En fait , ampli éteint , j’ai le même problème. J’ai pu mettre ça en évidence.
Je pense que le coupable est le cable hdmi de 10 mètres entre mon ampli et la tv.
J’ai commandé un nouveau cable hdmi fibre optique. Je touche du bois pour que ça résolve mon problème.
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], WilhelmSverige et 47 invités
[OLED] LG OLED 2017 gammes B7, C7, E7, G7 et W7
- manuxs
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 18:28
Effectivement sur une grande longueur de câble y’a franchement moyen que ce soit ça le problème.
- yoyoman
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
Moi, c'est côté ampli c'est sûr :p
J'ai fait le test, ampli éteint, RAS. J'allume l'ampli et laisse chauffer 2 minutes, et c'est bon point blanc partout... J'eteins l'ampli des résidus de point blanc, puis plus rien.
Bref, fin du HS pour moi :p
- Zega27
- Inscription Forum: 19 Mai 2016 21:54
manuxs a écrit:En fait , ampli éteint , j’ai le même problème. J’ai pu mettre ça en évidence.
J'ai un peu le même soucis de points blancs ou plutôt de petits éclairs lorsque je regarde des films en UHD à haut débit style les REMUX. J'utilise le PC avec mpc-be + madvr et je me suis aussi posé la question si ça ne venait pas de mon cable HDMI (10m également). Pourtant j'ai un 2.0 "classique" jusqu'à 18 Gbits/s. Si tu vois que ton soucis est réglé avec ton HDMI fibre optique fais nous un retour ça m'intéresse
![:ohmg: :ohmg:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/prosterne.gif)
D'ailleurs je ne vois pas ce qui justifie un tel prix pour un HDMI fibre optique car les bandes passantes sont les mêmes ainsi que la compatibilité vidéo et audio?
- warcaL
- Inscription Forum: 17 Oct 2018 10:35
Je reçois mon câble aujourd’hui normalement, je vous tiendrai au courant.
- manuxs
Toujours des pertes de signal malgré mon nouveau câble fibre optique HDMI entre mon ampli et ma tv.
Peut être que ça vient tout simplement de la grande distance (10 m).
- manuxs
manuxs a écrit:Toujours des pertes de signal malgré mon nouveau câble fibre optique HDMI entre mon ampli et ma tv.
Il faudrait essayer avec un câble HDMI plus court pour voir si le problème vient vraiment de la distance. Je vais essayer d'en trouver un de 3 4 mètres et rapprocher mon pc pour le test. Tu as moyen d'essayer avec un câble plus court ? S'il y a toujours les points blancs et éclairs c'est que ça ne vient pas du câble...
On s'éloigne un peu du sujet là
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
- warcaL
Je n’ai plus de points blancs de mon côté. Que des pertes de signal.
Et oui avec un câble plus court , je n’avais pas le problème mais mon installation actuelle fait que je suis obligé d’avoir un câble de 10m. Tant pis pour moi![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
- manuxs
manuxs a écrit:Je n’ai plus de points blancs de mon côté. Que des pertes de signal.
Ok donc le problème vient bien de la longueur...
- warcaL
warcaL a écrit:manuxs a écrit:Je n’ai plus de points blancs de mon côté. Que des pertes de signal.
Je suis preneur de ton retour quand tu auras fait ton test
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- manuxs
Du coup, t'as pu essayé de brancher directement la source à la TV avec ton câble de 10m sans passer par l'ampli ?
Si ça passe sans problème de point blanc, c'est effectivement la qualité du chipset hdmi de ton ampli qui est en cause. Vu les cartes électroniques et l'alimentation dans un ampli, ça m'étonnerait pas que ça génère des perturbations électriques sur le port hdmi en sortie.
- Ridge Racer
- Inscription Forum: 10 Nov 2005 0:49
De mon côté , je n’ai plus de point blanc avec mon nouveau câble , mais une ou deux pertes de signal vidéo (pas son, qui sort de l’ampli) et uniquement avec ma PS4 pro (pas de problème avec mon Oppo et Blu Ray 4K. Je touche du bois !!!)
- manuxs
Bonjours, j'ai la possibilité d'acheté un 55"c7v d'expo mais avec une dalle neuve (retour sav) pour moins de 1000€ en magasin. Vous en pensez quoi? Affaire ou pas?
Merci de vos lumières.
- ivo013
- Inscription Forum: 19 Sep 2007 17:07
ivo013 a écrit:Bonjours, j'ai la possibilité d'acheté un 55"c7v d'expo mais avec une dalle neuve (retour sav) pour moins de 1000€ en magasin. Vous en pensez quoi? Affaire ou pas?
A éviter !
- cocobelluss
- Inscription Forum: 31 Juil 2017 15:34
Salut j'ai un C7V, modèle dexpo à la Fnac qui y était depuis 3 semaines, avec une grosse remise et j'ai quand même la garantie alors franchement pour 1000euros fonce ! Je l'ai depuis 6 mois et j'ai aucun soucis. Pour moi c'est une bonne affaire surtout quand tu vois le prix d'une neuve...
- warcaL
