Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PierreA et 18 invités
Audyssey MultEQ XT, XT32, PRO, Applet, MultEQ-X (màj)
Message » 21 Sep 2018 10:18
Alex4466 a écrit:Merci de vos réponses,
Je m'étais procurer une procédure détaillée de la Calibration Audyssey, et j'avais effectivement vu de recommencer la calibration des lors que celle -ci mettait le caisson à -12, voire une enceinte.
Etant arrivé à une valeur de 9/10h sur le gain, je trouvé ça tellement bas que je suis venu vous poser la question.
Après, j'ai fait ça dans "les règles de l'art" ( écartement, hauteur, pas de son annexe..).
Je vais donc la retenter en mettant le caisson à 8h.(ais-je pris un caisson trop surdimensionné??)
Pasender, tu me rassures en disant ça, car je pense que je vais devoir remonter le niveau de toutes mes enceintes et le caisson après la calibration.
Je vous tiendrez au courant.
Alex
9h sur le volume du caisson, c'est parfaitement normal
corsicabob
Inscription Forum: 15 Juil 2018 13:50
Message » 21 Sep 2018 10:25
Perso su un JBL 3635 et ampli Yamaha P2500 le volume sur l'ampli et à 60%, après calibration le niveau du sub dans le marantz était de -3.5 DB (calibration avec l'appli sur tablette android).
Après ajout d'un deuxième sub différent (DIY Beyma 12B100R), pas de changement de volume sur l'ampli, le niveau du sud dans le marantz est à -7.5 DB et le second sur sort à -2.5 DB (sur un ampli différent donc difficile de comparer ;-) ).
Par contre, à noter, avant l'ajout d'un deuxième sub, j'augmentais de 3 DB la sortie Sud, maintenant je laisse la calibration tel quel et les basses sont plus propres avec beaucoup plus d'impact.
Patou100
Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
Message » 21 Sep 2018 14:14
Alex
je précise qu'à 9/10h je suis toujours a -12db actuellement
Alex4466
Inscription Forum: 19 Sep 2018 13:52
Message » 21 Sep 2018 14:46
Si ça peut te rassurer, je suis quasiment au mini sur le mien. J'ai testé quelques trailer rapidement et ça m'a l'air d'être ok à l'écoute !
Stefc13_2
Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Message » 21 Sep 2018 16:23
Chaque sub, chaque pièce, chaque position aura une incidence
Mon 440SW de chez Highland Audio est réglé à 12h (bass extension à peine monté genre 5/10°), et sur le canapé, tout est niquel : -7.0db réglé par calibration. Pas besoin de modifier.
Si je me mets dans la cuisine, omfg c'est affreux, basses fréquences > tout le reste
Et si je change de sub, que je décale mon actuel de 20/30cm ou que je déplace du mobilier, sûrement que le résultat va aussi changer drastiquement.
Pour un néophyte comme moi, ce fut assez choquant de constater qu'un caisson, c'est pas juste, je le pose, calibration et basta !
Envoyé de mon EVA-L09 en utilisant Tapatalk
Tezcor
Inscription Forum: 26 Déc 2017 19:00
Message » 21 Sep 2018 21:43
Patou100 a écrit:Perso su un JBL 3635 et ampli Yamaha P2500 le volume sur l'ampli et à 60%, après calibration le niveau du sub dans le marantz était de -3.5 DB (calibration avec l'appli sur tablette android).
Question
Utilises tu le filtre pass bas au dos de ton Yam 2500? Par exemple cross over inférieur à 200hz.
Pour ma part j'utilise un bloc de puissance classique au dos de mes deux sub 3635 et donc avec l'audyssey xt32 j'observe un léger bruit que seul un filtre pass bas pourrait supprimer je pense.
Envoyé de mon Redmi 5 Plus en utilisant Tapatalk
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 21 Sep 2018 22:37
Question
Ah je vérifie demain , depuis l’installation me rappelle plus, je savais même plus que cette fonction existait sur le yamaha
Patou100
Message » 22 Sep 2018 9:03
Vivi j’utilise bien le passe bas du Yam, j’ai essayé sans, j’ai un souffle léger et inaudible depuis la position d’écoute (peut-être parce que le caisson est calibré par audyssey à -7,5 db).
Du coup faut-il utiliser ou pas le filtre du Yam ?
Patou100
Message » 25 Sep 2018 9:32
Merci pour ton feedback.
Il est parfait ce petit Yam pour supprimer ce fichu souffle. Audyssey est au courant de ce désagrément mais ne sait pas le contourner actuellement.
Tu peux utiliser le filtre pass-bas du Yam ce n'est pas un soucis, il ne faut pas le mettre trop bas (>120Hz au mini) sachant qu'en amont quoi qu'il arrive c'est ton pre-ampli qui applique le crossover.
DTSman
Message » 04 Oct 2018 14:45
Salut à tous,
Je n'ai plus le micro de calibration de mon Marantz NR :ane:
Je souhaiterai refaire une calibration depuis l'ajout d'une centrale et le repositionnement des fronts.
Je vais m'équiper prochainement d'un micro de mesure pour mon installation Hifi, est ce que je peux l'utiliser avec le Marantz NR et le système d'autocalibration Audyssey MultEQ ou dois je obligatoirement retrouver le micro d'origine :wtf:
:thks: :wink:
letit69
Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
Message » 04 Oct 2018 15:03
Théoriquement il faut le micro d origine car il est calibré pour Audyssey ...
Chewee Levelu
Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Message » 04 Oct 2018 15:08
Merci pour ta réponse.
C'est pas de bol, j'aurai pensé qu'un micro de mesure serait plus approprié :hehe:
Va falloir donc retrouver le micro d'origine :ko: J'ai déjà regardé sur le net, il n'existe plus :zen:
letit69
Message » 04 Oct 2018 15:37
tape ça sur ebay :AUDYSSEY SOUND CALIBRATION SET UP MICROPHONE
Chewee Levelu
Message » 04 Oct 2018 18:05
:thks: :bravo:
Il y en a mais certains sont hors de prix avec les FdP :o :ko: Même sans le port 37€, ça me parait un poil chère :roll:
letit69
Message » 04 Oct 2018 18:31
Tente un mail directement chez Marantz, on ne sait jamais :wink:
Chewee Levelu
cron
