Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: faulken, Mr Moon et 43 invités
Volt BM 228.8
Message » 14 Juil 2018 9:34
Kro a écrit:
Sagem a écrit:Il a surtout une boite à faire tourner... :ko:
Ouah vas y l'autre comme il se la pète ! :mdr:
Normal la Sagem (groupe SAFRAN) c'est une grosse boite :hehe:
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Modérateur Home-Cinéma
Message » 14 Juil 2018 12:45
Alex.H a écrit:oui mais chez Audiotechnology, les branches du saladier empiètent un peu trop sur le cadre... et tant qu'on y est, ces branches au nombre de 5 par rapport aux 6 trous de fixation compliquent un peu la tâche si on souhaite optimiser le tout... image à l'appui :
(le "cerceau" du dessus correspond à l'emprunte du 15H).
L'idéal aurait été un saladier à 6 branches à équidistance des 6 trous... ou un cadre ne comportant que 5 trous de fixation, histoire de simplifier la mise en œuvre...
Sinon cool pour les Volt !
Des photos des bestiaux, peut-être ? ;)
Sur les Flexunit je pense que c'est 6 branches, à vérifier, mais le plus compliqué, c'est l'usinage du chanfrein, surtout sur les petits diamètres.
Cordialement
Jean louis
jl.dudu
Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
Message » 14 Juil 2018 16:33
jl.dudu a écrit:Sur les Flexunit je pense que c'est 6 branches, à vérifier(...)
Sur le 12D par exemple, il y a bien 8 branches à équidistance des trous de fixation. Alors oui, il est possible que pour les Flexunits cela soit plus cohérent que pour les c-quenze.
jl.dudu a écrit:(...)mais le plus compliqué, c'est l'usinage du chanfrein, surtout sur les petits diamètres.
Oui c'est délicat en effet si l'on souhaite "bien faire".
Alex.H
Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
Message » 15 Juil 2018 15:51
Je suis arrivé à un résultat pas mal avec sur le 228.8 un 12 db avec RLC vers 500 hz idem 12 db pour le 97000 avec un LR
le 228.8 n'est pas un hp très rapide mais il timbre très bien, le 97000 toujours aussi excellent , le résultat est une écoute plutôt "live" , plus proche de mes sm115k et 4590 ( en moins bien :D )par rapport aux signatures sonores Anglaises styles Harbeth ou Spendor, etc, il faut aussi du jus pour bien tenir la membrane polypro, pour le moment les filtres sont encore à l'extérieur avec les composants raccordés avec les câbles d'essais et des pinces croco, donc pas encore au top, je vais faire venir des collègues pour 2 ou 3 écoutes avant de valider ou pas
il serait intéressant de faire une comparaison par rapport à "Audiotechnology" une fois bien optimisées , les Volts si ils sont proches peuvent s"avérer intéressants niveaux tarifs , bon hormis le niveau délais :ane:
qmsqts
Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Message » 15 Juil 2018 16:06
Bah non il bosse comme un âne!
Sagem
Message » 16 Juil 2018 0:37
Sagem a écrit:Bah non il bosse comme un âne!
Et c'est tout à son honneur :wink:
Kro
Message » 25 Juil 2018 7:43
Filtrage final
228.8 12 db 2,00 mh - 10 mf
97000 18 db 6,8 R 5,6 mf 0,27 mh 8,2 mf 0,10 mh // 10 R
CR en audio très bien, on doit pouvoir peaufiner encore à voir si un jour mesures chez Kro
CR en HC super et je peux largement supprimer le caisson, par contre gourmandes, l'apport du T-amp E-400 est bénéfique au AVR X 4300 H voir même par le suite un autre E-400 en bridgé ou un E- 800 :wtf: :wtf: des avis .........
qmsqts
Message » 24 Aoû 2018 16:59
Ampli HC revenu du "docteur", tout en place avec nouveaux filtrages, c'est super et vraiment pas besoin de caisson, vraiment bien les VOLT
qmsqts
Message » 24 Aoû 2018 21:20
T'as retouché des choses côté filtre ?
Kro
Message » 25 Aoû 2018 7:08
suite à tes conseils et après essais 8,2 mf en entré tweeter et sur le Volt R 2,2 au lieu de 2,7, en HC comme elles sont gourmandes l'apport du T-amp E-400 sur les fronts facilite bien les choses et le grave est bien meilleur et moins dérangeant qu'avec le caisson Focal, le résultat à l'écoute est un peu moins " percutant" par rapport aux 16 cm coax SB mais beaucoup plus vrai avec plus de matière beaucoup plus agréable, plus proche des essais avec les "grosses" mais elles n'étaient pas homogènes avec la centrale et les surround, avec les Volts là pas de soucis
qmsqts
Message » 05 Sep 2018 11:56
Il' be back !
Je reprend un peu en retard excusé moi,
J'attend juste quelque info par MP pour corrigé le tweeter, mais il est sur que sans ECM8000 et carte son que l'on va y allez à tâtons.
Je pense que les HP sont assez rapide dans le cas présent, sa donne quoi en therme de dynamique et de transparence face aux 38 hors pression acoustique bien sûr ?
A mon sens au dessus de 100Db l'oreille humaine compresse donc, j'ai tendance à relativisé.
Colbert67
Inscription Forum: 06 Aoû 2014 20:53
Message » 05 Sep 2018 16:40
Pour le moment cela me conviens , d'ici quelques temps je devrai passer chez "kro" pour faire des mesures, qui seront plus significatives des caractéristiques et performances du Volt, pour l'instant rien de définitif coté filtrage
qmsqts
Message » 07 Sep 2018 18:27
Texte corrigé:
D’une manière générale gardez toujours a l’esprit qu’une mesure ne donne qu’un résultat de niveau acoustique pour une puissance donnée.
Pour la tenu en puissance et le rendu dynamique, il faut la relativiser avec l’impédance .
La phase elle suit son influence de par l'impédance lié aux composants électronique , mais cette dernière et soumis à d’autre facteur comme la surface du hp vis à vis du poids l’air, plus sensible sur un large bande notamment.
Le spider du hp et sa suspension ainsi que la charge de la caisse joue également.
Colbert67
Message » 07 Sep 2018 20:14
Bonsoir
Colbert67 a écrit:D’une manière générale gardez toujours a l’esprit qu’une mesure ne donne qu’un résultat de niveau acoustique pour une puissance donnée.
Pour la tenu en puissance et le rendu dynamique il faut la relativiser avec l’impedange .
La phase elle suit pour son influence électrique l’impedance, mais c tte dernière et soumis à d’autre facteur comme la surface du hp vis à vis du poids l’air plus sensible sur un large bande notamment.
Pinaise, la récolte de cette année, elle tape fort... :D
DAvid
dsdn
Inscription Forum: 29 Sep 2005 16:33
Message » 07 Sep 2018 21:25
Mon IOS me joue des tours, il fallait que je tape mes mots de passe à chaque mis à jour de page j' ai corrigé sur l'ordi :ane: .
Avec les fautes de frappes, le dico Franco Louisianne et la non relecture immédiate et la déconnection du compte après post SAFARi lésine pas sur les limitations web, activation du cookie pour la retenu du mot de passe ne passe pas, je m'escuse du charabia encore une fois.
J'écris comme d'habitude tête sur le clavier qui par ailleurs n'est pas aussi bon que mon précédent. filaire...
La cuvée me porte bien je l'avoue...
Colbert67
  • HP VOLT
    Créé le 17 Mar 2018 5:28
    19 Mar 2018 7:09
