Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ROMU13 et 7 invités
Tout ce qui concerne les lecteur Blu-ray UHD
Panasonic DP-UB9000 DV, HDR10+ (màj)
Message » 02 Oct 2018 19:29
manson.reznor a écrit:Pour le côté audiophile, ne vaudrait il mieux pas dans ton cas incriminer l'ampli plutôt que la source ?
Non pas que le SR6012 soit mauvais. Mais on est pas non plus dans le haut du panier. Surtout que les Pana sont excellentes en numérique.
Ce n'est pas l'ampli en cause...c'est bien la source...
AV 8802A branché sur un Jeff Rowland Corus en BYPASS, qui attaque un ampli JEFF ROWLAND MODEL 625 ( Enceintes INFINITY KAPPA 100)
La centrale est une CANTON REFERENCE 50.2 je crois alimentée par un PROCEED AMP2.
hongkongfoufou
Inscription Forum: 15 Avr 2006 15:34
Message » 02 Oct 2018 19:31
mirak a écrit:
manson.reznor a écrit:Après tout dépend comment on attaque l'ampli...
Si on passe en tout numérique, bien sûr que le drive aura son importance. Mais les DAC de l'ampli et ses traitements joueront aussi beaucoup..
Mes comparaisons de lecteurs se font toujours en analogique sur un intégré hifi stéréo (Accuphase E 260).
+1
hongkongfoufou
mirak a écrit:
yanikus a écrit:Ne pas oublier les "dsp" que propose le proc Panasonic . Le son peut vraiment varié d‘un son "tube 1 2 ou 3 " à un autre plus classique ou même froid . On peut l‘utiliser sur dsp off mais pas que '. :wink:
Quel mode préfères-tu ?
J'aurais tendance à le laisser sur Off non ?
Tubes 2 chez moi et pour mes oreilles... :mdr:
hongkongfoufou
Message » 02 Oct 2018 19:34
ANTIPATCH a écrit:Les premiers retours en audio analogique sont loin d'être euphoriques.
Si l'on résume :
- Son très détaillé, mais très sec (par conséquent manquant d'assise dans le bas et ce sur un ampli Marantz !) ;
- Cruel manque de dynamique (alors même que le son est perçu comme sec et détaillé !?) ;
- Son très peu musical en écoute CD (ce lecteur faisant du son, mais pas de la musique) ;
- Toutefois, excellente perception de la voie centrale.
De quoi légitimement s'inquiéter ... (chauffe, rodage, association ou caractéristiques du lecteur ?).
Il faut espérer que les autres CR iront dans un sens différent.
Je vais, par conséquent, un peu attendre avant achat de la bête et tests comparatifs sur ma propre configuration audio classe A en XLR et sur celle HC en full analogique (préampli et blocs). :wink:
Est-ce que tu parles de mes critiques ? Si oui, c'est super bien synthétisé...
Du coup, je ne sais pas si je garde mon DENON et je revends le PANASONIC ....Ou l'inverse, ou je garde les deux???
hongkongfoufou
Message » 02 Oct 2018 19:40
hongkongfoufou a écrit:Du coup, je ne sais pas si je garde mon DENON et je revends le PANASONIC ....Ou l'inverse, ou je garde les deux???
Laisse-lui une seconde chance après un temps de rodage.
Si tes oreilles y sont sensibles... :mdr:
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD8000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55Z95A -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
mirak
Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
Message » 02 Oct 2018 19:44
hongkongfoufou
Message » 02 Oct 2018 19:45
Tu parles du DENON ? :mdr: :mdr: :mdr:
hongkongfoufou
Message » 02 Oct 2018 19:46
mirak a écrit:
jacko a écrit:Avec une alim SMPS "basique" qui doit fournir le courant à une section vidéo (adapté) et une section analogique (pas ce qu'il y a de mieux), il est probable qu'il y est un niveau de bruit trop élevé. Soit en provenance directe de l'alim principale, soit des convertisseurs DC/DC, soit des deux.
Je suppose qu'il sera possible de l'améliorer si un problème existe effectivement.
Tu veux dire que la SMPS de la Pana 9000 peut être à l'origine du manque de dynamique du son ainsi que de son aspect trop sec ?
En audio analogique c'est possible.
Une analogie avec OPPO : supprimer la SMPS par une LPS permet déjà de mesurer des gains.
Il n'y a pas de raison que les autres lecteurs ne suivent pas cette règle.
Surtout qu'en générale les SMPS Pany, Pio, Tosh etc. sont assez moyenne : elles répondent à un besoin électrique mais ne sont pas parfaite, principalement au niveau du bruit.
Un exemple en particulier avec le travail de Cinemike sur le UB-900 qui touche beaucoup aux circuits d'alimentation.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 02 Oct 2018 19:58
Oui ça peut clairement !
On ne soupçonne pas toujours à quel point la qualité du courant peut avoir un effet sur les performances d'un appareil.
Et dans un registre proche, la qualité "d'arrivée" du secteur à la carte d'alimentaion a également un effet majeur.
Pour l'exemple, à une époque où je n'étais pas très raisonnable il faut le dire, je m'étais livré à une expérience sur deux platines (neuves),
sans considérer que ce faisant, je perdrais la garantie en cas de problème... j'ai donc pris le risque un peu sans réfléchir :
Sur mes PIONEER PD-S06 (lecteur CD) et PIONEER DV-717 (lecteur DVD), toutes deux avec une carte d'alimentation SMPS,
- d'un coté j'ai modifié l'embase secteur en y perçant un trou, virant dans le même temps les pates métaliques de contact qui entraient
dans la carte d'alimentation, puis j'ai élargi les trous dans le PCB...
- de l'autre j'ai coupé des câbles d'alimentation FADEL Art Power PC4, dénudé les conducteurs neutre et line que je soudais directement
dans les trous du PCB.
Autant dire que l'entreprise était hautement hasardeuse et demandait de la précision car non seulement la taille des conducteur du câble
était trop grosse pour la petite zone de soudure (ayant agrandit les trou, j'avais forcément diminué la surface de conduction autour),
mais en plus le fil de litz utilisé par FADEL nécessitait une soudure à très haute température avec un masque pour éviter de respirer les
vapeurs d'émaille ultra toxiques... Bref j'étais un peu kamikaze en ce temps là :roll:
Mais le résultat des courses, au moment du verdict d'écoute notamment, ça a été le jour et la nuit : J'avais du mal à reconnaitre mes lecteurs,
tant le gain en dynamisme, en ouverture, en relief et étagement des plans sonores, était impressionnant... alors que je n'avais pourtant pas
touché aux alimentations elles même.
Avec des modifications sur les cartes d'alimentation, voir un changement pour des versions linéaires régulées, le gain aurait encore été supérieur...
Arkhnaten
Inscription Forum: 30 Sep 2002 0:03
Message » 02 Oct 2018 20:42
Arkhnaten a écrit:
mirak a écrit:Tu veux dire que la SMPS de la Pana 9000 peut être à l'origine du manque de dynamique du son ainsi que de son aspect trop sec ?
Pour les câbles je suis 100000 d'accord avec toi moi qui est changer pour certains et fait moi-même d'autres le gain est réel
TranquilXav
Inscription Forum: 15 Juin 2013 20:11
Message » 02 Oct 2018 20:57
Si l'on résume :
Oui, effectivement.
Merci pour ton CR très instructif.
Il faut garder les deux. :wink:
ANTIPATCH
Inscription Forum: 14 Oct 2003 14:55
Message » 03 Oct 2018 13:58
Le 9000 dispose en fin de compte de six pré-réglages HDR...
phill59
Inscription Forum: 08 Mai 2014 23:10
Message » 03 Oct 2018 14:21
Oui, mais à quelle luminosité de diffuseur correspond chacun de des ces réglages ?
Question subsidiaire: Y-a-t-il un de ces pré-réglage (Projecteur par ex.) que l'on peut modifier sur la valeur crête de blanc en HDR du diffuseur ??
John
JohnHWman
Inscription Forum: 21 Aoû 2003 13:15
Message » 03 Oct 2018 15:12
John
La est toute la question...
C'est déjà bien de savoir qu'il y a des différences entre les lecteurs de Panasonic.
phill59
Message » 03 Oct 2018 23:57
En bref, parce qu'il est tard et que je bosse comme tout le monde...
Modification des réglages d'origine :
- attention l'UB9000 est réglé par défaut en 60 HZ !!!! -> 50 Hz
- son digital tube 2
- AV 8802 A -> Tonalité +5 pour les graves / + 2 pour les aïgues
Earth Wind & Fire : Live at Montreux ( 1997 ) Bluray :
- Solo percussion : hyper rapide / très percutant / détaillé et précis
Live in Dublin : Bruce Springsteen
- Open all Night : image qualité DVD ( pour du Bluray pas terrible ) / son : Les cuivres sont excellents, les violons passent bien avec les réglages indiqués.
Quincy Jones : The 75th Birthday Celebration - terrible image - son : Excellent
john MAYER : Live in los angeles
Gravity : Grave percutant ( le DVD A1UD est plus rond ) / La guitare passe hyper bien
Will Smith : Concert Live
Un son en 3D mais très clair et comme d'habitude, très détaillé...
Les films :
Open Range : la scène finale - saisissante de détails
Les Chroniques de Riddick : Le début du film : les scènes de sombres sont hyper net par rapport au DVD A1UD
La scène où Riddick veut faire la peau au méchant :mdr: ..Très fluide et très net...
Au niveau son, hyper détaillé et avec les réglages décrit, cela me va très bien.
Un très bon lecteur surprenant au niveau de la qualité des images ( je rappelle que je regarde en Full HD sur un Pion 6090H) et au niveau son. La bande son est décortiquée comme pas possible...
hongkongfoufou
