Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
modules classD UCD
Pour l'entrée buffered ou unbuffered, ça dépend de l'impédance de sortie de ta source. Si ce sont des DACs en direct je pense que c'est bon, par contre certains montages ont besoin d'une entrée haute impédance, comme les cicuits de symétrisation DRV134/THAT1646. Mais implémenter l'entrée avec le tampon ne peut pas nuire....
- androuski
Ca a été fait ici mais toujours dans l'optique de blocs mono :
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/sho ... esse/page3
Il faudrait des connecteurs intercarte pour l'alim.
- androuski
Sinon elle est bien leur carte, et on voit bien ce qu'il faut faire pour faire fonctionner le module : mettre au GND PWR la fonction ON/OFF, tout le reste peut rester flottant. Le pin header permet de câbler ou nom avec des jumpers l'entrée bufferisée.
- androuski
Sinon utiliser des connecteurs ide et faire les cablage dessus, ca doit marcher aussi. Mais si tu trouves le moyen de faire des cartes connecteurs simples a pas cher je serai peut-être preneur.
- Nimaj44
A vue de nez entre 3 et 5€ le PCB, reste à ajouter le prix des connecteurs : pins header pour les signaux & faston pour la puissance ce qui ne va pas pisser bien loin.
- androuski
Que pensez-vous de la sonorité des UCD ?
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Chez moi, neutre et dynamique sur des Dynaudio.
D.
D.
- Dagda
Tu ne trouves pas que ça manque de vie ?
As-tu essayé d'autres amplis?
- sdf
Manque de vie = manque de jus (pour moi).
Donc, avec une alimentation linéaire de 600VA et grosse capa ou une SMPS de 1100W, non ça ne manque pas de vie, et pourtant les Dynaudio sont en clos avec une sensibilité basse et une grosse bobine.
J'ai testé 3 amplis sur les mêmes enceintes.
Rotel 2*80Wrms bien foutu - ça marche bien mais ça manque de dynamique
Inter-M CM7.5 2*240Wrms - ça marche bien et la dynamique est là
UCD400 linéaire / SMPS - ça marche bien et la dynamique est là
Tu a testé sur quoi ? avec quelle alimentation ?
D.
D.
- Dagda
sdf a écrit:Tu ne trouves pas que ça manque de vie ?
Avec les 2x modules HxR ? Ou sans? Car je prossède sans HxR, et oui je dirais que ça manque un poil de vie. Mais très satisfait du rendu de la dynamo à bas volume! Très impressionnant!
Hâte de tester avec les HxR pour comparer.
- DonVincenzo
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 1:50
Merci pour vos réponses.
Donvincenzo...en smps aussi?
Je n'ai écouté qu'en linéaire...avec 2x500VA et 40mF par ampli sur des ucd400 et 2 fois moins sur des 180!
Je trouvais ça toujours chiant à l'écoute, très propre, mais chiant!
Les modules dans les PA me bottent pour mon système à base de Scanspeak ( et oui, je l'avoue, les ta2021B sont un peu juste )mais j'ai des doutes sur le résultats
- sdf
sdf a écrit:Merci pour vos réponses.
Oui en SMPS aussi.
- DonVincenzo
Alors attention faut pas confondre manque de vie et manque de coloration. Les UCD c'est plat et assez analytique, et si avec 1000VA ça manque de dynamique c'est qu'ils sont alimentée en 12vdc !
Rappel, ces amplis ont un rendement de minimum 70% si je me souvient bien, donc avec 1000VA tu peux largement en alimenter 2 pour du 4 ohms et 4 pour du 8 ohms.
- Dagda
Je reviens sur la connectique de la smps1200A180, je n'ai pas compris dans le datasheet comment je cable les sorties bootstrap driver voltage ? Je ne sais pas à quoi servent ces sorties.
- Nimaj44
A ma connaissance, les sorties "bootstrap voltage driver", vdr+ et vdr-, présentent sur les SMPS1200 ne sont pas utilisées sur les modules ucd180.
Elles servent, en particulier sur les UCD700, à diminuer la tension d'alimentation de l'étage driver de l'UCD pour diminuer la dissipation total du module.
- sdf
