Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
quad j'allume la lumière
Message » 19 Sep 2018 18:55
Bonjour à tous.
On m'a conseiller de mettre le post ici, c'est donc chose faite.
Voila je vous expose mon soucis, le titre du sujet peut paraître étrange, mais ces informations vont mieux vous parler et qui j’espère pourront m'aider.
Donc je possède une tv continental edison 4k incurvé 140cm ( on s'en moque je sais, mais c'est pour préciser )
J'ai un ampli yamaha rx 477
Une wii u
une nintendo switch
un ordinateur htpc
et le décodeur free
Voila, pour information, tout est relier en hdmi sur l'ampli et un seul hdmi relié de l'ampli a la tv, je change donc de source uniquement via l'ampli, la tv reste toujours sur le même hdmi
Mon problème est bête ( facile à dire, mais trouver pour résoudre c'est autre chose )
J’allume ma tv mon ampli puis par exemple le décodeur ou autres choses peu importe, et lorsque j'allume une lumiere dans ma salle et seulement une lumière et bien l'ampli perd le micro signal une micro seconde ce qui fait la même chose a la tv je me retrouve donc avec un écran noir pendant un petit temps 1 a seconde environ. Cela me fait la même chose si j'allume une certaine lumière a l'étage, toutes les autres lumières ne le font pas.
Voici ce que j'ai fais et sans succès.
Changer les ampoules ok
Vérifier le 220v ok
changer les cables hdmi ok
Brancher l'ampli et la tv sur plusieurs prises d'électricité
Voila et j'ai toujours ce problème.
Je ne sais plus quoi faire et j'aimerais y remédier car mon ancienne a rendu l'ame surement a cause de ça elle n'avait que 3 ans une samsung, mais a force de sauter sauter des pixels petit a petit ont rendu l'ame. c'est comme si la tv se prennait un pic de tension sur le port hdmi ( du moins je pense )
J'ai également remarquer que mes 2 fameux interrupteur celui du haut comme celui du bas enclanche un télérupteur dans mon compteur ( maison neuve de 2 ans .
Voila les amis, une aide / avis / conseil je suis prenneur de tout, merci d'avance et bonne journée a tous.
petitfufu
Inscription Forum: 24 Aoû 2014 12:11
Message » 19 Sep 2018 19:57
Moi quand j'ouvre mon frigo sa actionne la sonnette de mon micro onde :mdr: :mdr:
Sinon désoler j'ai pas de solution a ton problème.
Micro Dargent
Inscription Forum: 21 Déc 2017 14:25
Message » 19 Sep 2018 19:58
Filtre secteur Schaeffer
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 19 Sep 2018 20:56
Micro Dargent a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup :oldy: :bravo: :bravo:
petitfufu
Message » 19 Sep 2018 21:07
guyome a écrit:Filtre secteur Schaeffer
merci beaucoup,je ne connaissais pas, tu es sur que cela résoudra mon problème ? c'est quand même une maison neuve, c'est bizarre mais ça n'existe pas pour rien..
PS, je vois qu'il y a plusieurs modèle en mH,aucune idée de ce que je dois prendre et comment ça se branche..
Merci encore.
petitfufu
Message » 19 Sep 2018 21:44
Tu le place ou dans ce cas ?
J'ai un problème similaire sur mon installation avec mon vidéoprojecteur quand j'enclenche le télérupteur de la cage d'escalier. Ca le fait moins si j'appuie très brièvement sur les interrupteurs concernés.
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 19 Sep 2018 22:14
Si je remonte un peu plus de 10 ans en arrière, j'avais un gros Rotel RB-1080 qui avait ses fusibles qui sautaient à chaque fois que le compresseur du frigo s'arrêtait - certainement une surtension, bien que les 2 appareils n'étaient pas sur le même fusible. Autant dire que j'en ai fumé des fusibles...
Bref, j'ai essayé de brancher le Rotel après un filtre Schaffner : pas mieux. J'ai tenté le truc le plus stupide de la planète : j'ai branché le frigo après un filtre Schaffner => cela a résolu le problème :o
Il faut donc isoler le coupable et brancher un amont le fameux filtre ;)
guyome
Message » 19 Sep 2018 22:19
A tester aussi l'inversion de phase sur votre installation Hifi / HC : post168269233.html?hilit=schaffner#p168269233
guyome
Message » 19 Sep 2018 23:47
Sépare tes circuits prises des circuits lumière dans ton tableau électrique.
Ou enlève ton télé rupteur qui fait ch...
Nicobe
Inscription Forum: 09 Mar 2012 18:25
Message » 19 Sep 2018 23:49
C’est quoi comme type de luminaire ?
Nicobe
Message » 20 Sep 2018 0:25
Nicobe a écrit:Sépare tes circuits prises des circuits lumière dans ton tableau électrique.
ok je vais voir pour le supprimer car je ne sais pas si c est dangereux
niveau luminaire ce n est qu une douille legrand avec une ampoule led
petitfufu
Message » 20 Sep 2018 1:42
Cela ne changera rien du tout :siffle:
guyome
Message » 20 Sep 2018 9:50
Tu le brancherais ou le filtre, juste après le télérupteur dans le tableau ?
Nimaj44
Message » 20 Sep 2018 10:11
2 choses :
- Essaie d'inverser la phase et le neutre sur la prise qui alimente ton installation HC / Hifi
- Mets le filtre avant le telerupteur
guyome
Message » 20 Sep 2018 10:35
Le filtre n'y fera rien sur une problématique de la sorte.
Ce ne sont donc que les circuits sur télérupteur qui font couper la synchro TV ?
Sur les autres circuits lumière où se trouve des LED pas de souci ?
D.
La technique au service du son et de l'image
Dagda
