Suite à la demande d’un membre du forum AVS, en voici quelques cas d’utilisation de Dolby Vision avec MEL d’après ce que j’en ai compris.
https://www.avsforum.com/forum/465-high ... st57021648post179706735.html#p179706735post179699508.html#p179699508Termes utilisés :
External Dolby Vision decoder : décodeur Dolby Vision dans un équipement externe au TV Dolby Vision
Comme le décodeur Dolby Vision interne du TV, le décodeur Dolby Vision externe se compose de :
. décodeur HEVC (HEVC decoder) qui décompresse le flot vidéo codé en HEVC
. parseur de métadonnées (metadata parser) qui extrait les métadonnées
. réassembleur (composer) qui réassemble le signal vidéo Dolby Vision.
L’adaptation du volume de couleurs (display management) adapte le signal vidéo pour qu’il soit affichable par le TV.
post179378177.html#p179378177L’external Dolby Vision decoder peut être :
. un lecteur UHD Blu-ray comme le Cambridge CXUHD ou l’Oppo UDP-203
. un lecteur de streaming comme l’Apple TV 4K ou l’Amazon Fire TV Stick 4K
. un lecteur de streaming et un lecteur UHD Blu-ray comme le Panasonic DP-UB9000 ou le Sony UBP-X700.
Deux cas de décodage Dolby Vision avec les mêmes fonctions de traitement de base peuvent être distingués :
1. Décodage interne
fichier Dolby Vision >> Internet >> TV Dolby Vision: décodage interne
2. Décodage externe
fichier Dolby Vision >> Internet >> External Dolby Vision decoder: décodage externe >> HDMI >> TV Dolby Vision
Par la suite, pour simplifier, seul le décodage externe est décrit.
=> Dolby Vision double couche & TV capable de décoder deux flots HEVC
fichier Dolby Vision double couche >> Internet >> External Dolby Vision decoder: HEVC decoders: décoder le flot HEVC de la couche de base et le flot HEVC de la couche additionnelle > Composer: réassembler le signal vidéo de l’image de la couche de base, de l’image de la couche additionnelle et des métadonnées > signal vidéo Dolby Vision de 12 bits >> HDMI >> TV Dolby Vision capable de décoder simultanément deux flots HEVC
![Image](https://pbs.twimg.com/media/DqiER73X4AA_lTq.jpg)
=> Dolby Vision double couche & TV capable de décoder un seul flot HEVC
fichier Dolby Vision double couche >> Internet >> External Dolby Vision decoder: convertir la couche additionnelle en couche additionnelle minimale MEL (i.e. retirer le flot HEVC de la couche additionnelle) > HEVC decoder: décoder le flot HEVC de la couche de base > Composer: réassembler le signal vidéo de l’image de la couche de base et des métadonnées > signal vidéo Dolby Vision de 10 bits >> HDMI >> TV Dolby Vision capable de décoder un seul flot HEVC
![Image](https://pbs.twimg.com/media/DqiET00W4AEX-vk.jpg)
=> Dolby Vision mono couche & TV capable de décoder deux flots HEVC
fichier Dolby Vision mono couche >> Internet >> External Dolby Vision decoder: HEVC decoder: décoder le flot HEVC de la couche de base > Composer: réassembler le signal vidéo de l’image de la couche de base et des métadonnées > signal vidéo Dolby Vision de 10 bits >> HDMI >> TV Dolby Vision capable de décoder simultanément deux flots HEVC
![Image](https://pbs.twimg.com/media/DqiEWvLWkAA7ypz.jpg)
fichier Dolby Vision mono couche >> Internet >> External Dolby Vision decoder: HEVC decoder: décoder le flot HEVC de la couche de base > Composer: réassembler le signal vidéo de l’image de la couche de base et des métadonnées > signal vidéo Dolby Vision de 10 bits >> HDMI >> TV Dolby Vision capable de décoder un seul flot HEVC
![Image](https://pbs.twimg.com/media/DqiEYqyW4AIr6Fe.jpg)
Le Dolby Vision double couche est aussi documenté dans les spécifications UHD Blu-ray et DASH-IF (streaming).
http://www.blu-raydisc.com/Assets/Downl ... _clean.pdfhttps://dashif.org/docs/DASH-IF-IOP-v4.2-clean.htm
