Bonjour.
J’ai parcouru quelques pages de la doc du Marantz (je le reçois demain) et de ce forum mais je n’ai pas trouvé ce que je cherche...
En fait je viens d’acheter sur l’appStore L’appli Audyssey Mult Eq mais je n’ai pas trouvé comment configurer la connection avec le Marantz. Le Marantz va être dans un coin de la maison où le wifi ne passe pas. Est-ce nécessaire quand même où bien le préampli devient-il lui-même émetteur wifi le temps du réglage ? Ou est-ce l’iPad qui devient émetteur wifi pour le préampli?
Bref, je n’ai pas trouvé la procedure pour l’appli iOS dans la doc Marantz
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
Audyssey MultEQ XT, XT32, PRO, Applet, MultEQ-X (màj)
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
Ton ampli Marantz n'a pas obligation d'être en wifi. Le miens est relié en RJ45 par CPL au réseau de l'habitation.
Ce qu'il faut c'est que ta tablette ou smartphone soit connectée à ce même réseau et cela se fait en Wifi. Donc connection Smartphone/Tablette vers ton serveur/routeur en Wifi. Ensuite l'application MultEQ arrive a détecter sans aucun souci la présence de 1 ou plusieurs amplis sur le réseau. C'est plug and play.
Les autres applications Heos ou Marantz Remote fonctionnent de la même manière.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Ok merci. Si je te comprends, il faut que le Marantz soit en Wifi car c'est ma seule entree possible, je n'ai aucune connexion dans ma maison (c'est une vieille maison et je n'ai rien dans les murs).
Je testerai si le reseau arrive jusqu'a l'endroit en question, je croise les doigts.
- Patlezinc
- Inscription Forum: 11 Juin 2006 9:24
Et tu ne peux pas passer en CPL pour partager le réseau dans la maison?
- DTSman
Patlezinc a écrit:Ok merci. Si je te comprends, il faut que le Marantz soit en Wifi car c'est ma seule entree possible, je n'ai aucune connexion dans ma maison (c'est une vieille maison et je n'ai rien dans les murs).
Sinon une bobine de fil "volante" le temps de faire le paramétrage ..... et l'update du firmware, la tablette elle peut être dans une autre pièce (c'est ce que je fais chez moi, généralement pendant la calibration je suis pas dans le HC)
- Patou100
- Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
DTSman a écrit:Et tu ne peux pas passer en CPL pour partager le réseau dans la maison?
Heu, j'ai jamais essayé et il faut des prises speciales non?
- Patlezinc
Patou100 a écrit:Patlezinc a écrit:Ok merci. Si je te comprends, il faut que le Marantz soit en Wifi car c'est ma seule entree possible, je n'ai aucune connexion dans ma maison (c'est une vieille maison et je n'ai rien dans les murs).
Pardon mais j'ai pas compris le coup de la bobine...
- Patlezinc
Un câble de ta box vers l'ampli en RJ45 le temps de la calibration
- Patou100
haaa.. ok. Ben la box est a l'etage... Je crois pas avoir de prise telephone en bas. C'est une vieille maison, comme je vous le disais...
Avec un peu de chance le Wifi passe. Faut voir.
- Patlezinc
Patlezinc a écrit:haaa.. ok. Ben la box est a l'etage...
avec 100m de câble ça doit passer sauf si t'as un château ! Sinon reste le CPL comme précédemment dit, mais si la maison est vieille et l’électricité pas top ça peut ne pas passer.
- Patou100
Patou100 a écrit:Patlezinc a écrit:haaa.. ok. Ben la box est a l'etage...
100m? Je vais tenter le wifi
- Patlezinc
Calibration faite ce matin avec le caisson a 8h.
Niveau :
-11.5 dB centrale
-10db front
-10 dB caisson
Plus rien en saturation a -12 dB déjà
Du coup obligé de monter le volume..
Toute mes enceintes sont audibles lors de visionnage de film.
Forcément ça manque de caisson..
En passant par le menu audio>subwoofer>marche>0db je retrouve les efforts du caisson
En mode zik stéréo, je suis obligé de le mettre sur off par ce menu.
Un peu lourd comme manip...
Question: maintenant que le equalisation audyssey est bonne,
Puis-je, dois-je remonter les niveaux ??
Niveau :
-11.5 dB centrale
-10db front
-10 dB caisson
- Alex4466
- Inscription Forum: 19 Sep 2018 13:52
Oui tu peux remonter les niveaux.
Je suis obligé de le faire systématiquement sur les subs.
- DTSman
Patlezinc a écrit:DTSman a écrit:Et tu ne peux pas passer en CPL pour partager le réseau dans la maison?
Oui mais comme dit plus haut cela implique une bonne installation électrique et d'utiliser les adaptateur sur la même phase (si installation en triphasée par exemple)
J'utilise ces modèles: Très stable, bon débit et ne plante jamais.
- DTSman
