Le PE tu l'as sur ta prise IEC, la fiche secteur, et c'est très très très très fortement conseillé en DIY de mettre le PE !
Du coup, si la SMPS n'a pas de PE, ce n'est pas grave, mais il faut raccorder la plaque métallique au PE pour la protection des personnes.
Le blindage se fait par la liaison du 0V à la masse.
Il n'est pas impossible que l'alimentation ai déjà la liaison 0V / Masse métallique sur une des pastilles de montage, à vérifier.
Par contre, tu as un 0V puisque les modules Hypex sont alimentés en symétrique !
D.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: etsimonogn et 26 invités
Plate Amp DSP : Hypex FusionAmp et concurence
- Dagda
La plaque métallique est au PE of course !
Regarde J2 sur la SMPS 1200, pas de pin 0V ou PE mais elle envoi un "ground" à l'amplis, je pense que tout passe par le chassis de la smps elle même
- speedbad
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
On recommande une connexion au plus court entre châssis et borne terre de l'IEC.Dagda a écrit:Le PE ("terre") doit idéalement être relié au niveau du connecteur IEC.
Le blindage par la masse? Le blindage, c'est la cage que constitue le châssis qui l'assure. Je vois pas de raison fondamentale à la connexion au plus court entre point milieu de l'alim et le châssis. D'ailleurs il ne semble pas que les amplis à alim flottante qui n'ont pas cette connexion soient moins bien blindés que les autres.Le 0V de l'alimentation doit être relié au plus court au châssis (masse mécanique).
Ainsi le blindage par la masse sera très efficace.
Bonne mesure.Du coup, les fils doivent transiter au plus proche de la masse afin de bénéficier de son effet de blindage afin de réduire la boucle de masse à une surface minimale.Les fils aller transitent avec les fils retour et son torsadés ensemble au plus proche de la masse métallique
Pas sûr, pas sûr.La masse métallique ne doit pas servir de conducteur en fonctionnement normal du système.
Siméon
- etsimonogn
- Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
Le "ground" est bien le 0V.mais vérifier avant que les pastilles ne sont pas au 0V... C'est ce qui es fait sur les plates Fusion donc j'imagine que c'est identique à l'ensemble des produits Hypex.
La liaison du 0V à la masse permet l'évacuation des merdouilles en mode commun. Je suis d'accord qu'en rayonné la liaison n'est utile. Le soucis, c'est qu'on a plus de mode commun que de rayonné chez nous...
Et non, une masse métallique (carcasse) ne doit pas servir de conducteur actif dans l'utilisation du système.
- Dagda
Il est évident que le point milieu d'une alimentation, souvent pris comme 'le 0V' ne présente pas un potentiel de référence stable pour un circuit. Les 'merdouilles' de mode commun, ce sont des tensions. Vers où elles sont évacuées? par circulation de courants, je suppose. Mais où est-ce qu'ils vont? La connexion à la terre du boîtier n'est qu'une sécurité, on lui prête pas le pouvoir d'augmenter l'efficacité du blindage.Dagda a écrit:Le "ground" est bien le 0V.mais vérifier avant que les pastilles ne sont pas au 0V... C'est ce qui es fait sur les plates Fusion donc j'imagine que c'est identique à l'ensemble des produits Hypex.
Des expérimentateurs chevronnés ont trouvé un bénéfice certain à l'augmentation des liaisons du plan de masse des PCB au châssis.Et non, une masse métallique (carcasse) ne doit pas servir de conducteur actif dans l'utilisation du système.
Siméon
- etsimonogn
des news pour ceux qui l'utilise
...fiable?sa chauffe?
![:oldy: :oldy:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/vieux-smiley.gif)
- boston76
Pour l'instant, tout est encore en projet ou en réalisation...(je ne parle pas de moi). Pareil que toi, j'attends des retours.
Surtout le comparatif hypex vs powersoft qui m'intrigue. Les powersoft étant bien moins cher, je demande si l'hypex en vaut la chandelle. Coté connectiques par contre, je crois que l'hypex tape très fort de ce coté...
- jeoffrey59
- Inscription Forum: 30 Mai 2011 20:55
Peu être des retours dans peu de temps, si j'en test ça sera des FA503 ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- wakup2
- Pro-Divers
jeoffrey59 a écrit:Les powersoft étant bien moins cher, .
Les prix que je trouve pour l'équivalent FA503 sont plus cher !
C'est quoi ta source ?
- Dagda
Les D-Cell504 ou les LiteMod oui et encore on ne peut rentrer qu'en analogique avec le DSP et le chaînage est limité, coté THD c'est pas la même chose non plus.
Le DSP des litemod permet de rentrer en USB pour la config, pour les D-Cell c'est à l'ancienne avec une interface hardware en port serie
- speedbad
perso je trouve que le fusion est nettement supérieur et vu le prix! Le plus haut de gamme x2 moins de 1000€
est ce le top niveaux medium aigue?pour des bms4590 actif..
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
- boston76
Attention, les prix sont hors taxes sur Hypexshop (ou DIYClassD)
- Dagda
Oui exact ![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
- boston76
bientôt en essai wakup2... commande des 503 validé ![:siffle: :siffle:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/siffle.gif)
- wilmo76
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- boston76
Retourner vers Amplis et Préamplis |
