Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chasseur73, renecito, sle et 20 invités
Viva Egoista 845 et 2A3
Message » 11 Nov 2018 11:44
Bonjour, fait un test sans la terre pour commencer car le problème vient peut-être de ton secteur ?
Dévisse la terre de ta prise murale. Juste pour un test de 2 minutes. Sil ton problème vient de ça on t'apportera des solutions. :wink:
yacine60180
Contributeur HCFR 2018
Inscription Forum: 17 Fév 2012 14:06
Message » 11 Nov 2018 12:57
J'allais le dire — et je souligne ce que Yacine a bien dit:
yacine60180 a écrit:Bonjour, fait un test sans la terre pour commencer car le problème vient peut-être de ton secteur ?
Car évidemment, si la terre était en question, la solution ne serait PAS de supprimer la terre (mais d'en trouver une autre, ou de trouver d'où vient l'éventuelle pollution). :idee:
Cdlt :wink:
dub
Message » 11 Nov 2018 15:14
On dirait bien une boucle de masse. Avant de débrancher la terre (juste pour un moment évidemment!!) Mets juste la main sur l'embase des connecteurs arrieres, et essaie aussi sans connecteur branchés derrière.. voir si ça fait disparaitre le bruit. Essaie aussi de mettre la main sur une partie metallique de ton casque.. en effet le problème ne vient peut-être pas de l'ampli, mais d'un de tes câbles..
cleriensis
Message » 11 Nov 2018 19:28
Merci, tout à été essayé: terre suprimée, changement des câbles secteur et casque, rien ne change. Ce bourdonnement existe sans brancher les câbles de modulation. En touchant les parties métalliques non peintes, prises ou vis, rien non plus. Quelqu’un sait à quoi servent les 2 potards à l’arriere?
popof94
Inscription Forum: 08 Nov 2018 9:26
Message » 11 Nov 2018 19:41
:wtf: Alors ca sent les tubes en fin de vie.
yacine60180
Message » 11 Nov 2018 19:51
Ben c’est rapide! C’est celui de Ringo qui est membre ici. Il me dit l’avoir très peu utilisé, je serais surpris que les tubes soient déjà en fin de vie. Si c’est un problème de tube ce sont les 845 forcément? Et les potards a l’arriere, ça ne pourrait rien régler dans ce cas? Merci
popof94
Message » 11 Nov 2018 20:06
Le problème est apparu aussitôt l'ampli reçu et branché ou après quelques heures d'utilisation ? Avais-tu testé l'ampli chez le vendeur avant achat pour voir si tout fonctionnait bien ?
HC : Benq W1090 / Onkyo TX-NR646 / Focal Sib 5.1 + Cub 3 / (Realiser A16 bientôt) / EnigmAcoustics Dharma D1000
Hifi : Audio-GD NFB28 / Marantz CD 6003 / B&W 685 / Dharma D1000 (HE-6 / HD650 / HD598)
sebbs
Modérateur Univers Casques
Inscription Forum: 10 Fév 2003 0:22
Message » 11 Nov 2018 20:19
Non mais il l’avait amené ici il y a un mois pour un meeting TN, il y avait du bruit ambiant mais je n’avais pas remarqué ce bruit de fond. Il y était peut être mais je ne l’ai pas remarqué alors.
J’ai lu sur des posts de 2016 que les potards arrière pouvaient agir sur le bourdonnement, sur TN on me dit de ne pas y toucher, je ne sais pas à quoi ils servent.
popof94
Message » 11 Nov 2018 20:28
sur certains amplis à lampes pour casques comme l'headonia de chez auris, il existe des potars de réglages pour chaque tubes à l'arrière de l'appareil pour régler un éventuel "hum", une ronflette secteur possible sur les amplis à tubes en fonction du secteur et plus ou moins audible en fonction de la sensibilité du casque. c'est peut-être le cas sur ton egoista, tu devrais te renseigner auprès de ton vendeur et essayer ces réglages.
laurent martiarena
Message » 11 Nov 2018 20:51
Sur mes blocs HALGORYTHME il existe aussi des potards de réglages pour chaque tubes de puissance pour régler un éventuel "hum". :wink:
yacine60180
Message » 12 Nov 2018 15:22
Apparemment les potards a l’arriere servent à régler le bias. En les manipulants j’ai réussi à trouvé une position qui élimine totalement la ronflette. Je l’ai fait à l’oreille Avec l’utopia Donc sans aucune mesure de quoi que ce soit. Y a t’il un risque pour les tubes et/ou l’ampli? J’ai lu sur un post de 2013 je crois que chez viva ils faisaient ça à l’oreille avec un Odin mais sur d’autres j’ai lu qu’un mauvais réglage pouvait griller tubes et transfos. Ou est le vrai? Merci. Ce qui est sur c’est que ces deux potentiomètres ne sont pas protégés sur le viva et qu’au cour d’un transport ils doivent pouvoir facilement bouger.
popof94
Message » 12 Nov 2018 16:09
Sur tous les amplis à tubes, si le bias n'est pas bien réglé la duré de vie des tubes est considérablement réduite. :wink:
http://www.oxygen.fr/pages/BIAS.html
yacine60180
Message » 12 Nov 2018 16:17
Ok, tu connais un lien sur lequel on explique comment régler le bias sur un egoista? Merci
popof94
Message » 12 Nov 2018 16:32
Je te conseil d'appeler Pierre Paya. :wink:
yacine60180
Message » 12 Nov 2018 18:00
Le bruit de fond est normal avec les tubes il me semble et difficilement évitable, il peut être plus ou moins important en fonction de la sensibilité du casque.
Les potards à l'arrière semblent effectivement servir à ajuster le bias et diminuer le bruit de fond.
J'en ai parlé une fois à Pierre (j'ai un bruit de fond assez important avec mon 845 sur mon Odin, mais ça ne me gêne pas, je ne l'entends plus quand j'ai de la musique), il m'a vivement déconseillé d'ajuster les potards à l'arrière sans trop me dire pourquoi, et de ne le faire qu'en dernier recours en prenant bien soin de mémoriser le réglage sur lequel ils étaient.
N'étant guère technicien et plutôt frileux avec ce genre de chose je n'y ai pas touché.
Sylvanor
Inscription Forum: 18 Oct 2005 15:39
Retourner vers Amplificateurs Casques
