75 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Bypass partie ampli Denon AVC-A11SR - Upgrade UCD400OEM
Pfff. Avec un joli bornier dessus repris en face arr. ? Alalala.
- androuski
A l'arrache
, comme d'habitude ![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
- guyome
Question pour les pros de la masse : à l'origine, le - des HP est relié directement à la masse sur la carte d'alim du Denon, et non sur les cartes d'amplification.
Donc, pour brancher les UCD : est-ce que je branche quand même le - des HP depuis le cul des UCD jusqu'au connecteur arrière, ou bien je laisse la config' d'origine à savoir le - sur la carte d'alimentation ? Sachant que de toutes façons, tout ce beau monde (masse alim, masse ampli, - des HP) est relié ensemble...
Si c'est pas clair, je peux faire un schéma![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- guyome
Sisi c'est très clair. Tu peux faire les deux, puisque les masses sont reliées sur le module Ucd : regarde le point 5.1 de la doc qui concerne le connecteur J1, il y a une note (1) dans le tableau qui dit que le ground alim et le point froid HP sont tous les deux "physically connected to the same potentiel, ground".
Sur ton Denon il y a un câblage en étoile qui est censé immuniser contre les boucles de masse. Essaie les deux et retiens le moins bruyant
- androuski
Non pitié, par un schéma ![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
- androuski
Je pense aussi que c'est une masse en étoile avec la carte d'alim en point central. Je testerai comme cela - surtout que tout est déjà câblé
, et si j'ai du souffle ou une ronflette, j'essaierai de relier les sorties UCD - directement aux borniers HP -
- guyome
J'ai commencé à souder les cosses sur les UCD, ainsi que les câbles :
Je devrais avoir fini d'assembler le tout ce soir...
Par contre, j'ai bien 2 câbles par sortie HP + encore un câble qui relie à la masse sur la carte alim. Donc, pas de câblage de masse en étoile, mais plutôt en boucle de masse![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
- guyome
guyome a écrit:... mais plutôt en boucle de masse![]()
Non non et re-non
![:grr: :grr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/grrrr24.gif)
Une boucle de masse est une surface entre un conducteur actif et la masse métallique (ou câble servant d'équipotentialité des masses), elle ne peut être supprimée, juste réduite à la plus petite surface possible.
Donc, si tu fais transiter les câbles cote à cote, torsadés et plaqué à la masse métallique, tu n'auras qu'une très très faible boucle de masse !
D.
- Dagda
Je parle de ces boucles de masse : http://www.sonorisation-spectacle.org/b ... lette.html
Après, peut-être que le terme est usurpé![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
- guyome
Il l'est !
C'est tout le souci, la terminologie ... je joue régulièrement mon casses burnes avec ça, mais c'est une telle source de confusion qu'on finit par raconter n'importe quoi, et pas que dans le milieu audio.
Et ça dure depuis plusieurs 10ene d'années ...![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- Dagda
Quel est le bon terme à utiliser afin que je puisse convertir tous les mécréants
- guyome
Bah, comme il ne s'agit pas de la masse mais de la référence électrique (ou 0V) ...
Aller, pour éviter la polémique encore une fois, Masse électrique et Masse mécanique.
C'est juste que ta référence électrique prend plusieurs cheminements alors qu'elle ne devrait en prendre qu'un seul, comme tout conducteur actif !
D.
D.
- Dagda
Ok, cela fait donc une boucle de référence électrique ![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
- guyome
Bah, le terme "boucle" reste ambiguë ...
C'est un cheminement, donc un problème d'impédance entre deux câbles ... mais ça forme de fait une boucle, en particulier si ils sont éloignés l'un de l'autre.
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
- Dagda
Bon, c'est mal câblé
- guyome
75 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
