» 25 Déc 2018 7:18
Bonjour et bon noël a toutes et tous,
J ai besoin de vos conseils. Étant en congés pendant 15 jours je souhaite m offrir mon lecteur cd sacd.
Seulement voila, j'allais très probablement prendre un Esotéric k-03xs. Mais un professionnelle m'a parlé de la marque Métronome technologie le modèle aqwo. Il a un avantage qui me séduit il a une sortie a tubes, puis un second je peux l'avoir en noir. Son tarif est un peu élevé que le k-03xs en neuf mais ca va pour une marque Française. Je me dis si j-ai un problème ce sera sûrementplus simple.
Seulement je n'ai jamais entendu parlé de ce modèle puis lorsque je compare le caractéristiques face au k-03xs il me semble moins a son avantage.
Notamment concernant le nombre de dac. Je ne suis vraiment pas technique mais j'ai cru comprendre que plus il y a de dac ou de puce mieux c'est.
Je connais une personne qui a possédé la version cd8 a tubes et il a eu ou il a le k-o3x. Mais il n est pas joignable avant une bonne semaine.
J'ai lu les critiques du cd8 a tubes de metronome donc version précédente du aqwo. Elles sont toutes bonnes idem pour le k-03xs.
Le poid a t-il une incidence sur la qualité du produit? Le k-03xs est bien plus lourd et je le trouve bien plus beau, dommage qu'il ne ce fasse pas en noir.
AQWO
Le convertisseur interne haut de gamme d'AQWO utilise deux DAC
AK4497, un par canal (32 bit/384 kHz) décodant le DSD en natif à x512 garantissant une
excellente précision et une reproduction sonore aérienne.
L'alimentation est conçue sur des lignes de régulation de puissance séparées et des
transformateurs toroïdaux individuels de haute qualité et assure une protection contre les
rayonnements EMI/RFA entre les étages, ce qui réduit les vibrations et augmente la
rapidité des transitions de puissance.
détails de l’écran en lecture ou en mode réglage
SPECIFICATIONS TECHNIQUES AQWO
Mécanisme de lecture :
SACD D&M modifiée avec palet presseur en Delrin®
Résolution :
32 bits / 384 kHz en dual mono, 1 convertisseur par canal
Entrées numériques :
• USB asynchrone type B (32/384)
• 2 x S/P DIF 75 ohms sur connecteur RCA
• 2 x AES-EBU 110 ohms sur XLR
• 2 x Optique Toslink
Sorties numériques :
• I²S HDMI propriétaire
• S/P DIF 75 ohms sur connecteur RCA
• AES-EBU 110 ohms sur XLR
• Optique Toslink
Sorties analogiques:
• Asymétriques 2.5 V, 47 kohms sur connecteurs RCA
• Symétriques 2.5 V, 600 ohms sur connecteurs XLR
• AOP de série et sortie optionnelle à tubes par cartes additionnelles
Alimentation :
3/4 transformateurs toriques avec filtres Schaffner, 10 lignes de régulations indépendantes
Tension : 100-120 / 240 V en 50/60 Hz
Consommation : 40 VA
Accessoires :
Télécommande Métronome
Autres caractéristiques :
Écran tactile 21/9 de 16,5 cm
Dimensions (LxHxP) / Poids : 425 x 130 x 415 mm / 15 kg
Le k-03xs
Le K-03Xs travaille en double mono de l’entrée numérique jusqu’à la sortie analogique. Il met en oeuvre un étage de conversion utilisant quatre chips AKM 4497 en mode différentiel double par canal, et les tout récents MUSES 8820. Cette référence est capable de traiter le signal sur 34 bits. Au niveau des circuits d’alimentations, le lecteur Esoteric K-03Xs dispose des travaux réalisés sur le lecteur Grandioso K1. Tous les circuits analogiques (circuit de conversion, circuit tampon du HCLD, etc.) du lecteur K-03
Fabrication : Tokyo – Japon
– Mécanique : Esoteric VRDS-NEO VMK 3.5-10 (4.4kg)
– Convertisseur : 8 chips AK4497 AKM 34 bits par canal
– Réponse en fréquence : 5 Hz à 55 kHz (-3dB)
– Rapport signal sur bruit : > 120 dB
– Distorsion : < 0,0008% (1 kHz)
– Sorties analogiques : 1x RCA, 1x XLR/ESL.
– Sorties numériques : 1x XLR, 1x RCA
– Entrées numériques : 1x SPDIF/RCA, 1x Toslink, 1x USB 2.0
– Entrée Horloge externe sur BNC x 1 (±10 ppm) : 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 10Mhz, 22.5798MHz, 24.576MHz.
Je pense que je vais faire 5 heures de route pour aller chez un revendeur qui possède la version cd8 a tubes et le k-03x.
Mais si déjà j'avais pu avoir un peu de vos écoutes.
Bye.
