Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cyril.edge, Meddy, Pascal92330, serenade, supersayan, touri85, Twisted et 77 invités
DENON AVR-3313
As-tu pensé à aller dans les réglages et à indiquer à ton ampli que tu as de nouvelles enceintes ?
- triskel78
- Inscription Forum: 27 Nov 2011 10:55
Cela se fait automatiquement avec audyssey
le 3313 a l’air de gèrer soit les srb soit le fh mais pas les deux ...
- FGO
FGO a écrit:Cela se fait automatiquement avec audyssey
De mémoire, j’étais en 7.1, plus les enceinte d’effet avant.
- triskel78
Ha ben ce que j’ai trouvé sur le net dit le contraire Max 7.1 donc pas 8.1 ou 9.1
mais si c’est possible je serais le premier satisfait
Pour l’instant les fh ne marchent que si j’active le audyssey dsx qui coupe le srb c’est écrit dans le menu dsx
- FGO
Au final j’ai un peu recabler l’ensemble pour avoir la centrale arrière sur un block de puissance
Je me suis dit que si il y avait un pré-out ça devrait soulager le 7.1
Ben pas vraiment le 3313 reconnais toujours bien la centrale arrière mais ne la gères toujours pas d’apres le schéma de sorti du panneau de contrôle
Sauf que j’ai du son repris de la fhg et peut être une autre voie
Je vais tester quelque temps comme cela car l’apport des fh sur les premiers tests est assez net
On a l’impression que cela agrandi l’image le son vient de bien plus loin
- FGO
la doc francaise dit bien 7.1 plus Front High sauf que partout à l'étranger c'est bien précisé Ausyssey DSX 5.1 + FH/WH donc uniquement FH ou SRB et non pas les deux en même temps
J'ai essayé de contourner avec les pré-out et mon block de puissance mais le denon redirige les FH sur les SRB dés le préamp visiblement c'est pas cool
- FGO
Bon je continue sur mes bug
Meme en en pré-out et en desactivant la centrale arriere dans Audyssey lecntrale envoie toujours le canal FH
Je vais débrancher le préout et me passer de la centrale en attendant de trouver un 9.1
- FGO
Hello ,
Quelqu'un a tenté la dernière màj du firmware ?
Ca m’intéresse pour régler les problèmes de radio internet.
InfoVersion:9290-3179-00009570-9097
(DZ19-087 AVR-3313BKE2 )
1) Spotify server updates
2) Fixes to some internet radio preset stations
3) Other bug fixes and improvements
Filenam:-USB_AVR-3313E2_000100600200-0012.zip
- Skip
- Inscription Forum: 15 Nov 2005 10:09
Bonjour à tous, je suis toujours aussi satisfait de mon 3313, mais une belle oportunité se présente sur un Marantz SR-5013, du coup, en dehors des nouvelles fonctions connectées et du Wifi, est-ce qu'il y aurait un intérêt à changer selon vous ?
- Wend
- Inscription Forum: 26 Fév 2012 21:40
Ça va pas t’apporter forcément d’information mais personnellement je pars du principe que lorsque l’on est « toujours aussi satisfait » d’un appareil hi-fi/vidéo c’est que ça ne vaut pas le coup de changer. Ou alors faut trouver la possibilité d’essayer ou vraiment l’envi de se faire plaisir avec une nouvelle techno (wifi, compatibilité hdr, meilleurs traitements acoustiques).
Donc perso je ne changerai pas à l’aveugle, mais je sais aussi que le renouvellement de matos fait plaisir.
La raison vs la passion
- yoyoman
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
Oui, voilà, donc j'ai craqué hier soir et j'ai commandé le Marantz, essentiellement pour les fonctionnalités réseau et l'Odissey XT32 avec son appli de pilotage, et le pilotage complet via appli smartphone plus globalement. Puis bon, j'adore le design Marantz
Niveau son, je ne pense pas que ce sera une révolution, surtout qu'à aujourd'hui mes Jamo Classic 8 en frontal sont emmenées par un ampli BC Accoustique EX-522.
Niveau son, tout de même, je connais un peu Marantz, j'ai un M-CR5110 qui pousse une paire de KEF Caprice SP1104, et c'est un vrai bonheur, quel que soit le type de musique et tout particulièrement pour le Jazz.
Il me reste une interrogation, j'ai vu que le Marantz était conçu pour gérer des enceintes bi-amplifiées, c'est le cas de mes Classic 8, qui pour l'instant sont pontée pour pouvoir être connectées à l'EX-522 qui n'a qu'une sortie par enceinte; du coup est-ce que je laisse comme ça, ou est-ce que je recycle le 522 ailleurs et je passe mes Jamo en bi-amplification directement sur le Marantz ?
En fait je commence à avoir un tas d'ampli stéréo que je n'utilise plus (dont un HK3490 tout neuf avec une sortie en cours jus et un excellent ITT des années 70 à réviser). En faisant des recherches sur les internet, il aurait une autre solution qui consisterait à confier le bas au 522 et le haut au 5013. Par contre pas trouvé d'info sur un changement éventuel d'impédance des enceintes en faisant sauter le pont.
Et puis là je vais avoir un AVR-3313 en trop, mais celui-ci je vais le mettre en vente par contre, il est comme neuf, il y a même encore le film de protection sur la télécommande
- Wend
Il y a quelques temps, en utilisant la télécommande de ma tv (UE55KU6000) je pouvais voir le niveau de volume de mon ampli Denon AVR-3313 à gauche au milieu de l'écran (défilement de chiffres). Pour une raison que je ne connais pas, j'ai toujours la possibilité de piloter le volume avec cette même télécommande, mais je ne vois plus le niveau, à la place, j'ai juste l'indication que je pilote bien l'ampli et que j'appui sur les touches "plus" ou "moins".
Comment puis-je à nouveau visualiser les chiffres ?
DENON AVC X4700H ¤ SONY KD75X89K ¤ SMSL SA98E ¤ T AMP 3xS-150 MK2 & 1xE-400¤ KLIPSCH 2xRF82 / RC64 / 2xRS52 / 2xR-1650C / R115SW ¤ SOURCE PCHC ¤ Sony UBP-X800 ¤
- téachix
- Inscription Forum: 12 Déc 2003 12:37
Pour ceux qui ont une TV 4K récente, cet ampli est il "compatible" passtrought sur des flux 4K ? Si oui lesquels ? Le but étant que les flux 4K passent d'une nvidia shield vers celui ci, l'ampi se charge alors de la partie son, et renvoi en passtrought le flux 4K vers la TV 4K.
J'ai lu sur internet qu'il était compatible 4K (mais HDMI 1.4), mais aussi certains parlent de sortie 4K mais pas en entrée, j'avoue ne pas avoir tout saisi
- steph034
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 20:14
J'ai une Shield et cet ampli à la maison.
Pas de souci avec des 2160p sur une LG Oled 65C7V
- Valvert
- Inscription Forum: 04 Jan 2004 19:01
