vindermere a écrit:On ne peut pas utiliser le MiniDSP NanoDIGI 2x8 comme interface pour brancher plusieurs FDA ?
Autant l'utilisation en filtrage actif est intéressante, autant c'est du gâchis lorsqu'un splitter d'antenne à 10€ suffit!
![:oldy: :oldy:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/vieux-smiley.gif)
![Image](http://i2.cdscdn.com/pdt2/8/0/5/1/700x700/alp3663456057805/rw/alpexe-catv-splitter-4-way-5-1000-mhz-sat-vt.jpg)
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, dolay, guss 33, Herve71, Nouche38, nyga et 110 invités
la Gazette a écrit:C'est informatiquement possible de sortir sur 2 usb... mais problemes de synchronisation possible.
C'est pour cela que j'utilise une singxer SU-1 pour utiliser l'usb de façon qualitative.
NUC --usb--- singxer SU-1 --- spdif 1---ampli 1, spdif2 --- ampli 2
phile a écrit:Ca c'est un super info ! Bien vu !![]()
Après, tout dépend de la qualité de l'entrée USB vs les entrées spdif (du DAC ou FDA).
Ta singxer va passer dans les PA ?
Cdt
Alain Dupuis a écrit:Du coup, est ce que l'on n'a pas la possibilité d'utiliser le PC pour faire un filtrage actif si on peut avoir deux sortie USB synchro?
renan a écrit:ah ok ...
Ben avec le bouton de volume de chaque ampli![]()
mesure globale à la position d'écoute et équilibrage des gains par le volume de chaque ampli pour avoir une courbe linéaire et un raccord correct à 1000Hz (la fréquence de coupure)
sur mon QA690 une graduation c'est 1 db à la position d'écoute.
sur le D200 c'est gradué en Db
sur un fx audio 802 c'est aussi une graduation pour un dB et sur un fx audio D2160 c'est 2 graduations pour un dB (donc il a une precision à 0,5dB comme le D200)
Donc en numérique l'équilibre des gains est assez facile à réaliser. Si je monte mon QLS QA690 de 10 graduations pour la voie grave et mon D200 de 10 dB, la courbe mesurée globale est exactement 10 dB plus haute que celle avant avoir monté le volume. C'est linéaire... en tout cas sur une large plage de réglage
