J'oubliai, il y'a 2 modèles pour le 15ps100, 8 et 4 ohms.
J'utiliserai pour l'alimenter un Thomann E800 ( Puissance: 2x 500 W sous 4 Ohm, 2x 350 W sous 8 Ohm ).
N'est il pas plus judicieux de prendre la version 4 ohms ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blooddiurne, droupi36, jcg74 et 33 invités
3 voies 15ps100/8pe21/tpl200
- Sub113
- Inscription Forum: 05 Déc 2018 14:10
Pour raccorder à 400 Hz, j'aurais bien vu alors un phl 1140 ou 1425
Galère le volume pour le 8"
Proposition
22MDF + renforts + Matson sur les parois.
MDF vissés/collés.
Une boite pour le woofer et le mid, le TPL posé au dessus, juste avec support. Alignement horizontal via le dsp.
Proposition
MDF vissés/collés.
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Il n'existe qu'en 8ohm (sur le site de B&C).
Pour la caisse, si tu veux faire lourd, c'est comme tu veux. Au pire, du CP 18mm. Plus, je ne vois pas l’intérêt.
Plus c'est épais, plus c'est compliquer à renforcer, et quand je parle de renforcer, c'est pas pour rendre solide l'enceinte, c'est pour limiter les vibrations.
- ASP68
Sub113 a écrit:
Amortissement HPS :
Grave : Apparemment pas d'amortissement nécessaire, mais cela supprime parfois certaines raisonnances de caisse, à voir aux mesures je pense.
Je reviens la dessus.
Si, il faudra mettre de l'absorbant dans le volume du 15", cela limitera les effets de retour d'onde (et donc les résonances). Les fréquences de travail seront suffisamment haute pour pauser problème, ce n'est pas comme un sub qui travail très bas.
En plus ce ça, et des renforts de caisse, tu pourras ajouter de l'amortissant (bitume+plaque lourde) pour amortir les parois.
- ASP68
Pas forcément lourd, bien que une fois positionnée elles ne bougeront plus jamais ou presque.
C'est bien dans ce sens que je vois les renforts, pour limiter les vibrations.
En effet il y'a qu'une version 8 ohms sur le site officiel, je m'en contenterai, au pire je prendrai un autre ampli.
Ok pour le vissé collé, je connais pas le watson, je vais voir çà.
Pour les mids, mon choix est fait, cela sera au pire les deux avec le 8pe21 pour commencer.
Pour ce qui est de la caisse, je veux vraiment essayer le style monitor avant de partir sur du plus conventionnel.
Au niveau des écrous griffes, le 7 mm ( pour un trou de 7mm ) pour le 15" et 6 mm ( pour un trou de 6 mm ) pour le mid c'est ok ?
Oui je sais je chipote mais j'inclus tout dans la commande au moins le tout sera remisé.
Edit : En effet j'avais oublié que maintenant le 15" monte plus haut, amortissant obligatoire. Merci du conseil que je vais suivre.
- Sub113
Très souvent, les HP en version 4 ou 8ohm ne se chargent pas de la même manière, et n'apportent pas le même rendu. Ce n'est pas du tout un inconvénient d'être en 8ohm.
Si tu prends du MDF, attention à la qualité du bois. En vissant, tu risque d'éclaté les bords.
Le vissage aide avant tout au maintient avant que la colle ne prenne, après, ça ne sert à rien. Donc surtout ne pas abuser : 2 par coté, le reste avec des serres-joints.
- ASP68
Je reste bien sur le 8 ohm, je me doutai que cela allait encore tout changer sinon, et promis j'abuserai pas sur les vis.
Alors, finalement, en grattant le sujet fixation hp, je pense me tourner vers des inserts filetés au moins pour le médium, à voir pour le 15".
Ils auront l' avantage d'être parfaitement étanches, et fragiliseront moins la caisse qu'un trou de part en part.
Quelqu'un a t'il déjà essayé une fixation par insert pour du sub, pour le médium, cela devrait le faire, mais vu les 11 kgs du 15", si quelqu'un a déjà expérimenté ?
- Sub113
Matson : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 7mm-e49764
Isolant bitumeux à coller avec la colle qui va avec. Absorbe les vibrations.
Question amortissement, j'ai utilisé thibaude et laine de coton metisse (je ne voulais pas utilisé de laine de verre ou autre truc abrasif dans une enceinte bass reflex).
- Gug42
Et ca dedans https://www.castorama.fr/panneau-laine- ... 5_CAFR.prd
En mettre au milieu de l'enceinte !
- ASP68
Hello,
tu peu mettre des écrous griffe :
Tu visse "à vide" pour rentrer les griffe, ensuite l'écrou est solidaire.
Par sécurité, à la fin de la conception, je met toujours un peu de colle.
L'avantage c'est que tu peut serrer vraiment fort.
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Je savais pas que Leroy et Casto s'étaient mis à la Hifi.
Merci les gars, c'est parfait tout çà, et bien moins cher que dans les magasins spécialisés...
Je pense effectivement utiliser des écrous à griffe ( voir plus haut ) pour le 15", je ferai des essais et je verrai si un insert sera capable de supporter un serrage conséquent.
J'abandonne Sketchup, trop compliqué. Je vais faire çà à l'ancienne au papier millimétré.
- Sub113
Les écrous-griffe permettent un serrage puissant. Par contre, il faut les placer au marteau, et non en vissant la vis de l'autre côté de la paroi; le vissage fait une torsion sur les écrous-griffes et ça tord leurs griffes...
C'est ce que j'ai pour mes 18" (et ce qu'il y avait sur l'enceinte d'origine SRX738 incorporant ces HPs).
- Bruno_du_13
Bruno_du_13 a écrit:Les écrous-griffe permettent un serrage puissant. Par contre, il faut les placer au marteau, et non en vissant la vis de l'autre côté de la paroi; le vissage fait une torsion sur les écrous-griffes et ça tord leurs griffes...
Cela dépend de la qualité du matériau des écrous, ceux dont les griffes se plient au vissage se plient au marteau. Il faut prendre des écrous griffe acier de qualité et pas ceux en mache fer des gsb. Mon expérience est que si le bois est de l'aglo ou du bois tendre on peu visser ou frapper mais dans du vrai médium ou du bois dur mieux vaut visser doucement.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Dans du bois dur genre du hêtre perso je pré perce au diamètre de la vis, puis pré perce à mis-profondeur au diamètre ext. de la partie insert de l’ecrous.
taper au marteau « couche » les picots sur du bois dur.. dans du mdf jnai jamais eu le cas
- GoodNoize
Cela dépend de la qualité du mdf
- Ragnarsson
