Voad a écrit:Bonjour à tous,
Question de débutant mais je suis interessé par calibrer automatiquement mon écran avec calman.
Quel budget faut-il prévoir et que faut-il acheter ?
Le résultat est-il à la hauteur pour ceux qui ont testé ?
Existe t'il un tutoriel quelques par car je ne trouve rien à ce sujet !
Au moment de faire calibrer mon W8, j'ai discuté justement du procédé avec Cédric Louis (Calibreur professionnel certifié THX et ISF),
qui a effectué pas mal de tests mesurés comparatifs entre la calibration dite classique, et le nouveau procédé AutoCal 3DLut
(partenariat SpectraCal /LG).
Pour faire court, l'idée de départ est bonne, mais pour l'instant pas vraiment opérationnelle.
C'est un algorythme très complexe qui effectue le job, et malheureusement à aujourd'hui il occasionne des bug lors du process,
sur des éléments qu'on ne peut pas reprendre individuellement pour les corriger car tout se fait de manière automatique et autonome,
les valeurs se retrouvant directement inscrites en interne dans les tables 3DLUT du TV.
Et si l'on veut intervenir par dessus à l'aide des réglages manuels pour essayer de reprendre ce qui ne va pas, en fait cela créer des
aberrations plutôt que d'améliorer les choses.
Ce procédé est conçu pour fonctionner de manière autonome : on le laisse travailler et on fait avec le résultat obtenu, bon ou moins bon.
Mais si l'on veut vraiment avoir la main sur la calibration et tendre vers un résultat parfait, le process "en manuel" reste le plus précis et efficace.
Ensuite, il faut prendre en considération le matériel nécessaire, et pour le coup bien vérifier car le tarif peut monter très haut.
Au niveau software déjà, je ne suis pas du tout sure que le procédé AutoCal se contente de la version de base de Calman...
A mon avis, il faut déjà une version Pro, à plus de 1000 €... (voir Ultimate ?)
Après tu as les sondes de calibration (colorimètre, spectro-radiomètre pour le fichier étalon)
Les générateurs de mires (sans lesqueles aucune mesure n'est possible) et qui va te permettre de calibrer en SDR, HDR10 et DV
(Les LG sont actuellements les seuls TV permettant d'injecter dans le téléviseur des méta-données de calibration pour le DV).
Un OLED est un peu plus délicat et capricieux à calibrer qu'un LCD.
Chez LG par ailleurs les tables 3D Lut sont plutôt performantes (avec plus de 30 000 points de convergence).
Je pense de fait, que le procédé AutocCal, pour pouvoir se réaliser dans les conditions optimales prévues par son fonctionnement,
doit être secondé par du matériel professionnel haute performances.
Il y a certes des possibilité de te lancer dans une base de "calibration débutante" bien moins onéreuse en terme de matériel
(et donc moins exigente en terme de connaissance théorique requises)... mais dans ce cas, si tu envisages de t'en occuper toi
même, il faudra se tourner vers la méthode de calibration classique, et oublié le système AutoCAL.
En fait c'est un nom trompeur, qui laisse croire que sa fonction "autonome" dispense de matériel spécial et de connaissance,
mais ce n'est pas le cas. C'est une fonction de calibration autonome oui, mais qui est un outil altérnatif à l'usage d'un professionnel
équipé et ayant les connaissances, et pas une "solution de simplification à moindre frais" pour une personne inexpérimentée.
Pour info, voici la base de matériel qu'utilise Cédric Louis (HC Calibrage) quand il se rend chez quelqu'un pour une calibration.
(il y en a pour environ 25 - 30 000 € de matériel) :
