Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Google Adsense [Bot], yann77123 et 81 invités
Air Tight ATM-1
- Lucus
- Inscription Forum: 14 Jan 2006 19:58
diogene24 a écrit:Bonjour,
nouveau sur le forum, et peu au courant des us et coutumes locaux, je vous prie par avance de pardonner mes maladresses de forme.
Tout ça pour dire que e possede 2 atm1 Transfo Tamura ( bien meilleur que le 1S, à l'époque ayant eu le choisx et pu écouter les 2 versions) bridgés en mono ( manip simple et facilement réversible)et j''aimerais faire évoluer mon système.
Donc vendeur de 1 ou ....2 faire offre.
Bonjour Diogène,
Je n'ai pas eu de retour de ta part concernant ma demande d'infos sur tes Atm1, photos etc...
Merci de me répondre
Cordialement
- mounchou
- Inscription Forum: 12 Fév 2006 19:57
Bonjour, désolé trés occupé. j'ai retrouvé une des 2 factures de 2009 pour l'un, l'autre doit être plus ancien de 2 ans.
d' iphone qui ne les envoie pas sur l'ordi.J'envoie les photos par sms
cdt
cdt
- diogene24
- Inscription Forum: 13 Nov 2016 21:14
Lucus a écrit:... Mais attention: j'ai également changé les tubes d'entrée pour du bon NOS (RCA et Brimar), mis un fusible de compet', un bon câble secteur etc...Donc difficile de dire quelle est la part de chaque élément dans l'amélioration globale
Bonjour Lucus, je suis possesseur de deux air tight ATM 1 ( TRANSFO Tamura) , pourrais tu me donner les caractéristiques du fusible "de compet" que tu as mis car j 'ai fait plusieurs essais , mais le fusible saute toujours et presqu'instantanément alors impossible de trouver d où ça vient
J 'ai vraiment besoin de connaitre un fusible qui tient car même mon réparateur ne trouve pas
Merci d'avance
- SBUEE
- Inscription Forum: 19 Jan 2005 15:44
Fusible secteur à l’arriere de ATM1 et ATM1S
Minimum : 2Amp Temporisé ( 2AT) ou 2,5AT maximum
Si défauts toujours à l’alumage de ATM1 : vérifier les deux GZ34/5AR4 qui pourraient être en défaut isolement à froid .
Préférer d’ailleurs pour ces deux tubes : version Philips ou Mullard d’époque (NOS)
Jlb docteur tubes
Jlb docteur tubes
- BENOIST
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Sep 2003 7:21
Lucus a écrit:J'ai remplacé les 6CA7 par les KT77 et j'ai gagné sur beaucoup de point: précision, scène sonore, tenue du grave, moins de coloration, séparation des notes, étagement des plans sonores...Certains diront que cela sonne plus "HiFi" avec les KT77, moi je trouve que cela sonne plus réaliste....Avec toujours cet entrain et cette joie de vivre de l'ATM1 (s) !
Bonjour Lucus,
Je serais intéressé pour avoir des infos sur ton passage de 6CA7 ( lesquelles ? ) vers des KT77 ( lesquelles ? ) . que faut il faire en terme de modifs s'il y a faire ?
Merci de ton retour.
- mounchou
Bonjour Mounchou
Ce sont des KT77 Genalex Gold Lion "cryogénisées" que j'ai pris chez Crioset Online shop (en provenance des USA). Site très fiable, à recommander
Aucune modif à faire, c'est plug-and-play, juste le courant de bias à régler: Si tu as un ATM1-s, aucun problème avec les boutons de réglage, sur le ATM1 "old", il faut sortir le tournevis....
- Lucus
BENOIST a écrit:Fusible secteur à l’arriere de ATM1 et ATM1S
Jlb docteur tubes
Merci à docteur Tubes , ça a l'air de mieux résister avec ces fusibles là
- Streethifi
- Inscription Forum: 05 Jan 2017 23:41
Streethifi a écrit:BENOIST a écrit:Fusible secteur à l’arriere de ATM1 et ATM1S
Jlb docteur tubes
Je n'avais pas vu cette réponse: C'est bizarre, sur le mode d'emploi, fourni par PPL, ils parlent d'un fusible de 4A...
https://www.pplaudio.com/produit.php?id=191
C'est également ce qu'il y a de marqué derrière l'appareil
- Lucus
En 100V peut-être.
- pnauts
- Inscription Forum: 14 Fév 2004 16:21
Oui cela correspondrait. Chez nous, c'est 230V/4A
- Lucus
En tous les cas je me réjouis chaque jour de cet ampli...J'en ai eu quelques un chez moi, et je reviens toujours vers l'ATM1s...
- Lucus
