Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: david_m et 63 invités
Toutes les enceintes HiFi
Le topic HIFI des KLIPSCH
Message » 01 Sep 2018 11:55
GARRIGUES a écrit:Bonjour à tous,
Holala..... Nan mais arrétez tout les gars. Vous m'aidez plus du tout là.
Vous êtes en train de me faire rêver :love: , c'est pas bien parce que :
1 Ca va pas passer....ça va pas passer du tout. C'est vraiment un motif pour aller pointer chez meetic un truc pareil. Et j'ai même pas d'angle pour planquer les bestiaux (ni d'un côté , ni de l'autre).
2 On passe quand même de 4000 à 6000 € c'est pas anecdotique :siffle:
3 ...et sinon, quelqu'un connait une paire de Cornwall en occase ??? :oops:
Et merci à tous de vous intérésser à mon cas.C'est gentil.
Parceque bon, j'arrive toujours pas à en savoir plus sur ces fichues "Forté"... :grr:
GARRIGUES a écrit:Bonsoir,
Merci pour ton intérêt, noyel.
Sauf que je scrute les petites annonces depuis 2 mois et je n'ai toujours pas vu la queue d'une Forté ou Cornwall .
En fait la seule paire de Forté que je connaisse à vendre est sur ce forum, mais le pauvre gars en demande 4000 :lol:
40 € de plus qu'une paire neuve
Il y a des Cornwall III achetées en 2015 à 2600€ la paire sur lbc en ce moment, comme on te disait : patience, patience !
flht
Inscription Forum: 12 Sep 2005 19:21
Message » 03 Sep 2018 19:28
Pour une cornwall III
1w : 102db
2w : 105db
4w : 108db
8w : 111db
16w : 114db
32w : 117db
64w : 120db (le constructeur donne 119db max.)
un 2x500w pour quoi faire ? :wink:
52gege
Inscription Forum: 13 Fév 2009 14:25
Message » 03 Sep 2018 20:15
Le constructeur donne '119 db max' en db SPL continu (et la musique n'est pas une sinusoïde en tension continue) mais 100w continu et 400w en crête en puissance admissible :D
renardeaux
Inscription Forum: 03 Aoû 2017 17:23
Message » 03 Sep 2018 20:55
bonsoir a tous
GEGE ,ca c'est pour une distance a 1 mètre
a 2metres tu peux doubler la puissance et a 3 metres la quadrupler
LUC :zen:
gentlegiant
Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
Message » 04 Sep 2018 0:05
119 db SPL c'est le niveau maxi sans distorsion.
Tu trouveras là une explication simple et une abaque vierge pour tes calculs:
https://www.son-video.com/guide/bien-ch ... -rendement
Et tu pourras visualiser la puissance (en W) nécessaire pour la 'puissance' SPL en fonction du rendement. :grad:
renardeaux
Message » 04 Sep 2018 11:15
renardeaux a écrit:119 db SPL c'est le niveau maxi sans distorsion.
Bien plus intelligent comme approche :bravo:
patschu
Inscription Forum: 26 Sep 2004 11:19
Message » 04 Sep 2018 17:11
52gege a écrit:Pour une cornwall III
1w : 102db
2w : 105db
4w : 108db
8w : 111db
16w : 114db
32w : 117db
Pour la maitrise...
Qui n'a pas écouter un ampli de forte puissance avec grosse alim sur du HR ne peut pas comprendre...Tu ne depasse jamais 3 de volume, mais la jouissance est là !
"Sans maitrise, la puissance n'est rien"
Lucus
Inscription Forum: 14 Jan 2006 19:58
Message » 04 Sep 2018 17:24
Lucus a écrit:Pour la maitrise...
Y'a un peu, beaucoup de ça... le souci après c'est que plus tu montes en puisssance d'ampli plus c'est pas simple
pour trouver des bidules qui conservent une grande finesse tout en restant dans des gammes de prix raisonnables.
Et puis il y a aussi puissnance annoncée et capacité de courant.
mais en tout étant de cause, faut pas avoir peur de mettre de jus... mais du bon même sur du HR.
moi je monte à 6... sisi.
BL89
Inscription Forum: 17 Juil 2013 1:12
Message » 04 Sep 2018 17:29
L'avis de klipsch.fr :
Message » 31 Aoû 2018 5:10
le "soucis" pouvant venir de deux choses :
effectivement le recul de l enceinte par rapport au mur arrière sur la rc7 (évent à l arrière pas super pratique, il faut lui laisser au moins 20/25 cm d espace, donc, il faut découper le placage de fond du meuble dans lequel on va l encastrer si c'est le cas)/ facteur d amortissement de l ampli ("dumping factor" sur les doc des ampli de sono) trop élevé pour les klipsch (il ne faut pas dépasser les 200 par expérience, sinon on a un grave très (top) tendu qui va manquer de matière ,ce qui fera ressortir le pavillon . Concrètement on monte un ampli de sono de 200/500/1000 watts et on a pas de grave , des voix en retrait, un pavillon qui "braille"...il faut du courant mais pas de puissance en fait, donc si on veut passer par des amplis pro, il est judicieux de regarder sur les spec le facteur d amortissement de l ampli ( c est normalement précisé).Un ampli très nerveux qui doit alimenter et tenir un hp de 38 cm, sera trop tendu et sec pour un "petit" 16 ou 20 c 'est logique....
joebil
Inscription Forum: 04 Juin 2006 12:55
Message » 04 Sep 2018 19:09
Punaise ,soit vous êtes tous sourds ou bien vous écouter dans des salles de châteaux ? :wink:
52gege
Message » 04 Sep 2018 22:16
Lucus a écrit:
Pour la maitrise...
Si si t'inquiètes, on comprend très bien. Je vis ça tous les jours . Et itofette dépasse largement 3 de volume :roll:
:ane:
itofa
Message » 05 Sep 2018 7:03
Moi ce que j'aime avec les ampli puissant à grosse alim couplé à du HR , c'est que l'on peut écouter à faible volume , et que dès qu'il y a un peu de grave dans le morceau , on a cette pression acoustique que l'on sent physiquement qui donne une matière supplémentaire au morceau , une dynamique que l'on ne peut avoir avec un petit ampli .
superduke
Inscription Forum: 11 Sep 2005 19:06
Message » 05 Sep 2018 8:52
Yep ! 8)
itofa
Message » 05 Sep 2018 10:59
Hello, hello!
Je suis possesseur de Klipsch Cornwall 3 que j'alimente soit avec du tube Manley Stingray 2, soit avec un Sansui AU 999 restauré dans les règles.
L'un comme l'autre font un peu plus de 45w. Le tube a ma ( légère) préférence. La restitution est d'un bon niveau, c'est indéniable.
Le couplage Cornwall/ gros ampli de puissance, qui est évoqué dans les messages précédents, me laisse un peu perplexe. Je serais curieux d'entendre comment chante les cornwall avec un ampli pouvant délivrer beaucoup de courant.
J'habite la région Lyonnaise, si un gentil forumeur veut bien me faire écouter dans cette configuration, j'ouvrerais également ma porte pour un comparatif avec mon installation. :bravo:
MEOPTA
Inscription Forum: 12 Mai 2015 14:00
Message » 05 Sep 2018 11:43
Quant à moi Les Cornwall 3 sont acoquinées avec un Jadis DA 60 :love: . Maxi 60 watts me semble-t-il mais entre la puissance du tube (KT90) et la sensibilité des Cornwall, je monte rarement à plus de 2 ou 3.
Et c'est un peu comme si j'assistais au concert dans la salle à manger. Vraiment 8)
noyel
Inscription Forum: 02 Sep 2015 16:28
