Arf, test effectué, ça marche
Merci les gars
75 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
Bypass partie ampli Denon AVC-A11SR - Upgrade UCD400OEM
- guyome
Hello,
attention si tu as débranché les entrées du signal audio dans l'amplification intégrée, la sortie pré-ampli va "recevoir" plus ce courant à son entrée.
Ce qui arrive dans mon A1D et du coup, elle "pète".
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
J'ai terminé la manip' ce week-end. J'ai donc tout débranché les cartes ampli, et j'ai ponté ensemble POSI et POSIGND des 2 côtés :
On obtient un A11SR prêt à recevoir les 4 modules UCD400OEM (1 paire par radiateur) :
J'ai débranché la carte yuv pour pouvoir installer mes embases RCA :
- guyome
Pour le routage :
Je branche mes sources soit sur le DSPIY, soit sur les entrées du Denon
Je relie les sortie pre-out du Denon à l'entrée analogique du DSPIY
Je ressors du DSPIY sur les 4 entrées UCD (indépendantes de l'ampli donc)
Si je ne veux pas utiliser le DSPIY, je peux relier directement les pre-out du Denon sur les entrées UCD avec des bêtes câbles RCA
- guyome
Pourquoi avoir viré les capas existantes ???
- Dagda
Elles étaient gonflées . Je les ai remplacées par 8 x 10.000 µF Nichicon subtilement réparties autour du transfo
- guyome
Il date de quand cet ampli ???
- Dagda
Dagda, puisque tu es l'expert en électricité, j'ai une question à soumettre à ta sagacité :
Je pensais relier les UCD400 OEM avec des connecteurs HE10 40 points et du câble plat 40 conducteurs : https://www.conrad.fr/ce/fr/product/609 ... JVEALw_wcB
La section sera donc de 0,09 x 4 = 0,36 mm² pour alimenter les UCD en +65V et -65V avec une puissance max de 400W sur une longueur de 50cm. Question : est-ce que la section sera suffisante ? Merci
- guyome
200/65 = 3A grossomerdo par rail d'alimentation (voir plus) ... empiriquement, 3 à 5A par mm² ... donc non
- Dagda
Bouh - tu mets tout mes supers plans à l'eau...
- guyome
Y'a androuski qui m'a proposé de dessiner un pcb pour se connecter aux ucd oem, il y aura juste à souder les cables sur cette cartelette.
- Nimaj44
Je vais le faire à l'allemande :
- guyome
Ben attends, la carte en question prend que dalle comme place, et elle incorpore un réglage de gain passif à base de R 0,1%, ça va coûter que dalle
- androuski
75 messages
