Polopretress a écrit:Donc je le dis et je te repete. Plutot que chercher une solution bancale avec 2 installations de mpc-be, travaille plutôt la migration de la conf kaz vers le lecteur potplayer qui permet très simplement de faire du switch de profile de filtres externes.
A moins que tu n'utilises aussi le serveur web de mpc-be, non dispo avec potplayer, je ne pense pas que tu puisses avoir mieux et plus simple.
N'oublies pas que chaque planté de pchc (et ca arrive plus souvent qu'on ne le pense...), il faudra ré-instal la config kaz (meme en cas d'évolution) et moins tu la modifies, moins tu auras a refaire des manip de personnalisation.
Je suis d'accord avec toi. La solution 2. parait faire intervenir des taches de conversion inutiles.
Il faudrait que tu confirmes la nette amélioration que tu as trouvé en envoyant le E shift sur un signal FHD. Ensuite, plus d'état d'ame , tu passes sur une config UHD comme tu as sélectionné mais tu dois baser ta conclusion sur pluseirs type de sources aussi bien en FHD qu'en UHD avec faible et gros grain.
Ben justement mon but final c'est d'intégrer les commandes du PCHC avec le reste de la domotique via smartphone/tablette, donc le serveur web (ou n'importe quel protocole réseau) a une importance à la fin, donc j'aimerais éviter de passer du temps sur une solution qui à la fin ne conviendra quand même pas.
Cela dit, concernant la personnalisation de la config Kaz, ça va j'ai mon expérience derrière moi sur mon ancien PCHC, j'en ai passé du temps, et une fois que ça marche, c'est comme une platine de salon, je n'y touche plus jusqu'à un changement de diffuseur, pour lequel il faut de toute façon tout recommencer pour réadapter les réglages.
Cela dit y'a pas d'urgence particulière, je crois que je n'ai que 3 films en UHD HDR, ça peut attendre que je trouve le temps pour tester. J'essaie juste d'en discuter ici pour éviter de réinventer la poudre si d'autres ont déjà fait des essais.
Polopretress a écrit:Sinon, juste un dernier truc :Pour utiliser l'un ou l'autre player selon le format de vidéo, tu oublies que j'ai conçu un "Launcher" qui saurait faire ça sans aucun artifice de nommage des fichiers
Le launcher s'intercale entre Kodi et le lecteur externe ?
Ah ben ça fait même partie de son cahier des charges !
Je te mets une citation de la présentation sur mon post :
C'est un outil qui s'intercale entre le lancement de la vidéo (Kodi, double-clic dans l'explorateur etc.) et le lecteur lui même (MPC par exemple).
Ou ce qui est écrit sur la page web de mon outil :
MediaLauncher se place avant votre lecteur de vidéo. Il ne dispose pas de lecteur de vidéo intégré. Cela signifie que si votre lecteur de vidéos habituel est Media Player Classic, vous devrez associer vos fichier vidéos avec MediaLauncher, afin qu'il puisse appliquer les changements de modes d'affichage et les délais, et c'est ensuite MediaLauncher qui se chargera de lancer Media Player Classic pour lancer la lecture de la vidéo. C'est dans le fichier de configuration de MediaLauncher qu'il faudra configurer le chemin d'accès et le nom de l'exécutable du lecteur de vidéos.
C'est en quelques sortes un "usurpateur", il se fait passer pour un lecteur vidéo, alors qu'en fait il exécute des actions avant/après, y compris celle de lancer le véritable lecteur vidéo.
Donc grosso modo, dans le playercorefactory, tu mets mon launcher en tant de lecteur vidéo.
Et dans le fichier de conf de mon launcher, tu mets deux commandes différentes, avec un critère sur la résolution (largeur) d'image pour lancer le player FHD ou le player UHD (que ce soient 2 instances de MPC-BE, ou 1 MPC-BE et 1 Potplayer), ou alors tu me demandes de rajouter un critère sur le format de vidéo (AVC ou HEVC) pour différencier les vidéos, ou encore sur autre chose, tant que tu m'indiques quel champ de "MediaInfo" tu souhaites utiliser, et je t'implémente ça
