Les fiches bananes ne sont pas interdites mais c'est l'usage que l'on en fait qui détermine la nature des fiches à utiliser.
Wikipedia a écrit:Quand les fiches bananes sont utilisées sous des tensions très faibles c'est-à-dire moins de 33 V alternatifs ou moins de 60 V continus et dans des conditions courantes il n'est pas nécessaire qu'elles portent des isolations électriques particulières. En effet dans ces situations la tension électrique est bien trop faible pour blesser l'utilisateur. Généralement pour des raisons économiques, la protection de l'utilisateur est limitée. L'isolation se restreint donc à un plastique ou un caoutchouc synthétique qui empêche des contacts directs entre le connecteur banane et l’environnement (mains, outils, autres connexions électriques, etc …) quand le connecteur banane est connecté. Quand la fiche banane est débranchée, sa partie contact est visible et accessible au toucher.
Quand les fiches bananes sont destinées à des tensions situées entre 50 V alternatifs et 1000 V alternatifs ou entre 75 V continus et 1500 V continus elles sont soumises en CEE à la réglementation européenne. Exactement c’est la Directive européenne Basse Tension (DBT) 2006/95/CE (anciennement 73/23/CE) qui s’applique. Toutes les fiches bananes (et de très nombreux autres équipements électriques) présentes en CEE doivent obligatoirement la respecter. Cette directive est globale et se limite à expliquer l’ "esprit" de la protection électrique exigée. Donc la plupart du temps cette directive est respectée à travers la norme CEI 61010-031. Le respect de cette norme n’est pas obligatoire (c’est le respect à la Directive Basse Tension qui est obligatoire et en Europe) mais elle propose des protocoles de tests et d’épreuves précis et reconnus par la grande majorité des intervenants (fabricants, utilisateurs, revendeurs, experts, etc …) à travers le monde.
Concrètement la norme CEI 61010-031 amène les concepteurs de fiches bananes à isoler complètement d’un bout à l’autre le connecteur banane. Le but est qu’aucune des parties métalliques ne puissent jamais être touchée à la main même si la fiche banane est déconnectée. Mais pas seulement. Même quand la fiche banane est débranchée et complètement empoignée manuellement, ses parties métalliques sous tension doivent être suffisamment éloignées de la main (c’est le principe des longueurs minimales de lignes de fuite et de distances minimales dans l’air). De plus l’interface entre la fiche elle-même et son câble doivent être renforcée. Le contact électrique (une soudure par exemple) entre la fiche et son câble ne doit pas servir à lui seul d’attache du câble. Il doit y avoir un lien mécanique entre la fiche et son câble, uniquement destiné à solidariser la fiche au câble.
La référence à la DBT et / ou à la CEI 61010-031 pour un cordon fiches bananes apporte une certaine crédibilité à la protection procurée par le cordon.
Pour résumer, un ampli qui possède une tension de sortie inférieure à 50V (un tout petit ampli) alors il n'y a aucune obligation d'aucune sorte. Sinon, il faut que les fiches bananes puissent garantir une protection suffisante lorsqu'elles sont déconnectées (côté HP). Par exemple, en utilisant des fiches bananes isolées comme celles-ci:
https://www.toutlehautparleur.com/cables-et-connecteurs-fiches-audio/connecteur-fiche-embase-audio-diy/fiche-banane/monacor-bp-180gi.htmlIl est évident qu'une fiche Speakon sera supérieure à n'importe qu'elle fiche banane. Non seulement elle protège les contacts mais aussi, elle est verrouillable.
Les fabricants d'ampli japonais ont donc parfaitement raisons dans leur préconisation.
A noter qu'une fourche classique n'est pas plus recommandable. Cela fait longtemps que tous les fabricants d'équipments hifi auraient du faire comme les fabricants pros et passer au système speakon mais cela coûte (un peu) plus cher, il n'y a que Neutrik et il n'existe pas de fiche avec une jolie dorure dans le catalogue Neutrik pour faire plus haut de gamme...
