Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
LeSUB HCFR (Tous les détails en page 1)
Message » 02 Sep 2018 21:51
Agnostic1er a écrit:
Darkhan a écrit:Je ne connaissais pas ce type de caisson.
Cela donne quoi comme propriétés au sub de positionner les HPs comme cela ? Cela améliore la réponse transitoire ?
c'est une charge isobarique, qui permet d'obtenir exactement les mêmes performances dans le sous-grave qu'un caisson de volume double équipé d'un seul hp: wikipedia enceinte audio
et aller à simulateur de charge infinie (point 9.7)
Je connaissais les cas Aimants contres aimants ou les deux HPs dans le meme sens
mais je ne savais pas qu'on pouvait le faire aussi membranes contre membranes
Merci pour l'info :bravo:
Darkhan
Message » 02 Sep 2018 23:16
Suite jour 1/3
IntenseEleven
Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
Message » 02 Sep 2018 23:21
Suite jour 2/3
IntenseEleven
Message » 02 Sep 2018 23:24
Suite jour 3/3
IntenseEleven
Message » 03 Sep 2018 0:07
Merci pour ces réponses.
Les membranes fonctionnent-elles dans le même sens ou s'opposent-elles, autrement dit , un des deux hp est-il connecté en phase opposé à l'autre ?
J'ai du mal à m'imaginer comment les sons peuvent se diffuser avec cette position des deux hp. :ane:
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16
Modérateur Installations
Message » 03 Sep 2018 0:44
Jean16 a écrit:Merci pour ces réponses.
La charge isobarique nécessite que les membranes se déplacent dans le même sens. Donc:
- Si aimant contre aimant ou membrane contre membrane: les hps doivent être branchés en opposition de phase (c'est le cas du sub HCFR, membrane contre membrane)
- Si membrane contre aimant: les hps sont branchés en phase
Sur le sub HCFR les hps utilisés sont des double-bobine: 4ohm/4ohm branchées en série (donc chaque hp = 8ohm) qui doivent être branchés en parallèle (impédance résultante vue par l'ampli = 4ohm) et en opposition de phase.
ça va? pas mal au crâne? :mdr:
Un bon son, c'est quand ça sonne naturel, point. Et tout le monde est capable de le reconnaître, pas de soucis.
Agnostic1er
Message » 03 Sep 2018 9:09
Ils viennent d'où les pieds ?
Dagda
Message » 03 Sep 2018 9:36
Un peu mais j'ai quand même compris l'essentiel même si le principe me perturbe car cela sort vraiment des sentiers battus.
J'attends maintenant avec impatience le résultat de vos écoutes.
Merci beaucoup pour tes explications.
Jean16
Message » 03 Sep 2018 10:10
C'est une charge qui est beaucoup utilisée en "car audio" afin de réduire la taille des caissons.
D.
Dagda
Message » 03 Sep 2018 11:10
Hello Dagda,
J'étais en Allemagne la semaine passée (les 3 prochaines semaines aussi d'ailleurs :hehe:), du coup j'ai demandé à un ami du service maintenance de m'usiner 4 pieds en inox...
diamètre 40mm et 70mm de longueur perçage M8 (4 pièces)
diamètre 40mm et 20mm de long perçage M8 (4 pièces)
avec contre écrou central pour bloquer le petit pied en rotation
donc ajustable de 97mm à 120 env.
Voilà
IntenseEleven
Message » 03 Sep 2018 11:18
Donc, il faut en gros des pieds de 100mm de haut.
Deux options, soit des pieds comme les tiens que l'on peut trouver en GSB ou alors faire descendre les planches des cotés pour faire des pieds avec celles-ci.
Je pense à un truc idiot, mais pour ceux qui ont des bestioles, il faut protéger le HP !
Typiquement, j'ai eu un furet, et là clairement, il va directement en dessous pour jouer avec le HP et faire des trous dans la membrane en grattant dessus. Ne jamais sous-estimer la persévérance de ce genre de bestioles (les mustélidés).
D.
Dagda
Message » 03 Sep 2018 12:12
Dagda a écrit:Donc, il faut en gros des pieds de 100mm de haut.
D.
oui mais faut faire attention à ce que le hp respire: si jupes, il faudra qu'elles soient ajourées. :wink:
Agnostic1er
Ou des enfants :siffle: :ko:
Darkhan
Message » 03 Sep 2018 12:43
Les animaux, les enfants... et encore ce cas de figure là et on est bon je crois :
:mdr:
IntenseEleven
Message » 03 Sep 2018 13:07
Agnostic1er a écrit: si jupes, il faudra qu'elles soient ajourées. :wink:
Oui, j'imaginais juste des pieds dans les angles.
D.
Dagda
Retourner vers Caissons
