Je t'ai donné mon avis sur les autres pavillons, inadapté pour ton application.
Tu auras de meilleurs résultats en radiation directe, avec des enceintes "normales".
L'agressivité, la fatigue, les aigus qui accrochent sont des problèmes dus à une réponse en fréquence mal adaptée, mauvaise enceintes, composants electronique accrocheur, acoustique difficile.
La, le bon allié c'est l'égalisation, avec avant égalisation, une mesure permettant de vérifier la réponse en fréquence du matériel, surtout dans les fréquences hyper sensible, le 300 - 3000 Hz.
On peut t'aider pour ça si besoin.
Le choix du composant n'est pas réellement ce qui va créer ce que tu recherches, une compression + pavillon ne propose pas un son différent d'un HP classique, c'est la meme chose, avec juste, plus de sensibilité et une directivité différente, dont tu peux tirer avantageusement parti si c'est bien mis en oeuvre (condition dans ton cas expliquées ci-dessus) en dehors de cela, avec par exemple un Arai 480 à 2 metres, ce sera trop proche et le pavillon trop proche n'offrira pas une bonne fusion avec le composant en dessous, tu t'imposes donc des contraintes supplémentaires, alors que dans une petite surface comme celle là, il y a pas mal de boulot pour contourner les contraintes des murs qui sont proches partout...
Dasn 20m2, la solution simple et sur, ce son des enceintes adaptés à ton SPL, radiation directe + égalisation en bas de spectre si leurs réponse en fréquence est bonne.
Il faut donc se référer aux courbes constructeur pour vérifier la réponse de l'enceinte, en en faire la mesure à l'aide d'un micro, idéalement en extérieur pour imaginer ensuite une correction adaptée.
Je voudrai te faire une autre réponse, mais d'autres forumeurs me corrigeraient à raison.
43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jean GROS, MickeyCam, Minorswing, Reynaldk, Symphone, tintamark, ysneaa et 196 invités
Haut rendement, pavillon polyvalent ?
- indien29
wakup2 a écrit:La Arai A480 avec 1" permet une écoute pas trop éloignée, perso je déconseille les pavillons JMLC pour une écoute de proximité a moins qu'on apprécie un aigue très "rentre dedans".....
Ce pavillon avec une 1" se coupe idéalement vers 900hz, par contre si tu part sur une solution DIY il va te falloir maîtriser la mise au point, c'est pas une mince affaire ! ou il faut qu'une personne t'aide
A la vue de ton pseudo tu es dans le 64 ? J'ai fait une réalisation dans le Gers a côté de Gimont, il y'a peu être moyen d'en faire une copie et d'écouter pour te faire une idée, même si la c'est en salle dédiée.
Ce qui me plait avec le 1" c'est justement que je peux me passer de tweeter et avoir cette effet "large bande" que procure un pavillon sur les voix, toutes les enceintes à dôme classique ou ruban que j'ai écouté la voix semble toujours trop haut perché.
Oui je suis près de Pau mais le système est dans une chambre de 20m² pas traité acoustiquement, mon idée étant un système 2 voies, pas rentre dedans plutôt un rendu intimiste avec un coté palpable évident mais surtout polyvalent.
indien29 :
Selon toi le mieux étant de rester sur une enceinte classique et de travailler sur les mesures acoustique, ça tombe bien dans pas longtemps j'ai un ensemble Dirac Live avec micro et alimentation séparé qui va arrivé.
- metal64
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 19:09
Oui, si tu peux te faire aider par Wakup, tu seras entre de bonnes mains.
Pour aller plus loin, faut voir avant tout la disposition de ta pièce, de sa forme dépendra le recul possible, et si plus de 2,5m, pourquoi pas un 480 en effet !
- indien29
Je ne suis pas un grand fan de ce pavillon (JBL 2342 bi-radial), c'est plutot pas mal coloré, mais ca peu le faire avec pas trop de recul, mais un Arai sera très supérieur.
La JBL 4429 est pas si mal sinon.
- wakup2
- Pro-Divers
Pour moi il te faudrait quand même 3m de recul, c'est le stricte minimum, le mieux étant encore un peu plus éloignée, 3.50m commence a être mieux.
- wakup2
- Pro-Divers
Mais la mise en oeuvre d'un système comme celui là, DIY ou pas, demande une bonne maitrise de l'égalisation, point déterminant qui te permettra de trouver ce que tu cherches.
En théorie, 2 voies ou 3 voies, c'est pareil, mais l'enceinte 3 voies doit etre bien conçu, avec un raccord pas trop bas entre tweeter et médium, pour s'assurer d'un parfait raccord en directivité.
L'avantage d'un pavillon type Arai, si tu as le recul nécéssaire, c'est que une fois égalisé, sa directivité est top de 900 jusqu'en haut, sans aucun risque d'un autre raccord puisqu'il n'y en a pas (c'est aussi mon école, mais avec un 2" et un Arai 290 plus gros, sur une appli spécifique, sans prétendre que ce soit la seule bonne solution)
- indien29
wakup2 a écrit:Pour moi il te faudrait quand même 3m de recul, c'est le stricte minimum, le mieux étant encore un peu plus éloignée, 3.50m commence a être mieux.
Faudrait voir la pièce et la position possible enceintes / zone écoute
- indien29
Voici ma configuration actuel, enceinte légèrement pincée avant le point d'écoute.
Ne pas oublier que la pièce est mansardé horizontalement point haut au niveau des portes et fini vers 1métre derrière les enceintes et le point d'écoute se trouve
un contre fort pour la fenêtre.
- metal64
nickel
- wakup2
- Pro-Divers
Le problème qu'il peu y'avoir c'est que le Arai rayonne très large et donc attention aux réflexions sur les murs latéraux ! Si cela pose problème il faudrait amortir cette zone de réflexion.
- wakup2
- Pro-Divers
La piece est petite et les murs seront proches partout, pas de risque du contraire
Oui, amortir les premières réflexions si possible, avec des beaux panneaux
Il faut respecter un triangle équilatéral de 2 metres, conditionné par la position des enceintes qui est correcte dont l'espace semble etre proche des 2 metres
- indien29
Je ne sais pas ce que tu en pense Wakup, mais pour moi l'écoute est bien trop reculée, la bonne position est sur l'arriere du lit...
Donc pas de pavillon, radiation directe.
- indien29
Ca fait un peu loin la position d'écoute dans la pièce, il faudrait idéalement être plus proche du lit.
- wakup2
- Pro-Divers
- indien29
J'ai essayé cette position d'écoute au niveau du lit mais je perds énormément de grave.
J'ai une pièce vraiment pas facile, la pente derrière et devant moi n'arrange vraiment pas les choses et avec le petit contre fort derrière
Cependant le position d'écoute peut changer il n'y a pas de souci, admettons je place les ARAI à la position actuel de mes enceintes
à combien la distance d'écoute serai parfaite ? car je peux éventuellement déplacer le lit dans une autre pièce pour tester.
Sinon il y a une paire de ARAI 480 1" à vendre sur le Coin, magnifique quand même.
- metal64
43 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
