Paul87 a écrit:L'idée du lest sur le caisson si il était posé à même le parquet c'était pas vraiment une bonne idée.... le parquet transmet très bien aux murs, vibre... ...
Je sais pas si mettre de l'absorbant entre ta dalle et le parquet pourrait pas encore apporter un petit plus
c'est déjà fait depuis un bon moment
![Image](http://jazzy88.free.fr/homecine/mini_dalles.jpg)
Paul87 a écrit:Si tu fais ça tu vas remonter te centrale... tu as moyen de remonter ta tv?
L'uniformité pour ton projet est sympa mais la config actuelle me choque pas
![:friend: :friend:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/reconfort.gif)
il manque 2cm pour que le meuble soit au même niveau que les caissons...
en fait il n'y a pas 50 solutions... il faut que je mette le meuble sur des dalles (les mêmes) qui font 5cm
et ensuite réduire la taille des pieds de 3cm pour être au même niveau
ou alors trouver des dalles identiques mais de 2cm d'épaisseur au lieu de 5
(ca serait la solution la plus simple)
pour la TV c'est la ou ca devient un peu plus compliqué....
comme la centrale est juste en dessous (il y a 2cm entre la TV et la centrale) mais elle est inclinée vers le haut
même si je réduis cette inclinaison, le fait de monter le meuble, elle risque de se trouver devant la TV...
donc a voir si je laisse comme ca ou si je me lance dans ce chantier
![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
parce que mine de rien une TV en 75" ca pèse dans les 40 Kg
ce n'est pas tellement le poids mais l'envergure pour la fixer qui est problématique
