Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexrs4, andenne21, arsinoes00, Aygo-69, badgero, bagnico, barney gumble, Benben17000, biosphere44, bobmax, boston, cano, chtiludo, cr9-madrid, cubitusmetz, davidsto, DDaran, Goshasei, guinness60, Irikte, Julio13, Karmina, koopinou, le_viking, lobs7052, manimal95, nelsy04, nicowboy, nojohn, octodurus, P0py, passager57, pem, philboun, Phobos, pierresurvive, scalp, Seby64, SEGA team, skreewface, Skywan, Supernaz, Tayoroma, Vincentg et 327 invités
[OLED] LG OLED 2017 gammes B7, C7, E7, G7 et W7
Ou sinon avec la touche maison tu as accès à toutes les entrées
- portenawak
- Inscription Forum: 07 Aoû 2005 12:16
De rien Waingro.
Ouai mais l'interface quand on appui sur la maison, c'est horrible, ça prend tout l'écran avec un énorme bandeau de pub à gauche ! Je le supporte pas ce menu. D'ailleurs pour éviter d'y passer pour lancer les différentes applications téléchargées, on peut régler des raccourcis.
Appui long sur la chaîne "0", ça ouvre un menu qui permet de sélectionner un numéro de chaîne à laquelle on attribut une appli qui sera par la suite disponible par un appui long sur le numéro de chaîne sélectionné.
a+
a+
- yoyoman
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
Il y a une autre chose qui est horrible c'est ce pointeur sur la TV qui se decale sans arret de l'orientation de la telecommande, au bout d'un moment si on ne le secoue pas on pointe le mur et le curseur est au milieu de l'ecran. Vous avez resolu ca comment ?
- Waingro
- Inscription Forum: 09 Mai 2011 17:40
Alors au contraire moi je trouve génial ce pointeur et quand ça commence à se décaler, suffit de se servir du bord de là tv pour le recaler
Mais ça reste tellement plus rapide que d’utiliser les flèches surtout pour écrire une recherche.
- yoyoman
je n'arrive pas, pour ma part, à m'en servir, et je regrette qu'on ne puisse pas le désactiver
- Fredetsylvie
- Inscription Forum: 10 Juil 2012 17:28
yoyoman a écrit:Alors au contraire moi je trouve génial ce pointeur et quand ça commence à se décaler, suffit de se servir du bord de là tv pour le recaler
Et comment tu te sert du bord de la TV pour le recaler ?
- Waingro
Ben exagérant, si je dois pointer vers le mur de gauche pour avoir mon pointeur au milieu, je vais décaler la télécommande vers la droite jusqu'a ce que le pointeur soit bloqué contre le coin droite de la tv et je continu jusqu'à ce que la télécommande soit à peut prêt en face du pointeur.
En vrai je met juste un petit coup de poignet et c'est régler![:D](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_biggrin.gif)
Edit : dans accessibilité on peut régler la taille et la vitesse du curseur et pour ceux qui ne savent pas on peut faire disparaître le curseur instantanément en cliquant sur la flèche de droite de la telecommande.
- yoyoman
Merci pour l'astuce j'avoue que je ne l'utilisais pas car je trouvais ça pas pratique mais tu sembles avoir trouvé la bonne solution merci
- warcaL
- Inscription Forum: 17 Oct 2018 10:35
J'ai un trou de mémoire, il me semble qu'il est recommande de laisser le réglage "oled light" à 50 concernant le Dolby vision. Pouvez vous me le confirmer ? et si vous avez ajusté des réglages dans ce mode la .
- lau04
- Inscription Forum: 05 Aoû 2017 17:57
Normalement oui pas besoin de toucher à ça en dv car les metadonnées modifie en scène par scène la luminosité général. C'est peut être pas exactement les bons terme mais je crois que c'est l'idée.
- yoyoman
bon voilà je pense avoir réussi à optimiser au mieux mes réglages
juste une interrogation, sous webos est-il possible de faire une sauvegarde/export de notre conf afin d'être sûr de pouvoir les réimporter au cas ou ?
![:-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
- breizh_surfer
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 17:29
bonjour à tous,
je reçois cette semaine mon nouvel ampli (denon x3500h) et je me pose des questions concernant la détection de la source par la tv,
en effet avec ce nouvel ampli tous mes équipements seront reliés à la tv via une unique entrée hdmi (aujourd'hui j'utilise plusieurs hdmi); est-ce que la tv sera en mesure de basculer entre les différents mode d'affichage que j'ai configuré spécifiquement pour mon demo satellite, ma ps4 ...
merci d'avance.
merci d'avance.
- tsr
- Inscription Forum: 07 Juil 2006 15:54
Normalement non, le téléviseur ne détecte pas le changement de source par ton ampli. Donc changement de mode manuel quand tu change de source sur ton ampli.
Le seul témoignage qui m'est remonté aux oreilles de la part d'un forumeur pour qui ça marchais, était équipé d'un ampli sony et d'une tv sony (qui engendrait certainement une compatibilité supplémentaire).
Donc malheureusement ça m'étonnerait vraiment que ça marche dans ton cas, en tout cas moi avec mon denon 3313 et mon c7 ça ne marche pas, mais ton ampli étant bien plus récent, il te reste un peu d'espoir![:D](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_biggrin.gif)
- yoyoman
breizh_surfer a écrit:bon voilà je pense avoir réussi à optimiser au mieux mes réglages![]()
Je n'ai pas trouvé d'informations permettant de faire cette manipulation mais si c'est possible ça m'intéresse vraiment, car avec le nombre de sources et les différents réglages appliqués (j'ai aussi fait une balance des blancs sur 20 points et un réglage du cms) ça serai top !
- yoyoman
Moi j'ai l'ampli Denon avr-x2300 et ca fonctionne pour les réglages. Quand je passe sur la xbox ca me met les parametres jeux et si je passe sur la box je passe en normal. Le seul cas où tu dois changer c'est si tu regarde netflix sur la xbox par exemple et encore mtn que la xbox fait dolby vision ca passe tout seul en DV avec les bons réglages.
- alex5513
- Inscription Forum: 09 Jan 2018 13:42
