Pourquoi pas 8 canaux symétriques ?
Si je lis bien, le 4458 est capable de le faire ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Projet DAC+DSP 2x2/3/4 voies HQ - design PCB
- Dagda
Tu te serais limité à 2 X 2 voies (avec une mise au point plus simple) tu aurais pû partir sur leur prochain flagship AK4499
T'avais tes 120dB partout
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Bonjour maxidcx,
Est-ce que tu prévois un accès au signal I2S en sortie du DSp?
En fait je pense à une évolution future pour pouvoir driver directement les puces d'un FDA genre V200 comme le fait globulelg
Bravo pour ce sacré boulot et bon courage
- 800dr
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 13:35
Dagda a écrit:Pourquoi pas 8 canaux symétriques ?
Salut dagda.
une petite explication : effectivement le dac sort un signal symétrique (centré sur 2.5volt...) et d'ailleurs il y a 16 filtres en sorties ! mais il faut soustraire pour nettoyer tout le common-mode et ensuite on passe en contrôle de volume à 8 canaux. donc pour faire une sortie symétrique il "suffirait" d'ajouter 8 amplis op inverseur, ou un LME49724 sur chaque voies. J'y ai bien pensé je te rassure, mais le problème , en plus de la place sur le PCB, c'est qu'un tel étage de sortie vient charger le CS3318 et obligerait à utiliser des résistances de 4k7 qui elles memes généreraient du bruit et finalement le gain de 3db sur le bruit résiduel serait probablement annulé par la présence de l'inverseur. j'avais aussi pensé mettre 2 CS3318 en sortie des 16 filtres, avant les soustracteurs, mais ils n'aiment pas le signal continu et il aurait fallu mettre des capa série. beurk. en plus ca rajoute au moins 30euros sur le cout de la carte.
Comme les amplis ont une entrée différentielle je pense que le fait de sortir en single end n'est pas un handicap. Et en retouchant les gains avec un cible de sortie à 4V rms, je suis sur qu'on atteindra les 120db
manudrz a écrit:Tu te serais limité à 2 X 2 voies (avec une mise au point plus simple) tu aurais pû partir sur leur prochain flagship AK4499
j'y pense régulièrement mais je termine cette carte AK4458 avant
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
800dr a écrit:Bonjour maxidcx,
oui il y aura accès au SDOUT 3 & 4 du DSP avec un LRK/BCLK maitre, qui vont aussi vers le XMOS pour un retour USB.
il suffit de modifier le program dsp qu'il recopie les sorties DAC vers SDOUT 3 et 4
les SDOUT 1 & 2 vont exclusivement vers le DAC en mode TDM4.
- maxidcx
Et avec des symétriseurs de type THAT ?
- Dagda
oui, mais ils sont trop bruyant... tu perds le bénéfice des 3db apporté par le différentiel
- maxidcx
maxidcx a écrit:Salut,
COOL !!!
- 800dr
Hello,
Je capte quasiment rien, mais;
J"admire la quantité de travail, le partage, la disponibilité
Bernard,
Bernard,
- Pescadou29
- Inscription Forum: 03 Mai 2018 17:24
Salut à tous
merci Pescadou pour tes encouragements
Globalement ca avance, et on sent une convergence vers une cible pas trop mouvante
avec la période de fête ca va pas trop avancer mais l'essentiel est fait et donc le point de non retour est passé.
il y a eu quelques évolutions depuis la précédente version;
-le clocking du DAC se fait à 49mhz et il y a un diviseur (par 2 et 256 -74lvc393) pour générer BCLK et LRCLK ce qui permet de contrôler le flux vers le DAC avec un jitter absolument minimum et une horloge absolument synchrone aux 49mhz, le DSP est donc en mode SLAVE coté sortie DAC et le flux est forcement en TDM4 sur 2 signaux pour supporter les 8 canaux à 192khz. Aussi il y a un deuxième quartz 22mhz uniquement pour la reception du flux USB en asynchrone, j'ai abandonnée l'idée d'utiliser le gene3 du DSP pour différentes raisons.
- un connecteur 12 points et un multiplexer quad 2:1 permet d'envoyer 4 lignes I2S vers le DSP indépendamment des liaisons prévues pour une extension ultérieure (genre entrée HDMI...)
- les I/O des connecteurs des amplis NCore convergent vers un expander I2C 16 canaux pour un bon contrôle/commande de ces ampli, depuis le xmos ou l'esp32 ou le raspi.
- connection front panel et OLED en place
- possibilité de reconfigurer certaines pattes coté xmos dans l'objectif de supporter un flux ADAT. quelques détails à peaufiner.
bref, ca avance et ca converge. TRES BONNES FETES A TOUS !!!
- maxidcx
Salut
pour ceux qui suivent ce fil ou sont interressés par une soluce USB+DSP+DAC, voici un lien vers un projet kickstarter intéressant qui comprend a peu près toutes les fonctionnalité que j'ai prévues , plus un ADC ...
https://www.kickstarter.com/projects/au ... erm=aurora
c'est l'équipe freedsp qui fait cette carte et pour 200 balles ca parait bien compétitif, et dispo en mai...2019
- maxidcx
J'étais tombé dessus aussi, je crois que le FIR n'est pas encore opérationnel. A confirmer
- manudrz
Tous les filtres sont des filtres IIR. Les filtres FIR arrivent bientôt.
Ce qui est marqué dans la doc.
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Oui mais ils n'ont qu'un dsp, c'était limitant sur le dspiy je crois...
- manudrz
Flèche du bas ...
- Dagda
