Salut Jean,
Effectivement j'ai pensé a un problème sur l'enceinte mais quand j'inverse, le le même problème apparaît de l'autre coté....
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arakis, Devrig, jean73, pheno et 167 invités
MARANTZ 2015-2016 : SR-5010/SR-6010/SR-7010
- Funkylu
- Inscription Forum: 03 Jan 2019 0:20
Quelle est la différence entre les modes DSP et Virtual ?
Pourquoi cela fonctionnerait que en virtual ?
Merci de vos eclaircissements
- Funkylu
VIRTUAL ne fonctionne qu'en stéréo sur les frontales ou pour une écoute au casque.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Merci !
ok normal que ca fonctionne...
J'ai résolu une partie du problème.... je sors la vidéo en HDMI et le son en optic et la ?? miracle ca fonctionne....
Ca ne me rassure pas mais au moins je peux regarder un film
- Funkylu
Tu as essayé avec un autre câble HDMI au cas ou ce serait celui-ci qui serait défectueux ?
Je vais tester ca lundi...
Par curiosité y a t il des differences sur cables HDMI qualités/compatibilité ?
- Funkylu
Oui, il y a des différences qualitatives.
Entre un câble HDMI à 3€ le mètre et un à 30/40€, c'est indéniable.
je rejoins ce poste car je viens d'acquérrir un Marantz SR 7010.
Est-il possible de lui envoyer un signal HDMI vidéo et un signal HDMI audio sur deux entrées HDMI?
- ysati
- Inscription Forum: 13 Mai 2002 12:14
Bonjour.
Petite question comme ça par pur hasard, mon 7010 souffre du fameux problème de grésillement/dysfonctionnement du canal arrière gauche, donc pour ne pas faire des frais dessus et en attendant de le changer, je me demandais si il était possible de soit assigner un nouveau ampli sans changer le bornier, soit changer de bornier mais déclarer en surround left l'enceinte en question ?
Merci à vous
Merci à vous
- Shangalisto
- Inscription Forum: 31 Juil 2013 21:51
Je viens d'avoir une mise à jour de firmware, passage en 3.90.50.51
Quelqu'un sait ce que cela apporte ?
- bigfafa2
- Inscription Forum: 12 Oct 2003 21:55
bigfafa2 a écrit:Je viens d'avoir une mise à jour de firmware, passage en 3.90.50.51
"Les performances de votre AVR sont améliorées avec cette mise à jour."
C'est plutôt clair non ?
- bazinga
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 17:12
C'est loin d'etre clair. Moi aussi j'aimerais savoir ce qu'apporte "concrètement" cette mise à jour.
- malagfab
- Inscription Forum: 08 Sep 2006 17:02
bazinga a écrit:bigfafa2 a écrit:Je viens d'avoir une mise à jour de firmware, passage en 3.90.50.51
- bigfafa2
Deux suggestions/solutions :
1- "grésillement/dysfonctionnement du canal arrière gauche"
pareil sur mon ampli :
- dans le menu, j'ai spécifié 4 enceintes surround (2 Back et 2 surround)
attention! il faut bien répondre dans l'ordre du menu : si vous ne spécifiez pas l'un d'abord,
vous ne verrez pas l'autre.
- branchez vos 2 enceintes arrières sur les canaux "clean". une sur chaque paire ...
c'était dans la série "les c..s ça ose tout ..." copyringht M. Audiard.
"Est-il possible de lui envoyer un signal HDMI vidéo et un signal HDMI audio sur deux entrées HDMI"
Ce qui est possible :
- avoir un splitter en entrée d'ampli (même source vers 2 hdmi), intérêt?
- ce qui est impossible, sauf erreur : séparer audio et vidéo d'une hdmi .. sauf
à disposer d'un petit boitier qui peut extraire l'audio d'un câble hdmi, et laisser passer
le flux hdmi normal. En principe c'est pour un casque, mais rien n'empêche
de le raccorder à l'ampli (attention, c'est de l'analogique -mais excellent).
A partir de là, le connecter à une entrée audio, au-dessus d' une entrée hdmi.
Il est prudent de changer le nom de l'entrée :
perso j'ai "TNT 33T k7" (démo tnt, platine 33t et K7 audio)
Le gag est qu'il faut choisir l'entrée hdmi qui supporte l'audio (voir façade arrière de l'ampli) ,
et éteindre la source hdmi pour n'écouter que l'audio. En rallumant on retrouve la source hdmi et son audio.
Au départ de l'action on peut choisir une entrée hdmi ayant de la vidéo,
puis basculer vers celle qui n'en a pas -mais qui a la source audio, et on aura l'image
de la dernière source qui en avait une, plus le son audio qu'on a choisi.
Vous ne devez plus changer de source, mais vous pouvez changer de chaine etc
sur l'appareil qui fournit l'image ... et même le sous-titre -if exists!
Note : dans le menu général / passthrough il faut choisir "dernière source"
si on veut sélectionner une source différente pour l'image, à chaque fois.
Bon sang mais c'est bien simple, isn't it?
- Mpeg
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 13:47
Bonjour, je reveille le topic
je suis en possession du 5010 et des zenzor 5 dali depuis maintenant 3 ans. (2.0)
J'ai deux questions.
Q1 : Lors des mes écoutes, notamment en musique, calibration audissey, j'ai suivant la musique écouté un "clac" que fait l'ampli. C'est le même bruit lorsqu'on l'allume et qu'on l'éteint. C'est comme s'il y avait une mise en sécurité où je n'sais quoi. Cela n'altère pas le son. Mais c'est souvent lorsque j'augmente le son entre 40-50. Qu'est ce que cela peut-il être?
Q2 : Au fil des années, je remarque que je manque cruellement de basse. Je vais modifier et refaire des réglages suite au conseil des 99 pages. Néanmoins ma question est: Si je veux "augmenter* ma qualité de son, dois-je passer par un ampli connecté en PRE ou dois-je revoir principalement mes enceintes colonnes?
Merci d'avance de vos conseils.
- tlaroga1
- Inscription Forum: 25 Déc 2019 21:56
