine?
~Sypher~
Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Message » 09 Jan 2019 1:46
Il était en panne - réparé une fois - et retombé encore en panne :lol: Bref, aux grands maux les grands remèdes :mdr:
Pour les écoutes, il faudra attendre un peu...
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 09 Jan 2019 13:19
Ok j'ai lu le sujet, c'est mieux pour comprendre :ane:
Beau boulot de résurrection :bravo:
~Sypher~
Message » 18 Jan 2019 11:23
androuski a écrit:C'est silencieux ?
Tests un peu plus poussés ce matin : j'ai quand même un léger grésillement. Il faudra que je teste pour savoir si c'est les modules ucd ou bien la partie en amont.
Sinon, rien à voir avec la partie ampli originale du Denon - les ucd vont beaucoup plus loin, et tiennent d'une main de fer les graves. J'avais un truc bizarre sur les compressions avec le Denon (sorte de vibrations comme si le diaphragme n'était pas centré) et ce problème a complètement disparu :o
Me reste à régler ce problème de grésillement, mais sur une enceinte de 100db :-?
guyome
Message » 19 Jan 2019 1:17
Merci pour le retour, un véritable upgrade donc :bravo:
~Sypher~
Message » 20 Jan 2019 22:27
J'en doutais pas...
Comparer un UCD400 à la partie ampli d'un intégré denon même HDG...
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 20 Jan 2019 22:31
Sinon, pour avoir fait quelques expérimentations avec des UCD et du denon (un AVP A1HD), le pur silence, je l'ai eu en symétrique.
Avec de l'asymétrique j'avais parfois du captage de saloperies...
beb
Message » 21 Jan 2019 0:53
Bonne idée de passer en symétrique ! Merci :wink:
guyome
Message » 21 Jan 2019 1:04
En débranchant les câbles RCA au cul des UCD, juste un souffle dans les compressions qui oserais-je dire, est normal.
Par contre, si je branche juste les câbles RCA au cul des UCD sans rien au bout (ie sans source), j'ai une belle ronflette... Donc, effectivement, problème de liaison, mes câbles RCA font "antenne"...
guyome
Message » 21 Jan 2019 9:28
Ces Hypex sont fantastiques dans les basses, et il faut absolument utiliser leur entrée différentielle jusqu'à la source (dspiy?) pour en profiter au mieux. Ne pas hésiter aussi à changer voire enlever la résistance de gain de l'étage d'entrée, notamment pour la voie compression...
https://www.hypex.nl/img/upload/doc/an_ ... odules.pdf
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Message » 21 Jan 2019 11:41
Normal que tu captes avec le RCA sans rien au bout ! (CEM ... tout ça ..)
Et puis, comme les copains, si tu as une vrai sortie symétrique, fonce !
D.
Dagda
Message » 21 Jan 2019 11:52
Ma vraie sortie symétrique est chez Androuski :siffle:
guyome
Message » 21 Jan 2019 13:14
Oui,
ben j'ai des expéditions en retard, et je t'avais en plus complètement oublié, tu vas l'avoir ta carte de symétrisation, tu vas l'avoir, en attendant mon gars entraîne toi à souder du SOIC8, il y a 6 THAT1646 à monter. Et j'ai même pas fait la BOM...
androuski
Message » 21 Jan 2019 13:28
N'oublie pas la BOM voire la CG de composants avec SOIC8 pré-soudés sur les CI 8) . J'oubliais : c'est pour mettre sur un DSPiy v1 donc il faudra que tu me fasses une petite adaptation au niveau du connecteur d'entrée - merci d'avance :mdr:
guyome
