Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: luttymiix et 17 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Les amplificateurs à base de Hypex Ncore / UCD 180 HG H&R
Message » 23 Oct 2018 14:52
Oui. :D
FDDRT
Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
Message » 23 Oct 2018 18:07
FDDRT a écrit:Je pourrais te prêter le NC125, mais tu est un peu loin...
Dommage :( Un prêt serait la bonne solution :idee: Je prendrai l'intégralité de FdP...
Une autre idée serait de faire comme moi, acheter un 125 "pour voir" ... avant d'acheter un plus gros. :idee:
Oui, aussi :wink: mais 369€ + les FdP pour essayer :hehe:
PS: je n'ai aucun doute que le Ncore soit supérieur à l'Advance. je n'ai jamais trouvé aucune qualité aux amplis de cette marque. A mon avis, tu risques d'y gagner sur tous les registres. Même avec un petit 125.
Pourtant de tous ceux que j'ai pu avoir, c'est celui qui me convient le mieux et j'en ai eu des amplis (intégrés et blocs de puissance).
Comme quoi les gouts et les couleurs, installation, environnement d'écoute :hehe:
letit69
Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
Message » 24 Oct 2018 10:43
Vu les spécificités en effet ça doit bien marcher un bon rapport signal-bruit une distorsion faible et pas beaucoup de Watt comme d'hab mais quand je vois ce que fait mon smsl ad18 sur mes focal de 90 dB je reste bluffé de l'écoute même si il y a un DAC avec c'est vrai :mdr:
boston76
Inscription Forum: 04 Déc 2009 15:03
Message » 30 Oct 2018 18:56
Slt :wink:
Un Nuprime STA-9 est-il "proche" d'un NC125 :wtf:
C'est le seul bloc que je peux emprunter pour essai.
J'ai parcouru le sujet qui lui est dédiè : l'idéal serait d'en avoir 2 :hehe:
Ce qui est étonnant/surprenant ; c'est que l'on en trouve pas plus que ça :hein:
letit69
Message » 01 Nov 2018 0:59
Je n'ai jamais écouté ce Nuprime en particuliers. Mais, de ce que je connais de la marque, je n'ai jamais trop apprécié...
FDDRT
Message » 01 Nov 2018 1:21
Le PA-S125NC ne fait que 2x37W et non 2x75W :
2x 37W 8Ω @ 10Hz-20kHz THD=0.0015%
Ça fait light :hehe:
letit69
Message » 01 Nov 2018 2:10
j'ai eu du nuprime sta9: ca marche bien mais dans ma config il m'en fallait 2 bridger en mono et ca commence a faire cher, et de plus je ne le trouve pas du tout neutre (même si le son reste bon) avec un côté "tube like" d'ailleurs vanté par la marque.
et il chauffe énormément ce qui ne m'inspirais pas sur le long terme question fiabilité: revendu au bout de 1 an.
je te conseille plutôt 2 PA-M250NC .
Invite-108
Message » 01 Nov 2018 3:17
letit69 a écrit:Le PA-S125NC ne fait que 2x37W et non 2x75W :
ou
2x 60W 8Ω @ 1kHz THD=0.002%
ou encore
2x 75W 8Ω @ 1kHz THD=1%
Cette dernière valeur étant la mesure "standard" pour la puissance d'un ampli. C'est réellement la puissance max de l'ampli.
L'autre mesure à 37W n'est que la Pmax/2. Elle donne surtout la THD à Pmax/2. Et trés peu d'ampli sont capables d'une THD aussi basse à cette puissance. :wink:
FDDRT
Message » 01 Nov 2018 9:26
bonjour à tous, je poste également ici car le sujet n'est pas si différent , j'ai des enceintes DIY hp morel en tweet et medium et un hivi 8+ pour le grave sensibilité 90 DB , je fonctionne avec un marantz sr7011 et un Parasound HCA 1000A équivalent Halo A23.
l'association je pense n'est pas si mauvaise marantz /parasound avec mes enceintes, l'écoute est bien définie, calme mais j'ai un sentiment de manque de transparence et de dynamique ...le marantz doit y être pour quelque chose car il n'est pas réputé pour être dynamique.
Ne voulant pas changer ce dernier, je regarde ces bloc Ncore mais je n'arrive pas à voir quelles différences il y a entre le M250 (mono), le s125 et le s170 , à part la puissance bien-sur et , mais cette dernière ne fait pas tout, merci de vos réponse et peut être pouvez -vous me conseillez..merci. l'écoute sera-t-elle identique entre un M250 et un S125...composant différent ?
nelsy04
Inscription Forum: 04 Sep 2011 13:39
Message » 01 Nov 2018 15:43
ou
ou encore
Ok :thks:
J’avais cru qu'il fallait retenir 2x 37W 8Ω @ 10Hz-20kHz [b]THD=0.0015% :
Un simple A-S501 de chez Yamaha est 2 fois plus puissant (à même taux de distorsion, seule valeur réellement comparable)
Si tu veux comparer, il faut prendre sous ces mêmes 8 Ohms, la puissance dans la bande passante courante (20 à 20000 Hz) qui soit sous les 0.xx%
letit69
Message » 05 Nov 2018 22:23
Salut
je viens de recevoir un bloc multi canal Nord Acoustics avec 2 blocs NC502 donc 4 canaux.
je l'utilise en biamp filtre passif sur des 2 voies haut rendements, 1 comp 2" et 1 woofer 12" BMS12S305 dans 75L BR@35hz. Nickel.
quelques photos du bidule:
le colis, trés bien emballé
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Message » 05 Nov 2018 22:25
l'ampli
maxidcx
Message » 05 Nov 2018 22:31
la carte trigger et les entrées
maxidcx
Message » 05 Nov 2018 23:39
Ca resemble beaucoup à un boitier hifi2000 avec façades customisées...
Pour le reste, pas si cher en multicanaux. Si j'avais pas mon UP 3 canaux en route
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 06 Nov 2018 9:33
Parce que cela en est un ! :wink: (idem pour Apollon, c'est du boîtier standard DIY Hifi2000)
FDDRT
