Bonjour Itofa,
Oui et pas que sur l'idée du synoptique, surtout sur l'idée de l'Open DRC, qui en plus dans cette install, permet de réglage du volume en numérique avant le filtrage.
La partie Open DRC provient des travaux effectués pas Jean Luc Ohl sur la technique de mesure MMM
https://www.homecinema-fr.com/forum/acoustique-correction-active-et-logiciels-de-mesure/mmm-tuto-en-francais-1-t30087158.html puis par le principe de faire une égalisation "pleine bande" FIR à base de convolution.
Au final, c'est sensiblement la meme résultat que des méthodes de mesures plus traditionnelles dont la partie principale de l'égalisation à lieu sous les 100Hz.
Pour le reste, filtre actif, multi amp, c'est un principe que j'utilise depuis une dizaine d'année avec différentes modules d'enceintes, le schéma a peu évolué et corresponds à ce que l'on trouvait en pro il y a encore 5 ans, avant l'arrivée des amplis à DSP intégrés et présets FIR, type Labgruppen / Lake ou Powersoft par exemple.
D'autres font aussi du FIR en filtrage à base de PC (JIM, Wakup), mais comme tu le sais aussi, les différences importantes au final se font ailleurs, la mise en oeuvre et l'acoustique
