Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Masterwarzombie, pleinlesyeux et 29 invités
Préamplis Marantz 7701 et 8801
pour le SETUP, j’ai vu que finalement on pouvait aussi bien le lire sur l’affichage du préampli /
il est assez simple / en attendant de me trouver un hdmi de 5m 1er prix , juste pour l’OSD .
sinon savez vous si l’oppo lit les SACD ?
j’ai lancé un fichier , qu’il n’arrive pas à lire , pourtant j’ai lu que sur la notice, il pouvait le lire .
HC: 801D + Cent. HTM1D + SR 605 / Projo 890 es / tt ceci couplé à un AVM 70 / bloc Théta Drednaught + Bloc EAD/Oppo 203 Caissons : SVS pb13, BW855
Hifi: drive Kalista , DAC Aries Kass. blocs /Karan 600 , Pré Aries IncitoS .BW 801D
- callaway
- Inscription Forum: 01 Oct 2000 2:00
Spaceangel a écrit:Bonjour,
Le 8801 laisse t'il passer la 4K HDR 10 bits en passthrough?
As tu lu le post juste avant le tien ?
callaway a écrit:sinon savez vous si l’oppo lit les SACD ?
Un sacd, c'est un disque physique, pas un fichier...
Pose plutôt ta question dans le post de ton oppo, et en précisant exactement ce que tu veux lire et comment.
Parce que les Oppo lisent les sacd, oui.
ce sont des fichiers dSF et dff . mais je vais poser la question oui sur le post oppo
- callaway
domin a écrit:Spaceangel a écrit:Bonjour,
J'avais bien lu ton post.
En d'autre terme la question était: cette limitation avait'elle lieu même quand on désactivait les fonctions de traitement vidéo des entrée HDMI. En passant en HDMI passthrough?
- Spaceangel
- Inscription Forum: 03 Jan 2006 0:21
Oui pour deux raisons :
1) les puces hdmi 1.4 ne sont pas capables de passer tous les débits 4K
2) en hdmi 2.0, il y a une protection qui s'appelle l'hdcp 2.2 qui oblige tous les éléments de la chaîne à être hdmi 2.0/ hdcp 2.2. Dans le cas où un élément est incompatible (typiquement le 8801), tout est rétrogradé en hdmi 1.4 et donc en FullHD.
Sinon il y a des appareils de Hdfury pour faire sauter les protections et envoyer du 4K sur du hdmi 1.4.
Mais faut bien regarder les limitations (le 1) typiquement)
je rebondis sur ta réponse du coup Domin /
donc si on a une source et un projo en 4K , on aurait pas un résultat 4K avec le 8801 ?
- callaway
Non, sauf à acheter un adaptateur qui briderait potentiellement une partie du signal (les hdfury ne sont pas ma spécialité j'avoue, mais c'est un des rares moyens de faire passer de la 4K sur un 8801)
domin a écrit:FLB a écrit:Question : à quoi sert d'avoir un processeur (en l'occurence un 8801) si on gère tout avec celui qui est inclus dans le lecteur ?
Tu fais comment avec des signaux 4K hdmi 2.0 (que le 8801 ne sait pas gérer)?
Je n'ai pas de bluray 4K
Mais si l'on peut se passer du 8801 pour les signaux 4K, à quoi sert il même quand on a des signaux classiques ?
FLB
EAR Acute + DIAFAN SE845 + MAGNEPAN MG20.1 : GRANDIOSE !!!
Mais l'ARC VT200mk2, c'est très bien aussi ...
FLB - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Aoû 2003 17:01
Merci pour ta réponse détaillée.
J'ai un lecteur multimédia qui passe par le 8801 pour alimenter ma TV 4K.
J'ai bien du 4K qui arrive sur la TV, seuls les films 4K HDR 10 bits ont une colorimétrie fade et sans luminosité.
J'avais mis ça sur le dos du lecteur, mais visiblement, le 8801 est également en cause.
Comme j'avais bien des vidéos en 4K qui s'affichaient, je l'avais dédouané. Mais sans doute que les vidéos étant dépourvus de protection hdcp n'étaient pas bridés totalement
Tu parle de ça:
https://www.son-video.com/article/acces ... 4k-avr-key.
Y at'il d'autre système?
Reste à solution de branche le nouveau lecteur multimédia (Shield) directement sur la TV. Et me servir de l'ARC pour alimenter le 8801.
Tu parle de ça:
- Spaceangel
L'AVRkey fonctionne, mais plus d'image vers le 8801.
C'est l'équivalent d'une double sortie hdmi sur un lecteur (une pour l'image, l'autre pour le son).
Ils ont aussi l'Intégral et le Vertex, qui font sauter l'hdcp 2.2.
Mais faut que le 8801 digère le signal transmis (et d'après ton retour, ce n'est pas le cas).
Les appareils hdmi discutent entre eux pour savoir ce dont ils sont capables : ton lecteur n'enverra pas de hdr au 8801 si l'ampli lui dit qu'il n'est pas compatible.
Pour une Shield, l'Avrkey est une solution (je crois qu'il y avait quelques bugs avec fût un temps).
Sinon il y en a d'autres :
switch-splitters-video/hdfury-avrkey-autres-extraire-audio-vers-hdmi-en-hdmi-2-0-t30082326.html
Utiliser l'Arc c'est dommage, parce que ça te limite aux Dolby Digital/Dts (non HD)...
Spaceangel a écrit:Merci pour ta réponse détaillée.
c’est exactement ce que j’ai eu , j’ai visionné un film téléchargé en 4K 62go , gladiator pour ne pas le citer , les noirs étaient bouchés
et assez fade
- callaway
et ce que tu dis Domin , même ds le cas ou l’oppo passe directement sur le projo ? sans passer par le 8801 ?
l’image est aussi rétrogradée ?
- callaway
Ce résultat d’image délavé est lié à un élément de la chaîne qui n’est pas compatible HDR, ce peut être le 8801, mais aussi le diffuseur .
Pour avoir possédé le 8801, la résolution UHD transit sans problème au travers du preampli, c’est le HDR qui pose problème .
- Michel M
- Inscription Forum: 25 Juin 2002 10:29
