53 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boXem | audio, Google Adsense [Bot], jean GROS, jppaulus, metoujpense, Oppia3, RETNAG, Taisetsu458, vecho92 et 240 invités
Aide pour un journaliste en manque d'infos
ouf j'ai cru que s'était une enceinte haut fidélité attention, il faut que l'ECM8000 soit fourni avec un fichier de calibration, et pas un fichier "générique"
- wakup2
- Pro-Divers
Donc si je résume bien l'installation et le matériel dont j'ai besoin : un ordinateur, un micro, mon ampli, mes enceintes, une carte son externe usb ou ethernet pour brancher mon micro dessus ?
Par contre comment je relis mes enceintes à ma carte son ? Je dois le faire de l'ampli? Ou alors je joue le bruit rose via une cle usb directement sur l'ampli et dans ce cas là la carte son me sert que pour mon micro ?
- nat_hos
- Inscription Forum: 14 Oct 2018 12:01
Moi je déconseillerai un micro avec carte son : je pense qu'un micro usb comme l'umik est bien plus adapté. Le niveau est calibré, la courbe de réponse est calibrée individuellement dans l'axe et à 90°(et en plus c'est moins cher qu'un ECM800 + préampli).nat_hos a écrit:Donc si je résume bien l'installation et le matériel dont j'ai besoin : un ordinateur, un micro, mon ampli, mes enceintes, une carte son externe usb ou ethernet pour brancher mon micro dessus ?
Quant aux mesures, une réponse impulsionnelle en un point n'est pas représentative du signal perçu et le fenêtrage n'améliore pas grand chose : lire http://www.ohl.to/audio/downloads/MMM-moving-mic-measurement.pdf.
Faire des mesures acoustiques valides et comparables dans un environnement domestique est un sujet très intéressant mais complexe. Il faudra commencer par mesurer avec différentes méthodes 3 ou 4 systèmes audio dans 3 ou 4 pièces différentes. Et comparer les mesures obtenues. Puis refaire toutes les mesures pour vérifier la fidélité.
Il faudra sans doute combiner deux méthodes en séparant la zone modale du grave et les fréquences plus hautes.
J'ai un avis et une idée sur une méthode efficace mais c'est toujours mieux de vérifier par soi-même
- ohl
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 13 Aoû 2004 16:17
ohl a écrit:Moi je déconseillerai un micro avec carte son : je pense qu'un micro usb comme l'umik est bien plus adapté. Le niveau est calibré, la courbe de réponse est calibrée individuellement dans l'axe et à 90°(et en plus c'est moins cher qu'un ECM800 + préampli).nat_hos a écrit:Donc si je résume bien l'installation et le matériel dont j'ai besoin : un ordinateur, un micro, mon ampli, mes enceintes, une carte son externe usb ou ethernet pour brancher mon micro dessus ?
C'est représentatif de l'enceinte et vu qu'il veux mesurer et tester des enceintes réaliser des mesures en free field est obligatoire, en salle on est confronté a certaines limites, mais on peu combiner plusieurs type de mesure.
- wakup2
- Pro-Divers
wakup2 a écrit:ouf j'ai cru que s'était une enceinte haut fidélité attention, il faut que l'ECM8000 soit fourni avec un fichier de calibration, et pas un fichier "générique"
Tu m'étonnes, on a bien vu avec le miens et le fichier générique, autant mesurer avec un smartphone, c'est aussi précis... à 3 dB prêt...
- indien29
et en extérieur(dans un espace libre) avec l'enceinte sur le dos (rayonnement vers le ciel) ce ne serait pas une solution alternative ?
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
guyniol a écrit:et en extérieur(dans un espace libre) avec l'enceinte sur le dos (rayonnement vers le ciel) ce ne serait pas une solution alternative ?
Il y a toujours la réflexion sur le sol.
Il faudrait faire la mesure au sommet d'une aiguille rocheuse.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Pio2001 a écrit:guyniol a écrit:et en extérieur(dans un espace libre) avec l'enceinte sur le dos (rayonnement vers le ciel) ce ne serait pas une solution alternative ?
l'idéal c'est la tour (proposée plus haut) mais la mise en oeuvre est plus coton (et plus chère) en position vers le haut on peut envisager un montage à moins de 3 m de haut accessible par un escabeau 12 marches ou un petit echaf roulant en alu et suspension du micro sur un pied d'installation sono.
- guyniol
53 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
