Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lulu1980 et 13 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Le topic du Mac Mah VZX 3.8
Message » 10 Mar 2018 15:02
Est ce que je peut brancher les 2 caissons sur une seule sortie en utilisant les speakon et les sorries câbles ?
Oui tu peux si tu mets tes caissons en parallèle. Si HP de 8 Ohms et que tu les mets en parallèle tu auras un HP équivalent en 4 Ohms. Par contre ton ampli risque de chauffer.
Pourquoi tu ne les mets par chacun de tes caissons sur une sortie de l'ampli et tu configures ton ampli en mode parallèle.
Dualconcentrique
Inscription Forum: 18 Fév 2006 1:21
Message » 10 Mar 2018 15:07
Parce que j ai une sortie hs :(
Daigoro
Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
Message » 10 Mar 2018 15:09
Oups j'ai mal lu la question, pour le coup je ne sais pas.
Dualconcentrique
Message » 11 Mar 2018 17:16
Au pire branche les en série si tu ne veux pas faire chuter l'impédance. :wink:
Bon par contre pas de stéréo et faudra probablement rehausser le niveau...
aurel
Inscription Forum: 19 Mar 2003 23:42
Message » 11 Mar 2018 17:37
J' ai branché en // sur une sortie hp.
Ça fonctionne
Daigoro
Message » 11 Mar 2018 22:49
Ca fonctionne mais ampli va beaucoup plus souffrir en parallèle !
aurel
Message » 11 Mar 2018 22:58
Ok je vais voir pour passer en serie
Daigoro
Message » 13 Mar 2018 6:56
mon sp1500 est chargé sous 2x2ohms , il chauffe très peut même ainsi
fafa0512
Inscription Forum: 12 Juil 2014 19:02
Message » 25 Aoû 2018 10:14
Bonjour, j'ai une salle dédiée en s/sol (environ 16m2) et j'aimerais savoir si un mac mah vzx 2.0 serait suffisant pour alimenter en mode bridge mon JBL 3635, celui-ci est pour l'instant alimenté avec un crown xls1002. Merci
Goji36
Inscription Forum: 07 Déc 2016 11:05
Message » 03 Sep 2018 9:35
Il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas.
Après je n'ai jamais entendu un VZX 2.0
Au passage, toujours pas de problème rencontré avec mon VZX 3.2
Acheté en 2011 ou 2012 je sais plus trop.
Dualconcentrique
Message » 05 Sep 2018 17:34
Merci de la réponse, il me faut maintenant en trouver un d'occaz..........
Goji36
Message » 06 Sep 2018 10:07
Va faire un tour sur audiofanzine, sur leur PA, tu trouveras sans doute ton bonheur 8)
par exemple :
https://fr.audiofanzine.com/ampli-sono- ... 98210.html
Régis
Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
Message » 06 Sep 2018 10:37
il y a aussi le bon coin qui peut être une piste à ne pas négliger :wink:
Tu tapes juste "VZX" dans le moteur de recherche. Selon moi il y a une offre actuellement qui mérite d'être étudiée : un lot du côté du 68700. Sous réserve de l'état du bidule, si tu gardes le MM et que tu vends le reste, tu devrais plutôt bien t'en sortir financièrement :siffle:
Kroutch
Message » 09 Oct 2018 9:46
Petite question aux utilisateurs de VZX, comment procédez vous pour l'allumage? vous l'allumez manuellement à chaque utilisation?
romain_2305
Inscription Forum: 22 Juil 2009 14:35
Message » 09 Oct 2018 10:33
Moi oui mais je suis juste à coté donc pas génant et en dernier aussi.
Régis
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
