Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Projet câble de modulation
Message » 30 Déc 2018 11:11
Je suis en cour de réalisation d'une (s) paire(s) de câble démodulation.
J'ai trouvé ma matière première => fils de cuivre ofc/ cryogénisé ou pas, fils d'argent pur 99.99 % cryogénisé, Feuille d'argent pur, gaine coton, mais pas de gaine en soie naturelle (sauf Audiophonics ) mais ils n'ont quelle seule gaine disponible ...
Si vous connaissez une adresse , fait moi signe :wink:
Merci d'avance
Audiophile061
Inscription Forum: 08 Oct 2015 7:11
Message » 30 Déc 2018 12:51
A quoi cela va apporter ta gaine en soie naturelle ? Réduction de la capacitance de ton câble ? Si oui, combien par rapport à du sommercable, ou du Grimm Audio, voir autre ?
Ghbillou2
Inscription Forum: 29 Juin 2018 19:28
Message » 30 Déc 2018 13:11
Ghbillou2 a écrit:A quoi cela va apporter ta gaine en soie naturelle ? Réduction de la capacitance de ton câble ? Si oui, combien par rapport à du sommercable, ou du Grimm Audio, voir autre ?
Re,
A voir déjà s'il y a une différence entre une gaine en coton naturelle et en soie...
Audiophile061
Message » 02 Jan 2019 8:39
Re,
Ni l’un ni l’autre dans un câble de modulation !!
Mauvais pour les aigus.
Pas de différence entre les deux.
Déjà dit dans le tuto concernant le coton dans la modulation.
EDIT
Cela dit pour s’en rendre mieux compte il faut avoir testé autre chose.
Et avoir un système impeccablement transparent.
Et puis certaines oreilles n’entendent pas.
Donc as you like si vous y tenez absolument, c’est votre système.
MusicalBox
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 04 Déc 2011 9:57
Message » 02 Jan 2019 10:17
Re,
Pour le papier de soie, je n'ai pas trouvé au format rouleaux ( comme le rouleau de téflon )
Bonne Année a tous
Audiophile061
Message » 02 Jan 2019 10:30
Effectivement ça n’existe que sous forme de feuilles.
Il faut enrouler par portions, le câble entier s’il est court.
MusicalBox
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 02 Jan 2019 12:51
Re,
je n'ai plus qu'à faire des bandes de papier en soie :wink:
Audiophile061
Message » 15 Jan 2019 16:40
Comment faite vous pour enrouler le papier de soie autour d'un brin de 0.5mm ?
J'ai fait des bandes de papier de soie de 50 cm de long et 1 cm de large, mais c'est très difficile de bien enrouler proprement !!!
Auriez vous un petit TUTO ...
Audiophile061
Message » 15 Jan 2019 16:56
Sinon j'ai en rab un cable de modulation linn interconnect gratos si tu paye le port. ça va bien est tu gagnes du temps.
Le percheron
Inscription Forum: 16 Aoû 2017 15:22
Message » 18 Jan 2019 22:31
Un petit up pour un tuto car je galère....
Audiophile061
Message » 19 Jan 2019 7:52
C’est une question d’habileté manuelle à laquelle malheureusement aucun tuto ne peut remédier.
La bande, largeur 15mm par exemple, est démarrée en biais, il faut être régulier et chaque tour prend sa place.
Si on n’y arrive pas il y a la solution du tube de silicone pour remplacer.........
MusicalBox
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 19 Jan 2019 8:05
Il y peut être aussi la qualité du papier, j'ai pris du Clairefontaine..
Audiophile061
Message » 24 Jan 2019 20:49
Audiophile061 a écrit:Il y peut être aussi la qualité du papier, j'ai pris du Clairefontaine..
Dommage, le clairefontaine surbrille les aigus et la scène sonore perd en largeur.
Par contre, avec du Auchan tu auras plus d'assise dans le bas du spectre
Pense bien à bien serrer ton roulage une fois sur deux, mais seulement 4 fois sur 5. Cela contribuera à la profondeur de la scène.
Aller, bon courage
tonylb
Inscription Forum: 21 Déc 2016 16:33
Message » 24 Jan 2019 21:05
Merci beaucoup
Stéphane
Audiophile061
Message » 28 Jan 2019 16:44
C'était du sarcasme ... :hehe:
Dagda
Retourner vers Câbles
