Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Dirac Live intégré dans un Mini DSP !
Si je comprends bien ton idée :
- en hifi, tu rentres en numérique, et c'est le minidsp qui fait la répartition vers l'intégré hifi + le caisson
- en hc, tu rentres le caisson et tu sors le caisson et les principales ne sont pas corrigées
Oui, ça fait deux scénarios distincts parfaitement fonctionnels.
C'est le scénario hc, correction principales + caisson qui me semblait impossible.
Si tu l'oublies, ça marche
Du coup ça revient au même que le prendre en France. Merci domindomin a écrit:Attention, acheter au States ou à Hong Kong (MiniDsp) risque d'entraîner l'ajout de la douane et de la tva au passage en France (100% de réussite si c'est DHL qui livre).
Et ça fait +30%...
Autant l'achat de la licence Dirac n'est pas taxé, autant le matériel il y a un risque...
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
C'est Exactement çadomin a écrit:Si je comprends bien ton idée :
Par contre, les différences avec le DDRC-22D ne me sautent pas aux yeux.
Ce n'est pas que je met ta parole en doute, loin de là, mais je suis de nature curieuse. J'ai donc cherché et fouilker un peu leur site et j'ai remarqué que dans les caractéristiques le 2x4HD (DDRC-24) fonctionne en 24bits/96khz également, à moins que je me trompe.
La différence de ce que "moi" je vois.
Le 22D contient un boîtier plus solide (moins "tcheap") le Umik-1, est en Analogique et en XLR.
Ces différences font que le prix double (et même un peu plus), et c'est là que je m'interroge.
Si vous avez des infos je suis preneur
Merci encore
- _Tiptoe_
_Tiptoe_ a écrit:C'est Exactement çadomin a écrit:Si je comprends bien ton idée :
Merci encore
Attention : le DDRC-22D n'a aucune connectique analogique ! Ce qui entre est en numérique, ce qui en sort également.
La photo de dos est trompeuse car ce ne sont pas 2 sorties XLR, mais 1 entrée et 1 sortie AES/EBU
Enfin, il existe 2 options d'achat du DDRC-22D : 1 sans l'Umik et 1 avec
- Scudabear
- Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 10 Mar 2009 21:11
Bonjour, nouveau sur le post, ce MiniDSp semble très interessant !!! si ce n'est le prix...
https://www.minidsp.com/products/stream ... series/shd
- Carbu
- Inscription Forum: 01 Jan 2017 14:07
Hello , j ai commandé un DDRC-88A pour accompagner mon pré/proc rotel , en lisant le manuel et différents tutos j ai quelques questions qui subsistent ..........On fait la calibration le pré/proc éteint on régle les niveaux et hop c est partit pour la calibration, mais comment fait on avec un caisson qui posséde un systéme de calibration?? dans mon cas un BW DB3D on laisse faire la calibration par le caisson ou faut il le faire via dirac et désactiver la calibration auto du caisson??Ensuite une fois le pré/proc rallumé comment régle t on les tailles d enceintes (Large ou small)??pareil pour les crossovers des enceintes et du caisson quelles sont les valeurs a attribuer??Ai je besoin du plug in BM du coup??
- luigi79
- Inscription Forum: 07 Aoû 2009 22:09
Bon je ne connais pas ce modèle en particulier mais normalement :
1) tu règles ton processeur Rotel comme si tu n'avais pas de Minidsp (large, small, distances, etc)
2) tu fais ta calibration Dirac, processeur Rotel réglé bien comme il faut
Pour le caisson, en général on évite de cumuler les corrections, donc autant désactiver celle du caisson.
Par contre, il faut le régler quand même avant.
Du fait du choix du boîtier que tu as choisi, tu n'as pas d'auto réglage de ton système : il doit être réglé avant, et le Dirac ne corrige qu'après.
Un petit Up,
Salut à tous
Je n'ai pas fait de retour car j'attendais de voir si il ne faisait pas un prix black Faraday
Bref, j'attend la semaine histoire de voir et je le commande et ferais un retour
Salut à tous
- _Tiptoe_
domin a écrit:Bon je ne connais pas ce modèle en particulier mais normalement :
Non.
Si l’option plugin Bass management est adjointe au ddrc88A, ce qu’il faut impérativement faire, alors on remet le processeur Rotel à 0 : enceintes en large, pas de coupures, pas de distances.
Le MiniDSP fait absolument tout, coupure de enceintes au Hz prêt, pentes et types de filtres paramètrables, multi amplification...
C’est vraiment un appareil très puissant.
Le fil dédié sur le forum AVS est une mine d’or qui permet d’exploiter aux petits oignons ce bijou.
Si on achète pas le plugin BM (encore une fois c’est une grosse bêtise), alors oui, on paramètre son processeur en amont
Quitte à se taper la double conversion (c’est le gros défaut d’un appareil comme le DDRC), autant lui faire faire la totale au MiniDSP
DENON AVC-A1H | Focal Electra 1028be + Focal 1000 IWLCR6 + Focal 1000 IW6 + Focal 300 ICW6 + SVS SB2000 x2 | Bluesound node 2i| Epson TW9300 | Xtrem Screen 1.1 gen2 UBC | PCHC kaz IX
- petesburne
- Inscription Forum: 13 Déc 2005 20:12
merci , j ai justement posté sur avsforum et le super master du ddrc austinJerry m a fait une réponse assez détaillée
hi guys
i just ordered a ddrc 88a to use with my multichannels pré/proc rotel rsp 1576
I 've read the manual and the different tutorials espacially the austin jerry guide to do the calibration but i still have few questions
1) After i do the dirac calibration i switch on my pré/proc but which size for the speakers should i set in the rotel (small or large)?and for the crossover??bw 805 d2 htm4 d2 for the center and the bw ds3 for the surrounds
2) i have a sub (bw db3d), it has an auto calibration built in , how to calibrate the sub properly??
a) use the auto calibration of my sub?
b)switch off the sub auto calibration and do it with the dirac?
c) Do i need the BM plug in to achieve the subwoofer calibration??
3)In the rotel proc what settings should i put (crossover etc......)
thanks for input
If you have the bass management add-on, then the pre-pro speakers should be set to large. If not, then the speaker should be set to small. The crossover value you use depends on your tastes, but 80Hz is a good starting value. You do not need the bass management add-on to calibrate the sub channel. I would turn the sub calibration off and let Dirac calibrate the sub. Just plug it into channel 3 and make sure you check the “subwoofer” box for that channel in DLCT.
Donc sans le plug in il faut tout mettre en small et mettre le crossover a 80hz dans le proc rotel
hi guys
thanks for input
- luigi79
Tu aurais pu prendre un nanoavr dl pour rester en numérique multicanal, non?
domin a écrit:Tu aurais pu prendre un nanoavr dl pour rester en numérique multicanal, non?
+1
- dm
- Inscription Forum: 26 Sep 2003 7:07
Hello , bon bin pas pour moi le ddrc 88a , je l ai branché ce week end et j ai comme un bruit de souffle ou parasite du coup je l ai revendu a un pote pour sa platine de mix.
Je vais prendre un nano dl mais ce qui me chagrine un peu c est le fait que le boitier dispose seulement deux entrées hdmi.... possible d avoir plus d entrées via un hub ou autre...???
Merci domin
- luigi79
Pas de bol...
Sinon tu peux parfaitement utiliser un switch hdmi avant le nanoavr dl pour multiplier les entrées
