Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Discussions sur les câbles vidéo
Nouveau cable hdmi fibre optique Moshou 8K 48Gbps
Message » 23 Déc 2018 1:20
Bonsoir à tous, comme beaucoup je médite sur le choix du bon câble hdmi à faire. Mon oled est à qqes mètres de mes sources et mon projo nécessite 17 m environ. J'ai relié mes sources à un switch dvdo (lui-même
relié à l'écran par un mcâble (alimenté par transfo made in jcgb). Ma 203 et ma ps4 pro sont par contre directement reliées à l'oled.
J'ai initialement investi dans des monster cables black platinium (2x10m reliés entre eux par un coupleur hdmi KD2HDFiX de chez booster corp (permet de rendre compatible avec l'hdcp 2.2 ses sources qui elle ne seraient qu'en hdcp "antérieur", et un de 3m). Très bons ils n'ont pas posé pb pour mon ex-sony 550. Cependant pour optimiser le signal et comptant investir dans un futur projo uhd (270/570/...) je me disais que avoir un câble sans interruption de signal, à la bande passante plus que confortable serait un plus, c'est pourquoi je lorgnais vers l'hdmi en fibre optique et notamment vers du ruipro ou ugreen. J'ajoute que la non sensibilité aux interférences RF...constituait un plus pour moi, car mes hdmi passent par tout un amas de câbles au départ (enceinte, alim, modulation...) Puis c'est par hasard que je suis tombé sur ce sujet ouvert par jcgb (dont je possède une 203 modifiée). J'ai eu un retour assez éllgieux de sa part sur le mushou aussi j'ai donc passé commande il y a 2 semaines (et reçue hier) de 3 mushou: 20m, 5m et 3m on verra bien. Je testerai fela à mon retour dans 1sem.
Je suis très curieux de leur apport qui devrait bien entendu se voir davantage sur de grandes bases (j'ai 3,05m mais pas encore de projo pour le moment: mon hdfury vertex fera le switch entre l'oled et le futur proj.
Je ferai mon retour quand j'aurai installé cela à mon retour de congés...
Merci pour le tuyau Jean Claude.
Hifi-Homecinéphilement vôtre...
Roseaux
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 09 Mar 2010 14:32
Message » 23 Déc 2018 18:48
Il serait intéressant de savoir si le dolby vision est transmit entre ton oppo et ton oled. C'est le seule point qui me freine dans l'achat de ce type de câble
Ghbillou2
Inscription Forum: 29 Juin 2018 19:28
Message » 23 Déc 2018 22:57
Câble commandé, merci ! Le rapport qualité / prix semble excellent et le vendeur très réactif.
NRJ
Inscription Forum: 25 Fév 2002 2:00
Message » 31 Déc 2018 8:40
Des avis positifs sur ce câble ? Cest une valeur sure?
Freddy69
Inscription Forum: 09 Déc 2017 8:30
Message » 01 Jan 2019 11:05
Question relative aux mon système.
Actuelement un cable de 1 metre entre l'oppo et le radiance , et un autre de 10 mètres du radiance jusqu'au VP, dois-je prevoir le remplacement des deux cables par des cables fibres ou simplement celui de 10 metres?
Merci de votre aide.
Michel M
Inscription Forum: 25 Juin 2002 10:29
Message » 01 Jan 2019 11:57
Michel M a écrit:Question relative aux mon système.
Hello Michel.
Meilleurs voeux.
Change les 2.
L'image est sublimée sur ma tv en liaison directe oppo 203 et tv par ce câble en 2m.
Sur une distance de plus de 10m c'est aussi confirmé.
Par déduction si tu ne changes pas le petit, tu as une perte de rendu dès le départ.
Sony VPL790ES - Radiance pro - Daylight 1.5 en 3m / Samsung 55KS8000/ACURUS ACT4/LCR + SR sur ACURUS A2007/ ACURUS M8 sur Atmos/Paradigm signature S8 et C5 v3 - 4xDALI RUBICON LCR-4DALI PHANTOM E80/2 SVS PB13ULTRA /OPPO 203 tweak JCGBAuralex/PS5/Canal+ 5☆
Samix50
Inscription Forum: 31 Mai 2011 1:04
Message » 01 Jan 2019 12:12
Hello Sam
Une bonne année à toi également :wink:
Merci pour ta réponse,donc un de 2 mètres et un autre de 8 dans le panier.
Dommage non disponible en 1m voir 1.5...
Michel M
Message » 01 Jan 2019 17:37
Michel M a écrit:Hello Sam
salut Michel
j'ai répondu au mail de lolo :wink:
chez moi j'ai un 15m de l'oppo a mon switch hdmi et 1 de 2m du switch au vp pour le hdr.
1 de 2m du switch au radiance, et 1 de 2m du radiance au vp pour le sdr.
j'ai testé avec 1 et avec 2 chaînés, mets les deux :bravo:
totof50
Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
Message » 01 Jan 2019 20:11
Voilà , j’ai passé commande pour un câble de 8m et un autre de 1,5m.
Dès la réception et installation, je ne manquerai pas de vous faire un retour.
Michel M
Message » 02 Jan 2019 9:45
Câble reçu très rapidement. Rien à redire, il fonctionne correctement et il semble que le temps d'accroche HDMI soit très légèrement meilleur.
NRJ
Message » 02 Jan 2019 23:57
Bien sur que l'on peut le commander en 1.0 m ou 1.5m, d'ailleurs je viens d'en commander un de 1.0m de longueur... :wink:
hamster
Inscription Forum: 21 Avr 2007 19:27
Message » 03 Jan 2019 0:04
Oui oui , c’est bon j’ai vu :lol: , suivant la navigation sur ce site , on trouve des choix différents sur les longueurs,pour le même article .
Au final , j’ai pris un de 1,50 m et un autre de 8m :bravo:
Michel M
Message » 03 Jan 2019 10:43
Tu as oublié de m'en commander un de 10m :ko:
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 03 Jan 2019 10:57
Arf, désolé, fallait me le dire, je l’aurais Ajouté au panier.
Essaye de voir avec Coco il doit commander, hier soir c’était Pas encore finalisé.
Commande groupée du coup!! :wink:
Michel M
Message » 03 Jan 2019 12:29
Une question générale en passant : quel est l'intérêt de prendre des câbles optiques de moins de 10 m ?
JJ-34
Inscription Forum: 26 Nov 2009 12:17
Retourner vers Câbles
