Merci MFDS
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
J'ai été un peu surpris par les débits mesurés dans le lien donné la page précédente par kbil67.
Ils sont supérieurs à ceux que j'ai pu mesurer ou relever dans les tests que j'ai consultés l'an dernier.
Toutes les informations que j'ai trouvées se limitent à la deuxième borne.
Deux bornes sont suffisantes pour bien des domiciles, surtout si l'arrivée du réseau est plus ou moins au milieu.
C'est quand on a besoin de trois bornes que la situation se corse.
Si le système mesh est capable d'assurer un débit suffisant à la troisième borne en passant par la seconde la grande majorité des domiciles peuvent être couverts.
En bi-bande je n'ai pas constaté que c'était le cas.
En tri-bande je suppose que cela peut être le cas.
Mais il doit y avoir une différence entre les systèmes qui ont des bandes réservées à la communication entre les bornes (Orbi) et ceux qui n'en ont pas (les autres).
Sur le papier, les Orbi 50, avec une bande pouvant être affectée à la bande amont et une autre à la bande aval sont les plus séduisantes.
metoujpense a écrit:Bonjour, je me demande si pour jouer (ps4) ou du streaming (nvidia shield) il vaut mieux partir sur du cpl (TP-LINK TL-PA9025P) avec un switch en sortie du cpl receveur, ou sur des bornes wifi mesh. Si vous avez pu faire des comparaisons, je suis preneur… Le plus important étant bien sur le débit, mais aussi la latence ….
N'étant pas joueur je n'ai fait aucune comparaison sur les latences
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
Je ne fais jamais des mesures que je suis incapable de valider par l'usage.
Il peut être trompeur de résumer le débit à un seul chiffre.
Par exemple on peut obtenir 20 Mo/s à peu près tout le temps ou en pointe.
Sans avoir fait de relevés je trouve le CPL plus constant que le WiFi.
En CPL-500 j'avais largement le débit pour lire des BD sur le réseau mais j'ai abandonné ne supportant pas une seule coupure, même brève, dans une séance.
Michel
