DIY intégral : on fait soi même, on n’utilise pas un câble tout fait !
Ce topic est hors polémique sur l’effet des câbles secteur ;
pour polémiquer sur cela il me semble que la rubrique Cables générale ou Discussions Hifi est appropriée.
La rubrique DIY est faite pour ceux qui souhaitent faire, svp essayez de ne pas noyer le sujet. Merci.
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- pour un câble d’1m rajouter 10cm lorsque vous couperez les fils, à cause de la perte due aux torsades.
- choisissez votre section en fonction de l’appareil : pour alimentations à découpage sans condensateurs ne pas dépasser 2,5mm2.
- pour autres alimentations 4mm2 maxi.
Au delà c’est pour les très grosses alim linaires, on n’en parlera pas.
Si vous jugez inutile une section plus que le minimum, faites comme vous voulez.
Là encore merci de ne pas noyer le topic dans la polémique.
- le résultat est largement meilleur lorsqu'on divise la section globale en 2 ou 3 fils isolés séparément.
Aération, transparence, distinction des plans sonores.
- je vous suggère ce conducteur
https://www.audiophonics.fr/fr/fils-de- ... -2173.html
Car le résultat est bien plus droit , équilibré et limpide qu’avec du cuivre non plaqué.
- un fil a beau être gainé téflon, cela ne suffit pas à éviter les interactions dues à la proximité des autres.
Il sera donc utile de mettre de l’air et de bien isoler les fils séparément.
- on va partir sur un schéma 2 conducteurs par pôle.
Ceux qui veulent monter à 3 c’est la même manoeuvre.
1) tirez vos longueurs, 1,10m pour un câble d’1m.
2) enfilez sur chaque fil cette gaine coton au maillage très lâche, ce qui va isoler et mettre de l’air entre les fils.
https://www.audiophonics.fr/fr/gaine-me ... -3147.html
3) torsadez sans trop serrer les trois paires, deux fils rouges, deux bleus, deux vert/jaune.
Et torsadez bien les extrémités.
Sertissez-les d’un embout cuivre.
4) vous avez maintenant vos trois pôles.
Sur chacun, faites un tour d’adhésif cuivre
https://www.audiophonics.fr/fr/gaine-me ... -8548.html
C’est le premier blindage.
5) afin de bien séparer les pôles
sur chacun faites deux tours de papier de soie pas serrés, on est toujours dans le même objectif : mettre de l’air et séparer.
Prenez soin à chaque bout de laisser dépasser un peu de revêtement cuivre. Vous verrez pourquoi ensuite...
6) torsadez les trois pôles ensemble.
7) glissez la torsade dans une gaine de blindage.
https://www.audiophonics.fr/fr/gaine-me ... -3625.html
Attention, à chaque bout mettez bien en contact la tresse de blindage avec le bout du revêtement cuivre que vous aurez laissé dépasser.
Car un blindage non mis à la terre ne sert à...rien.
![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
9) faites sur l’ensemble du cable un tour de ruban téflon épais
https://www.manomano.fr/teflon/geb-olif ... gJJ7_D_BwE
en recouvrant chaque tour à moitié par le suivant.
10) glissez le tout dans une gaine nylon
https://www.audiophonics.fr/fr/gaine-me ... -3188.html
11) montez les prises, celles de votre choix.
12) comparez.
