Réalisation en cours de 4 nouvelles caisses, 2 en doublettes de 10" Davis et 2 en 15".
Au dessus, c'est l'ancien pavillon Arai réplica de Speedbad sur lequel j'ai posé une paire de Radian 950pb en 16ohms.
Je voulais tester une solution à double 10" en horizontal et comparer avec un 15".
Pour les T&S, les 10" sont des bases de 25SCA10WR-8, mais avec des T&S sensiblement différentes, Fs 25 et Qts 0,30, 5mm de xmax, membrane carbone, spider large et châssi alu rond.
Les 15" sont des RCF LX401 dont les T&S collent bien au programme 30 - 600 Hz, Fs 34 et Qts 0,29, je ferais peut etre d'autres tests avec d'autres 15" plus tard, peut etre un Davis également avec des T&S proches des 10" actuels , ça dépendra du résultat avec les 2 X 10" et du SPL qui doit etre assez élevé, on a 92dB sur 150 Watts, on verra en vrai, mes 10" actuels, sur les mêmes valeurs passent de justesse, mais il n'y en a que 2 (meme bobine)
Le filtrage restera un LR 24, voici qqs photos de la construction en cours, débutée ce midi.
Je monte les caisses dans un atelier de menuiserie participatif
Une bonne festool pour les découpes car les enceintes ont des angles, faut que ce soit précis
Il y a une CNC à l'atelier, donc c'est sympa pour les empreintes des HP
L'assemblage
Il y a des angles partout...
Le collage commence
Ce soir ça à déjà un peu avancé, la menuiserie sera finie demain
Je monte les 4 caisses en même temps.
Je commence par la partie coque, les parties latérales seront ajourées et servirons de renforts "dans la masse", avec 3 couches de CP 22mm sur les parties latérales et double couche sur la partie frontale, c'est du CP.
Les intérieurs seront renforcés par joints congés (microbille de verre creuse et stratification avec du mat de verre/résine polyester, c'est hyper costaud), c'est comme ça que sont fabriqué les bateaux en CP bois, le Pen Duick 2 de Tabarly était construit comme cela, mais en 12mm, le bateau est toujours en vie (1967) et à l'équivalent de 3 tours du monde au compteur
Ensuite, qqs renforts internes.
Après ce sera la préparation pour la peinture, ça c'est long, puis passage en cabine pour la pose d'une laque auto pourpre nacrée puis vernis polyuréthane.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, GoodNoize, jppaulus, lionel83, Misu, PETOIN Dominique et 25 invités
Excellent
Les Davis tu les as fait faire sur mesure ? On peut voir à quoi ça ressemble ?
- androuski
Oui !
- indien29
Ils me font saliver ces HP
- wakup2
- Pro-Divers
MMS, 26,9 , vive le carbone !
- indien29
Tu m'étonnes. C'est un saladier made in peerless ça... c'est ceux que l'on trouve sur leurs subs XLSSSSS 10"
Tu peux nous en dire plus sur les critère/la méthodologie pour définir les paramètres ? Ils offrent de faire varier quoi ? On peut choisir le matériau du support bobine ? La suspension ? Baaahhh ça fait trop envie ton truc là
- androuski
Tu donnes le Qts et Fs, ils regardent si ils ont quelque chose de proche, pas de sur-mesure intégrales hélas, Davis avait une réalisation très ancienne faite sur mesure avec ces T&S pour un client très réputé, sur châssi rond également (le HP original est normalement sur un châssi carré que je trouve vilain)
Je voulais Fs 25 et Qts 0,34
Ils ont fait tellement de HP que dans leurs bases, ils ont de tout, donc sans doute des choses proches de ce que l'on peut chercher pour un projet, ça n'a pas été instantané, j'ai attendu 3 mois.
- indien29
Exactement le même chassi en effet, un moule, ça coute... Il a de la gueule en tout cas, tu as l'oeil (bon, on peut dire que tu connais quasi tout aussi )
- indien29
Cela ne serait pas un client commençant par un K ?
Lors d'une discussion O. Visan m'a dit qu'il avait à l'époque venu écouter tous les haut parleurs chez eux à Troyes et était reparti avec une collection d'entre eux.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Bien cet atelier participatif. J'en aurais bien besoin pour mes caisses pour les 15", peux tu m'indiquer un lien ?
- Ragnarsson
C'est http://monatelierenville.com/
Oui, le client n'a pas été cité, mais c'est possible, les T&S sont proches des Davis utilisés sur les autres modèles de la gamme Warp (les 5 et 7) dont le 31 TCA WW Vp, néanmoins, il n'y a pas de 26cm dans la gamme officielle Warp de Rey Audio, seulement des 31 et 21cm..
- indien29
Tu n'utiliseras pas les AudioTek 10" où ils vont dans la chambre ?
Faut avoir ses fichiers Mach3 pour la CNC je suppose ?
- speedbad
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Alors K c'est au choix Klinger Favre Kinoshita les deux ont monté du Davis, il y a aussi K&H mais eux c'est plutôt du PHL audio, comme Genelec.
- androuski
speedbad a écrit:Tu n'utiliseras pas les AudioTek 10" où ils vont dans la chambre ?
Ton AT 26 va sur un petit système dans une chambre, mono amp et une DE 500 sur un Pav JMLC, Fc 1Khz, c’est en cours aussi, l’une des 2 B&C est chez Wakup pour compléter ses tests sur les 1 pouces.
Pour les caisses, Découpes sur plans chez le fournisseur de l’atelIer qui propose des coupes de précision.
Ensuite, tout à la main et au rapporteur pour les angles.
Je maîtrisais avant autocad en 2D, c’etait il y a 20 ans... donc pas de 3D, j’ai un copain qui maîtrise mais il est bien occupé, donc 2D seulement
La CNC, ce n’est que pour les défonces des empreintes de HP.
Ça me plairait bien de tout faire à la CNC, mais faut maîtriser et avoir la machine dispo et louer le temps passé.
Sur des petits projets complexes, c’est normal, sur 4 grosses caisses, le RQP est peut être moins évident, d’autant que l’opérateur ne confie pas la machine.
- indien29
Du beau boulot, maîtrisé !
Bravo pour tout l'indien
Je suis ton post avec grand intérêt.
edit : prénom masqué
- minicos
- Inscription Forum: 30 Nov 2006 17:50
