Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Google [Bot], nevik, nyga, Shinobi95 et 115 invités
FX-AUDIO D2160
Message » 03 Aoû 2018 14:54
Bon si l'ampli est donné pour 2*50W en 8 ohm avec une alim et 2*65W avec 2 alims.
L'ampli à un reglage de volume de 0 à 100
Donc soit pour le meme reglage (44 par exemple) je dois avoir un son plus elevé soit ayant plus de puissance je peux regler plus haut que 100??
La demande en puissance c'est l'auditeur qui la fait en montant le volume
Si je suis ce que tu me dis, on doit pouvoir aller au dela de 100 en reglage de volume?? je m'attendrai à un reglage de 0 à 100 avec un echelonnement different non?
renan
Inscription Forum: 27 Fév 2004 12:51
Message » 03 Aoû 2018 17:49
renan a écrit:Bon si l'ampli est donné pour 2*50W en 8 ohm avec une alim et 2*65W avec 2 alims.
e
D'où tires tu cette affirmation?
carlos67
Inscription Forum: 04 Avr 2011 23:27
Message » 03 Aoû 2018 19:08
Deathcrusher a écrit:
Pourquoi deux fiches pour l'alim? une seule suffit pour brancher l'alim fournie j'imagine...?
Si tu branche deux alimentations, tu peux améliorer les performances:
On notera la présence de deux prises Jack DC, permettant de fournir à l'amplificateur un courant plus stable et de monter en puissance. Cette configuration en bi-alimentation va augmenter significativement les performances de l'appareil. Dans cette configuration, la puissance RMS peut atteindre les 160W @ 4Ohms. Il convient naturellement d'utiliser deux fois la même alimentation (36V 6A).
[Alimentation unique] 2x65W sous 8Ω / 2x125W sous 4 Ohm (@ THD 1%)
[Alimentation double] 2x160W sous 4 Ohm (@ THD 1%)
De la... difficile de situer l'origine de la citation.
Ceci dit en relisant j'ai utilisé pour seconde alim celle du fx 802 32V 5A et celle du D2160 c'est 36V 6A donc je ne l'ai pas urtilisé correctement
NB: en fait la source de l'info c'est audiophonics....
renan
Message » 04 Aoû 2018 10:19
J'ai rien vu sur le site audiophonic.
Mais pour repondre à ton questionnement précédent , en supposant que la deuxième alim serve à séparer
l'alimentation de chaque voie , il n'en résulte pas d'augmentation de la puissance Max de l'ampli.
La puissance Max de l'amplificateur est déterminée par la tension Max que celui-ci peut fournir.
Que ce soit avec une ou deux alimentations de 36V cette tension Max reste la même .
Par contre l'ajout d'une alim supplémentaire peut sans doute permettre d'abaisser le THD ,
et donc d'avoir pour un THD de 1% une puissance supérieure .
Il est donc normal que tu n'entende pas d'augmentation de puissance avec une deuxième alim.
Cela ne change en rien le réglage de ton volume.
carlos67
Message » 04 Aoû 2018 10:28
A priori, ça peut etre dangereux d'utiliser des alims de tension différentes ! Et des alims qui ne sont pas prévues pour ça !!!
Moi je déconseillerais ce genre d'experience.
Une bonne alim et une seule est suffisante.
Paulkouhan
Inscription Forum: 24 Déc 2004 17:54
Message » 04 Aoû 2018 10:37
Avoir deux alims :
Si le concepteur de l'amplificateur a fait correctement son travail , en quoi ce serai dangereux ? :wtf:
carlos67
Message » 04 Aoû 2018 12:04
je viens de remarquer un bug sur le D2160 !
En utilisant la touche direct/gain de la télécommande juste sur un aller retour entre le mode hifi et le mode tone on ^^ déclenche un phénomène bizarre pour ce qui est du système IR ….le D2160 devient sensible à toutes actions sur les télécommandes environnantes ….chaque pression sur une touche de n'importe quelles télécommandes et le D2160 alterne entre le mode hifi et tone on....vraiment bizarre comme comportement....et pour annuler le bug il faut éteindre le D2160 et surtout ne plus toucher à la touche direct/gain pour ne plus avoir ce soucis.
louloulooping
Inscription Forum: 02 Mai 2017 10:48
Message » 04 Aoû 2018 12:51
louloulooping a écrit:Bonjour,
Retour à l'envoyeur ?
gyrovague
Inscription Forum: 03 Sep 2011 17:56
Message » 04 Aoû 2018 13:04
Non je ne pense pas le renvoyer ! avec toutes les autres qualités que possède le D2160, je vais me passer d'utiliser cette touche de la télécommande ! il mémorise les paramètres à chaque extinction et je l'utilise en mode hifi exclusiment !! il est positionné en mode hifi DONC je n'ai plus à utiliser la fonction direct/gain puisque je suis dans le mode que j'ai sélectionné .....donc ce n'est pas génant plus que ça pour mon d'utilisation !!
louloulooping
Message » 04 Aoû 2018 21:48
Si on le lit sur cette page d'audiophonics:
https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 12830.html
Apparement on lit cette info sur le modele argent et pas sur le modele noir
https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 12689.html
Ok Carlos67, ton explication me semble tenir la route.
Ceci dit vendre un ampli sans rien ni notice ni caracteristiques claires c'est quand meme lilite foutage de gueule. Meme sur le site fx audio on ne trouve rien....
Edit : il y a 2 entrée DC identifiées de 24-36V. Rien ne dit que des alims similaires doivent etre utilisées...
renan
Message » 08 Aoû 2018 20:36
Deathcrusher
Inscription Forum: 09 Oct 2016 23:21
Message » 09 Aoû 2018 2:08
Ça m'est arrivé aussi !
Paulkouhan
Message » 09 Aoû 2018 2:14
carlos67 a écrit:Avoir deux alims :
Et oui, SI !!
Il y a un seul jeu de condensateurs 50V, je ne sais pas comment ça se passe si on envoie 2 tensions differentes dessus...
Edit, en cherchant un peu :
La "Loi" dit qu'il est interdit de mettre en parallèle deux sources de tension de valeur différente.
https://forums.futura-sciences.com/elec ... nsion.html
Paulkouhan
Message » 10 Aoû 2018 21:22
Un test con à faire avec un FDA : regarder une série ou un film en utilisant le FDA pour l'écoute sur ces enceintes préférées, soit en connectant la sortie optique de sa TV ou le PC sur, par exemple, une série sur Netflix. Un bon test pour tester le "naturel" du son, ce qui n'est pas toujours évident avec la musique.
robob
Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Message » 11 Aoû 2018 2:18
+1
Si mon systeme HC, j'ai 3 amplis fx 802, ça marche très bien.
Ce qui est le plus intéressant pour moi qui regarde le plus souvent en VO, c'est le gain en l'intelligibilité des dialogues.
Je ne regarde quasi plus les sous titres.
Paulkouhan
