Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Plate Amp DSP : Hypex FusionAmp et concurence
Message » 09 Sep 2018 11:49
Il faut regarder les docs des NC502MP pour les FA503 - https://www.hypex.nl/img/upload/doc/nco ... x_03xx.pdf
Page 6
Dagda
Message » 09 Sep 2018 13:00
boston76 a écrit:tout comme le prix..vaseline en continue :ko:
Chez Pascale audio le RMS est 1/8 de la puissance annoncé, sur les alim intégrés ils ne peuvent pas trop surdimensionner.
La nouvelle série L-PRO2 de Pascale Audio semble intéressante quand même :)
Quand on fait du séparé on utilise une SMPS 1200 pour un seul Ncore 500 mono, pour les sub les PowerSoft Digimod série 3004 sont intéressant et plus costaux coté alim, c'est destiné à du sub ou line array.
Enfin bon il faut relativiser la puissance dont nous avons besoin.
speedbad
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 09 Sep 2018 14:13
speedbad a écrit:Tu peux partir sur les 253 si ta puissance continue est en dessous de 50w , 3 voix donc pour aigu/medium/woofer, si ça dépasse les 50W passe sur les 503.
La puissance des ncore est donné en "max output" en "continuous output" ce n'est pas pareil => "Max output power is time limited due to thermal properties".
les 500 sont donnés pour 100w en continu, c'est pourquoi je ne mettrais pas un sub à très fort niveau dessus mais c'est à tester.
merci pour ta réponse,
les ns 1000X par exemple, c'est 100w admissible, et 200 en crête.
donc, il vaut mieux partir sur le FA503 ?
jeoffrey59
Inscription Forum: 30 Mai 2011 20:55
Message » 09 Sep 2018 14:23
Utilise ça avec la sensibilité de chaque HP :
http://alkasar.online.fr/audio/dimensio ... alcul.html
ne modifie que ça :
Sensibilité enceinte S
Impédance mini enceinte Z
Distance d'écoute D
Et dit nous la Puissance commerciale annoncée et Puissance moyenne nécessaire pour avoir le SPL moyen
speedbad
Message » 09 Sep 2018 15:32
Je viens de piger l'intérêt de ces plate amp du point de vue de l'intégration : si je pige bien on peut brancher plusieurs sources directement dessus, puisqu'il est question de faire de la sélection de source ? Donc avec le kit IR remote + télécommande pas besoin de préamp quoi :love:
C'est bien ça ?
androuski
Message » 09 Sep 2018 16:15
Oui c est ça. C est bien pratique
wilmo76
Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
Message » 09 Sep 2018 16:54
Okok.
Du coup ça change tout.
androuski
Message » 09 Sep 2018 16:59
Effectivement, pour ce tarif on a une solution complete.
Difficile de trouver un meilleur rapport qualité prix je pense.
wilmo76
Message » 09 Sep 2018 17:32
Oui,
j'étais en train de faire des plans pour monter une solution DSPiy + 6 modules Ucd180oem mais là le DIY ne tient pas du tout la rampe face à ce produit ; je ne parle par forcément de qualité, fonctionnalité etc. mais d'un strict point de vue économique. Mais comme je suis un peu long à la détente je ne m'aperçoit que maintenant de l'intérêt du truc...
androuski
Message » 09 Sep 2018 18:36
speedbad a écrit:Utilise ça avec la sensibilité de chaque HP :
ne modifie que ça :
Distance d'écoute D
Génial ton simulateur ! :bravo:
Pour le SPL moyen, j'obtiens 2.7 wrms.
Pour la puissance commerciale ; 42.1 wrms.
Je note que la distance d'écoute ne change rien aux résultats, entre 3m et 6m de distance.
J'en conclus que le FA253 serait plus adapté ?
jeoffrey59
Message » 09 Sep 2018 21:14
oh ? pas normal ça... edit : je lui ai envoyé un mp
Tu es plus que large là pour le 253 :)
speedbad
Message » 09 Sep 2018 21:15
Une petite question, si il y en a qui sont déjà à l'étape prise en main : la liaison s/pdif et toslink master-->slave, elles sont limitées en longueur ? On est pas obligé de tirer une liaison au plus court entre les deux enceintes au milieu du salon je veux dire, ça peut passer derrière un meuble avec les autres (secteur et sources) ?
androuski
Message » 10 Sep 2018 10:22
androuski a écrit:Oui,
C'est pour ça que je passe avec les Fusions. Gain de place considérable et financièrement, ça tiens la route.
Pour ce qui est de la qualité, je doute que l'on puisse faire la différence à l'oreille.
Pour la fonctionnalité, la zapette Hypex peut faire l'affaire, ou alors, il faut aller voir du coté des préamplis hifi classique.
androuski a écrit:Une petite question, si il y en a qui sont déjà à l'étape prise en main : la liaison s/pdif et toslink master-->slave, elles sont limitées en longueur ? On est pas obligé de tirer une liaison au plus court entre les deux enceintes au milieu du salon je veux dire, ça peut passer derrière un meuble avec les autres (secteur et sources) ?
cables-haute-fidelite/longueur-max-cable-optique-spdif-t29806818.html
Dagda
Message » 10 Sep 2018 12:07
sa donne quoi en qualité le medium aigue sur les fusion? doux,droit??
boston76
Inscription Forum: 04 Déc 2009 15:03
Message » 10 Sep 2018 12:14
surement neutre comme devrait être tout amplis ^^, tu veux mettre quoi dessus ?
speedbad
