Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, dr rotule, Erico, josk1, lionel83, MisTyK, Polopretress, porciprince, stephblues57, tex61, touri85 et 37 invités
Le TataneMax
Message » 27 Juil 2018 8:55
Bon finalement j'ai enlevé les plaques d'osb. J'ai donc mis la laine de verre, puis en dessous un voile d'hivernage puis en dessous du molleton. Je vais faire des cadres en tasseaux,recouverts de tissu Burlington, que je vais visser sur les rails.
symphors
Inscription Forum: 10 Jan 2006 13:38
Message » 27 Juil 2018 9:02
:bravo:
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 27 Juil 2018 11:21
Nickel :bravo:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 28 Juil 2018 21:17
Bon, cet après-midi, je me suis testé à faire des cadres pour le plafond, recouvert de tissu Burlington. Il y aura donc 2 grosses bandes de cadres de chaque côté de la salle, puis une moins large au milieu. Je trouve ça pas mal au final, ça fait propre et sobre. Je vais donc faire tout le plafond comme ça. Faut que je trouve un moyen de renforcer à l'endroit où je mettrai les Atmos.
C'est vrai que c'est finalement mieux que de mettre de l'osb recouvert de panneaux acoustique, et c'est beaucoup moins lourd aussi ... Merci pour vos conseils ;)
Pour les murs je ferais aussi des cadres comme ça, au moins sur le 1er tiers.
symphors
Message » 28 Juil 2018 23:56
Nickel :bravo:
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 29 Juil 2018 18:47
Pas mal tes cadres! :bravo: Les sections de tasseaux n'ont pas l'air très grosses vu la longueur. Ça ne vrille pas?
jeff51
Message » 29 Juil 2018 18:56
oui, c'est pas mal du tout ; je rejoins la crainte de jeff51 sur la section des tasseaux.
vu que le burlington est extensible, il y a un risque de vriller au moment de la pose du tissus.
tout dépend du systeme d'accrochage
On voit pas sur les photos le système d'accroche ; c'est vissé aux fourrures métalliques du plafond ?
fuyco
Inscription Forum: 10 Aoû 2005 21:34
Message » 30 Juil 2018 9:53
Oui c'est vissé aux fourrures. Du coup le tasseau ne vrille pas. Les tasseaux ont une section de 27 x 27
symphors
Message » 30 Juil 2018 10:08
Si ça ne bouge pas c'est le principal! :wink:
jeff51
Message » 30 Juil 2018 12:51
symphors a écrit:Oui c'est vissé aux fourrures. Du coup le tasseau ne vrille pas. Les tasseaux ont une section de 27 x 27
intéressant ; comment tu as fait pour les "cacher"?, car j'y avais pensé au départ (avec cadre), mais j'ai pas trouvé de solution pour cacher les vis qui aurait fixés les cadres.
fuyco
Message » 30 Juil 2018 14:26
Salut, il faut recouvrir de tissu noir et peindre en noir tout l’arrière De l’ecran , sinon tu vas voir à travers ton écran.
De plus, tu devrais enlever ton écran quand tu bricoles, tu vas attraper toutes les poussières sur la toile.
BAIOKO
Inscription Forum: 27 Mai 2009 16:23
Message » 01 Aoû 2018 14:07
Oui faut que je m'occupe de l'arrière de l'ecran. C'est juste du Lycra pour le moment. C'est pas très précieux. Le but est d'acheter une vraie toile.
En ce qui concerne les vis, elles sont noires (vis à placo). Je mettrais des pastilles de feutrine dessus si ça gêne lors de la projection. Ma technique : je fais des avant-trou dans les tasseaux, j’agrafe le tissu puis avec un petit clou je perce le tissu sur les avant trou puis je vis le cadre fini au rail, avec un absorbeur entre le cadre et le rail.
symphors
Message » 01 Aoû 2018 14:10
Franchement les vis ne se remarquent pas plus que ça. Faut avoir le nez dessus pour les voir.
symphors
Message » 10 Aoû 2018 19:31
Beau boulot :bravo:
fanvw
Message » 04 Déc 2018 14:08
Re-Bonjour tout le monde. Avec l'arrivée de l'hiver, me revoici présent dans mon sous sol pour (enfin) finir cette pièce, le TataneMax ;) Il faut dire que cet été je n'ai pas chômé dehors, j'ai commencé le TatanePool ;)
On va laisser "travailler" le béton tout l'hiver pour s'attaquer au liner et au local technique au printemps.
Bon, bref, en attentand, voilà où j'en suis dans mon homecinema, je suis en train de poser le Burlington :
Mes spots Philips Hue qui seront pilotés par Kodi :
Je commence donc à regarder pour l'achat de l'electronique, projo, enceintes. J'aimerai bien partir sur des D600 ou les Magnat, en 5.1 pour le moment. J'ai un onkyo TX-SR608 (160w/canal en 8ohms) mais on m'a dit que ça n'irait pas pour piloter ce type d'enceintes. Y-a-t-il un risque d'endommager les enceintes ? On me propose un ampli Yamaha RX-A2080. Mais je ne comprends pas pourquoi il irait mieux que le mien, puisqu'il délivre 140W par canal seulement. Bref je n'ai pas tout compris sur le fonctionnement Puissance Ampli / puissance enceintes, et ce que j'ai pu lire à droite à gauche sur le web ne m'a pas beaucoup aidé non plus, alors si quelqu'un peut m'éclairer ici ce serait super sympa. Quel type d'ampli choisir (je ne veux pas forcemment passer au 4k de suite) pour piloter les pack jamo D600 ou Magnat ?
Merci bien.
Stéphane.
symphors
