Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Création - atelier dans sous-sol - Une CNC ....
C'est un peu ce que je crains. Faudrait deux machines quoi....
- Kro
Avec la Makita, on est plutôt dans l'affleureuse avec option défonceuse !
- Dagda
C'est bien ce que je dis m'en faut deux.
Chez festool l'OF1400 ça pique un peu mais plus versatile.
- Kro
J'ai deux défonceuses : une festool 2000 sur table , et une Dewalt de 1000 watts environ
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Salut
vraiment sympa l'atelier... ça donne envie
Moi actu j'ai ceci sur le feu :
Faudra bien ça pour mes prochaines enceintes non ?
Pour revenir sur le sujet des défonceuses, j'ai OF1010 et la bosch GKF600 et franchement elle sont pas concurrente...
Suivant ce que je doit faire je prend l'une ou l'autre....
Moi j'aime pas trop la OF1400... je la trouve un peu grosse pour l’utilisation a la volée et un peu juste en puissance pour être mise sous table... et puis pour le prix d'1 OF1400 on peut s'acheter une OF1010 + une affleureuse style bosch, makita ou presque (pour l'installation sous table moi j'ai rajouté une triton TRA001 .... et de 3.... )
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
- Inscription Forum: 10 Déc 2002 21:22
J'en ai également 3 aussi ... la petite Makita sus-cité, l'ancienne B&D qui a fait du boulot et qui fatigue un peu (déjà deux gros nettoyages dessus) et une grosse Makits Old School sans variateur avec queue de 12 !
La grosse Makita est sous table principalement.
- Dagda
Quitte a en acheter une pour mettre sous table. Que penser de ce genre de produit ?
https://www.manomano.fr/defonceuse/leman-defonceuse-40mm-1500w-accessoires-lotde40-1223982
- Kro
Sur ce genre de machine, le souci est rarement au niveau du moteur, mais de tout ce qu'il y a autour !
Trouve une toupie kity en occasion, ça sera certainement meilleur pour un prix fort similaire.
D.
D.
- Dagda
Voici maintenant 3 ans que l'atelier et opérationnel et que je l'utilise régulièrement ... enfin un peu moins en ce moment.
Du coup, même avec les modifications apporté au fur et à mesure de l'utilisation, j'ai une bonne idée de ce qui est bien exploité et de ce qui ne l'est pas.
Les points qui vont bien :
- L'établi électronique va bien. Il faut juste que j'organise le plan de travail pour avoir le matériel de mesure plus accessible.
- Le petit plan de travail avec le tour est très bien.
- La PaC est à un bon endroit et devrait recevoir une table pour plus praticité.
- L'aspirateur est au bon endroit et la zone avec le tuyau est pratique.
- Le stockage du bois est pas mal, même si on a jamais assez de place :green:
- La calibreuse est impec et permet le rangement des abrasifs, j'ai même encore de la place de dispo.
- La presse de l'établi est bien, même si la double vis est sans liaison mécanique.
Les points à revoir :
- L'établi préparation n'est finalement pas utilisé comme tel. C'est un plan à bordel, je bazarde tout dessus et ça ne me sert pas du tout pour la préparation finalement.
- Le manège à machines, bien que pratique, n'a d'utilité que du coté rouleau ponceur, la scie ne me sert pas du tout et pas certain qu'un chariot me soit plus utile.
- L'emplacement de l'établi menuisier n'est pas génial. Je ne peux pas utiliser la totalité de la surface, le fait qu'il soit en bout de l'établi préparation sert juste d'extension de plan à bordel !
- Je n'utilise donc que peu l'établi menuisier ... c'est bêta. J'ai toujours une planche sur 2 tréteaux en central pour bosser, du coup, l'établi menuisier m'emmerde plus qu'autre chose dans cette position.
L'idée de modification : D'une manière générale, rendre l'atelier le plus modulable possible
- Bouger l'établi "préparation" sous le stockage du bois (en gros les placards).
- Passer l'étagère à bois à la place de l'établi préparation à coté de l'établi électronique.
- Rendre mobile facilement l'établi menuisier (roues Rockler Worckbench Casters - Lien).
- Virer la scie Kity du manège et mettre les tourets à affuter / polir à la place.
- Le meuble avec le tour à mettre sur roulettes à frein.
- Finir l'installation de rails au plafond pour la distribution de l'aspiration et alimentation des électroportatifs.
La plupart des modifications sont assez rapide à faire. Le plus long sera de déplacer les meubles de l'établi préparation ... sans parler qu'en dessous j'ai encore un morceau de béton en vrac quand ils ont coulés la chape en laissant l'ancien ballon d'eau chaude ... http://dctech.fr/public/Home/S-Sol/SousSol-074.jpg
En premier, l'établi.
Mais pour les monter sur l'établi il faut que je bazarde une cale...
Collé vissé sur une traverse et sur le pied
Et voilà, ça devrait le faire !
L'établi est maintenant mobile et facilement !
Mine de rien, ça le monte de presque 20mm.
J'en ai profité pour refaire une planif. Et j'ai pu me servir pour la première fois de la ponceuse à bande
La PàC a subit le même sort.
Et le meuble du tour également.
Du coup, tout l'équipement est mobile.
L'établi reçoit toute les caisses des machines.
Il me reste à remplacer la circulaire par le touret sur le manège, et à déplacer les meubles sous le stock de bois.
Je me tâte à faire un râtelier mobile pour le bois également ... mais ça sera plus tard.
D.
D.
- Dagda
Vraiment au top ! ton atelier fait rêver
- wakup2
- Pro-Divers
Va falloir que je pousse les murs bientôt ... j'ai encore investi dans le blanc et vert ...
(DF500 et KS60)
(DF500 et KS60)
- Dagda
C'est grave docteur ?
- Dagda
T'as gagné au loto ?
- Kro
Grave non.
Juste honteux
Juste honteux
- androuski
