PatrickAudiophile a écrit:J'ai réussi à commander un Classé 2200 i neuf
ah...
t'es pas au courant : les Classé Sigma ont une durée de vie bien pire qu'un fda chinois à 100balles ?
tu aimes le risque, c'est bien !
Et puis en le prenant neuf tu as chopé une garantie de 5ans je pense, non ? (le mien était un ex-démo, donc garantie de 2ans seulement... donc après mai '20, je vais sserré les fesses !)
Tu le reçois quand ?
C'est un ampli qui n'a pas besoin de bcp de rodage, en qq jours : t'es content ou pas content (le souci étant la capacité à driver tes enceintes... un "non-problème" à priori, comme tu devrais le constater). Donc si pas content, retour vendeur.
Sinon concernant tes questions :
les entrées usb et rj'45 sont bonnes et similaires je trouve.
Donc le choix usb ou rj45 ce fera plus sur l'aspect "pratique".
Je dirais que vu que ta source c'est pc avec Qobuz, tu peux simplement dasn un 1er temps connecter le pc au Classé via usb. 1.5m max, c'est court, pas la peine de dépenser bcp dans un cable (j'y connais rien en cable donc pas plus d'info à donner).
A noter que via la liaison usb, avec PC en source, le controle du volume se fait aussi via les touches "volume" présentes sur le clavier du pc... trop trop simple et pratique je trouve !
Ensuite pour tester l'entrée rj45, un simple cable entre le Classé et la box (ou routeur), et une appli telle que bubbleupnp (c'est pour android ; tu as une tablette android ou un ipad ?) pour streamer Qobuz vers le Classé. Je n'ai pas testé ce point, c'est donc à vérifier ou attendre confirmation d'autres qui ont pu tester avec succès cette config.
Attention, les différents tests ont montré que l'entrée rj45 est "capricieuse", donc ca peut ne pas marcher. Hifi-Cast est une super appli, mais pas de Qobuz avec celle-là.
L'appli Lumin : c'est ok si on a un ipad, mais pas si on a une tablette/phone android. Malgré les MaJ ca bug encore...
Cable secteur : quelle idée de changer de cable secteur... il est très très bien le gros spaghetti d'origine !
Phase : pour brancher sur EDF un tel ampli, euh... ressortir le tournevis testeur est un minimum ! Il le mérite !
je dis ca mais j'ai pas testé si la diff n'entend...
Bonne réception !
Cdt
